Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Освен фреон, вкарва и масло (което е важно) и при желание оцветител.
    Нужда е относително понятие - то някои хора и маслото не сменят и пак си вървят колите.
    Ако на централните духалки като го сложиш на мах духа около 7 градуса климатика е ок.
        Което ме навежда на мислата, че утре може да сменим едно масло на една скоростна кутия...
        Оказа се че съм забравил... Последна смяна 06/11/2012 и 30 000 км (което не е много всъщност).
          Сега се връщам от сервиза, реших все пак да направя профилактика на климатика, гресираха навсякъде където имаше гресьорки, прегледаха профилактично предницата, задницата, за луфтове, шарнирите, за течове и т.н., всичко се оказва ОК (пу-пу).
          п.с. Отдолу където е пробката за източване на маслото, на самия картер забелязах че имаше релефен надпис, Japan - radiator, какво ще значи това, каква е връзката радиатор с картера?
          Последно редактирано от Еделвайс; 17-06-17, 11:37. Причина: Пояснение
            Първоначално публикуван от drakon27 Преглед на мнение
            Здравейте някой да има или да даде идея какво да сложа на мястото на този маркуч от интерколера към въздушните колектори , че днес обикалях из Бургас и не намерих нищо по морги магазини. Магазините нямат даже и в каталозите , но то ще е нещо много стотинки май три цифрена сумичка [ATTACH=CONFIG]908017[/ATTACH] джипката е опел фронтера 2,3 тди 94г
            Маслоустоичив маркуч. Ще се разминиш с десетина-петнайсет лева най много.
            ОФА ДБ 2.3тд GSM:0879392939
              Днес реших да дезинфекцирам, вентилатора, питата и въздуховодите на климатика, купих препоръчан и с много добри отзиви спрей за почистване и дезинфекция, самия спрей върви с тънък и дълъг маркуч за достигане отвора за влизащия въздух под решетките, самия маркуч е толкова тънък че влиза през една от многото дупчици на предната решетка, мъчих се да видя къде е самия отвор под решетката, като не успях се наложи да махам чистачките и да сваля цялата пвц кора, чак тогава с фенерче успях да видя че е заврян отвора в крайно мое ляво под металния корпус и издигнат високо, приличаше на мини шнорхел, добре измислено и защитено от вода, маркуча се оказа къс и с парче маркуч за бензин, успях да го удължа до отвора над вентилатора, отворих всички прозорци, запалих двигателя, вентилатора на максимална степен без да включвам климатика, и изпразних цялата течност за около 2 минути, после оставих да работи така още 15 минути, включих климатика и мирише свежо и без помен от неприятна миризма, мръсотията излезе през дренажния отвор, да видим за колко време ще е този свеж ефект, и още нещо винаги като включвам климатика и малко преди да стигна крайната дестинация, изключвам климатика и продължавам само на вентилатор за да се изсуши влагата по питата, така няма да остава вода от която се появяват гъбичките и лошата миризма.
              Tова от мен
              Последно редактирано от Еделвайс; 24-06-17, 15:10. Причина: Пояснение
                Павка, няма да е дълго време. Проблема идва от това че по питата на изпарителя има косми и гнили листа и всякаква прах които нищо не може да разствори. Единствения начин за частично изчистване е през купето под жабката сваляш долния капак на самия изпарител. Махаш наслоените чудеса, прочистваш дренажния отвор и затваряш. На фронтерата е горе долу лесно и бързо това упражнение. Иначе спрея е идеален за въдуховодите в купето.
                no signature no problems
                  Този спрей
Прегледи:3
                  освен, че е антибактериален, отлепва космите и другите набити боклуци по питата, но след това трябва да се почистят на ръка.
                    Божко, в момента в който пак се разсмърди, със сигурност ще направя това упражнение за частичното изчистване под джапката, май беше писал някъде за това и снимка беше качил, ще го намеря и ще направя частичното ръчно почистване.
                    п.с. Защо ли производителя не е предвидил да има въздушен филтър за купето, не че това е спасявало от миризми при колите с такива, но определено не би имало едри боклуци като косми, частици, натрошени листа и т.н.?
                    Последно редактирано от Еделвайс; 25-06-17, 10:37. Причина: п.с.
                      Оцветител, ако изрично поискаш. Масло - божа работа, не всеки слага.
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        Я! Бях забравил, че имам климатик - препоръчайте някой за профилактика!
                          Звънни на joro gtp
                          0888 763 290
                          Правят и профилактика на климатици.
                            Значи нашите фронтаци са тръгнали много силно към ретрото .....търся от 20 дни може би вече разширителен съд за антифриза на 2,3 тди и ми казаха последно, че няма щото не се произвеждали вече въпросните казанчета
                              Имам от Омега, но не знам дали го подарих на някой докато разчиствам запасите за "другия живот".
                              В момента влизането в гаража ми е малко трудно, и не мога да проверя.
                              Ако не намериш ще го мислим.
                                прати снимка на казанчето, имам неколко, може някое да пасне
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
