Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Днес си взех новата играчка и побързах да я бодна на рейката... Показа 1.4 бара налягане, което ми се струва не съвсем в норми. Някъде в описанието на фронтерата четох за налягане от сорта на 1.7-2.1 бара но дали става въпрос за рейката при работещ мотор, или веднага след помпата не разбрах...
    ОФА КБ X20SE + метан
      Хубава играчка иначе къде да мериш...няма много разлика
        Да, на рейката при работещ мотор се мери. За всички бензинови двигатели според книжката: около 3 бара.
          Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
          Яснооо... сега видях в Аутодата, че налягането на системата трябва да е 3 бара! Директно отивам към темата за проблеми и смяна на бензинова помпа, пак ще се сваля резервоара явно... А между другото някой, ако иска може да се разберем на удобно място и по удобно време за тест и на неговата система, което ще е разбира се безплатно. Така и така съм си купил инструмент...
            А бе пробвай първо да смениш бензиновия филтър. 10-на лева струва, а и се намира извън резервоара.
            Също е възможно помпата да си работи, а по входящата защитна мрежа да са се налепили повечко боклуци и да пречат на дебита. Но за това вече си трябва сваляне на резервоара.
              Отварях резервоара, защото имах съмнения, че филтърчето е задръстено. Беше доста чисто вътре, допълнително разглобих и почистих всичко. Филтъра го смених преди 2 месеца, като купих възможно най-скъпия уж немски. Преди смяната и след бе все едно, двигателя се тормози на бензин. Клапан-регулатора е проверен, не изпуска.
                Да ти кажа прилича на регулатор,въпреки ,че си проверил твоя .Ако има от някоя бегачка как да вземеш регулируем ще стане ясно помпата ли е дърво или регулатора.
                РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
                0895шест29410 .
                  Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнение
                  E... при положение, че съм откачил маркуча за обратно гориво след регулатора и от там не тече нищо, каква е логиката в регулатора да е проблема? Като не се връща обратно гориво налягането от помпата си остава в рейката и горивопровода, като се изпуска единствено през дюзите. Щом налягането не е в норма, горивопровода е наред и няма течове значи помпата не прави достатъчно налягане...
                    След уточненията, каква диагностика си направил до сега, и аз мисля, че си за нова помпа.
                      Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                      Хубаво де ,ама аз никъде не прочетох ,че си откачал излишното,пък може и да не съм допрочел сваляй тогава и сменяй .
                      Успех.
                      0895шест29410 .
                        Успех.
                        Така е, колега не можеш да ми следиш всички писания, сори за тона! Май ще мина на вариант външна помпа от морга, че с евтините ментаци ще се вкарам в сериозен филм...
                          Аз от една година съм с възможно най-евтиния ментак за 60 лв - 3.5 бара.
                          Сам си го монтирах.
                          Сега имам и една резервна помпа - 3 бара - която ми седи за резерва.
                          Просто проблемът се оказа другаде.
                            Сваляне и профилактика на вакуум помпа по следното указание http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=50282 . За съжаление резултата е по-лош, умря и турбото. От утре почва филма с ходене по моргите....
                              На 50 000км. смених ангренаж и ролка. При положение, че машината се кара по-често градско при всички случаи по едни стари разбирания бе дошло време за смяна. Като свалих ангренажа и ролката установих, че са в изключително добро състояние! По една стара традиция винаги си купувам ролки SKF и Gates ремъци. Ролката няма никакъв ненормален луфт и се върти като новата без шумове Ремъка няма никакви напуквания, или нацепени зъбчета, супер запазен. В Аутодата преди време мернах нещо, което пише за моят двигател и сега ще ви питам, как ви звучи на вас: смяна на ангренажен ремък на 80 000мили (128 000км.) или 8 години, което се случи първо!?
                                Нормално е така да го дават пробега, но това е при нова кола и заводски вградените части. Преди време имах едно рено Лагуна и на капака на ангренажа имаше заводска лепенка да се подмени на 90 000 мили... въпреки всичко аз не бих карал толкова
                                Тук са 29 потребители онлайн. 0 потребители и 29 гости.
