Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Такива тампони купих от наш колега бяха почти нови от бракувана и обявена за части Фронтера,същевремено подготвих на старите планки от старите тампони оригинални Нивови на заварка .Резерва.Иначе съботат и неделята ги уплътних със смяна на всички гумени боклуци по окачването без втулки на носачи за сега.Проблем с едната ресорна обеца,някой ако има да пазариме две за по нататък или евентуално инфо за нови.В краен случай ще трябва да правя,сегашните са на последно сваляне ,болтовете почват да " ядат "тампоните отвътре.
      ...Цитат....
      .....Колеги, измислих начин с какво да заменя въпросните щифтове, ето на първата снимка от старо малко гедоре, намерих два с подходящ размер камъка, идеално прилепнаха в пвц отворите, просто ги мушнах и заспаха по местата си
      Колеги, не мога да намеря оригиналните захвати за въпросната багажна щора, приличат на големи чаши със странични кухи отвори, като щората се слага отгоре и щракват, налага ми се заради много багаж да свалям задните облегалки и от там багажната щора, проблема е че решението което бях направил преди за закрепването на щората, не е предвидена да се сваля, дайте акъл как да направя захвати за да може да се слага и сваля бързо багажната щора?
      P.S. Ако не виждате снимките, цъкнете на тях и ще се отворят.
      Последно редактирано от Еделвайс; 13-08-18, 10:11. Причина: P.S.
        Хвърлих се в сериал с ресори.Счупих основен ,поръчах два нови ,разбих старите и като дойдоха,егати и разликата стария свит междуцентрово на ушите на 1080мм.,новия 1016мм.!Скапана работа .Мислех за един ден да се оправя ,обаче ги закарах на шпренгване !Купуваш ново и преправяш!Егати и доставчиците!Питах в магазина и ми потвърдиха по номера че са за Фронтера А ДБ и наистина всички размери отговарят ,обаче дъгата е като на стара баба Волга!Тъпа работа!Натиснете снимката за да я уголемите
          Хвърлих се в сериал с ресори.Счупих основен ,поръчах два нови ,разбих старите и като дойдоха,егати и разликата стария свит междуцентрово на ушите на 1080мм.,новия 1016мм.!Скапана работа .Мислех за един ден да се оправя ,обаче ги закарах на шпренгване !Купуваш ново и преправяш!Егати и доставчиците!Питах в магазина и ми потвърдиха по номера че са за Фронтера А ДБ и наистина всички размери отговарят ,обаче дъгата е като на стара баба Волга!Тъпа работа![ATTACH=CONFIG]974279[/ATTACH]
          Изобщо не ме учудва, че си попаднал на нови части менте - по-скоро би ме впечатлило обратното!
          Honda XL600LM, 1987
          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            Е уж фирма с име!Даже ми казаха ,слагай няма проблеми,ама нали съм врел у тоя занаят и не само аз,не слушам кой кво ми казва!Това ако ги сложи някой, ще е ебати и циркаджийската ФронтераДБ,бронята ще бие по асфалта със сигурност!Говорих с момчетата дето ще шпренгват ,да оберат всичките и да ги свият с 1см.,по- добре да са леко натегнати.Мисля да спретна и други обици ,малко по-дълги.Най-напред да видя как ще стъпи утре и ако не ме кефи ще вдигам.
              Одисеята приключи успешно и всичко е 6!Взех ресорите сутринта ,майсторчето ги дошпренгва пред мене ,събра ги с централния болт и дойдоха доста по натегнати стари бяха 1080мм.,натегнати 1050мм..В къщи ги разглобих намазах с медна грес между листовете ,свих нови ограничителни планки ,занитих ги на място и ефекта е 86см ,от земята до веждата на калника.Единствената заигравка беше с ремонт на петите на моста ,отдолу бяха изгнили,направих почти нови с централен отвор малко по голям за центриране на моста към ресорите.Много мерене при качването ,да не избяга сходимоста ,малко повече зиагравка с обеците ,заради по-натегнатите ресори,но офанзивата беше супер успешна .Въпреки проблемите с новите ресори.Още не ми го побира акъла ,как може да продават толкова сбъркани части,даже ме убеждаваха ,че всичко е точно и мога да ги слагам директно.Егати и абсурда!
                Колеги Фронтераджии става ли двигател от дълга база 2,8 Исузо на къса база Фронтера и , ако има зайгравка в какво се състои?Питам от името на приятел.
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                • От: До: Какво направих днес по любимата ФРОНТЕРА
                  Вчера за трети път откакто имам Фронти (8 години) ми текна бензин от маркучите на горивния филтър... Филтъра го сменям на около 2 години един път, защото карам предимно на метан и купувам винаги най-хубавия вариант. Последно маркучите ги смених преди 3 години някъде с уж немски Flennor, сложих и 4 нови скоби Norma. Маркучите са тънко нацепени отвън, на места одървени, на места цепнати и от вътре... Сега купих маркуч Gates и ги смених. Явно с всяка смяна на филтъра трябва да сменям превантивно и маркучите...
                  ОФА КБ X20SE + метан
                    Много се чудех дали да пиша тук, свалил съм кутията за резервната гума заради един велобагажник, който се закрепва за резервната гума, понеже ми заема много място и ми пречи, някой от вас иска ли я, ако да, пишете ми на ЛС и ще се разберем за какви пари ще ви устройва, ще се радвам да е полезна за някой колега от форума а не да събира прах и да ми заема място.
                    Ето я кутията, няма само патрон за заключалката, иначе е напълно здрава:
                    До мод, ако прецените изтрийте темата.
                      Не знам, какво се случва с нашият форум... или вече знаем всичко, или каращите фронтери намаляват. Все по-рядко се пише тук...
                      Смених тампоните на задната стабилизираща щанга. Купих такива от Димитров по около 15лв. бройката, ще видим колко ще изкарат. Ако някой знае по-дълготраен вариант да сподели, моля!
                      Смяната е елементарна, но е е хубаво да смените болтчетата, че са тънки, стари и... скъсах едното докато го завивах... Последва разпробиване, разширяване от 8мм. болт до 10мм. и едни такива веселби от елементарна работа за 20мин. стана малко повечеко А всъщност, как разбрах че тампоните са за смяна-нещо ми поклопваше отзад, като минавах през дупки. Бях оглеждал всичко, но само с гледане не става. Тампоните изглеждаха здрави, без напуквания, но като размърдах щангата тя си шаваше странично в тях.
                        VladimCho, нема му нищо на форумОт - оредяваме просто...
                        Аре преплакнете очи с едно V6:
Име:viber image 2019-04-10 , 21.04.24.jpg
Име:viber image 2019-04-10 , 21.04.28.jpg
                        Преди някой да е оплакал красавицата, да успокоя, че се касае за малък теч на антифриз, но се оказа, че съм попаднал на майстор педант(немец до го еба@)! Ето какво ми написа, когато го попитах, защо е извадил мотора:
                          Ужас, в крайна сметка каква е причината за да се вади мотора, къде е бил този малък теч на антифриз, дано всичко да е успешно, че като гледам колко работа ще има докато му се закачат всички връзки и възли към мотора, изтръпвам при мисълта при такива ремонти?
                            И аз изтръпвам! Заради това дадох друг да я прави ... Иначе май е гарнитура - губех по половин литър на 100 км. и се събираше антифриз по задната част на мотора към скоростите...
                              Нема да се коркате,пичове-съвсем нормална процедура е вадене на V-образен мотор почти за всякаква намеса.
                                Гарнитура на кое ?
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
