Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Днес сложих нов ролбар.Има някакъв бъг май в качването на снимки.
    Опел Фронтера Б КБ
      Опел Фронтера Б КБ
        Фронтерата вече е с нови ботушки-245/75R16 - много и отиват.
        Опел Фронтера Б КБ
          Ремонт на кардан .Ремонтен комплект 200лв.,с английски карета ,опора , гумено каре и без работа щото си е моя ,3 часа без малко ,без канал .Беше само задно каре ,ма най-добре всичко.За снимки нямаше време.След качване на "новия"кардан ,натягане на скобите на ресорите към моста и смазване между листовете с масло и графит ,вози като "Ескалейд".Почти.
            Аз вчера си взех Опелчето от сервиза. Миналата седмица "долния ляв педал" потъна. Оказа се, че горна помпа на съединителя и издухала, а долната е тръгнала. Взех чисто нова горна помпа от техко за 55 лв с отстъпката. Долна обаче не можах да намеря нова. Взех ремонтен комплект за 8 лв, който се оказа, че не отговаря на размера на гумичката на моята. Ремонтната гумичка е 22 мм., така го дават и по каталог, а на моята помпа е 19,1 мм. Намери се гумичка с размер 19 мм от някакво паджеро. Надявам се да закрепи положението.
            Обобщено:
            Горна помпа на съединител: 55 лв;
            Ремонтен комплект на долна помпа: 2х8 лв (заради разликата в милиметрите)
            Труд: 50 лв;
            Общо: 121 лв. и джипката ми вече е в движение.
            Отделно от това си взех от колегата Денислав и кинетично въже 28 мм, 6 метра, 15 тона товароносимост. Също така и шегели за него от Ташев галвинг. Те са тествани и с издържливост 3,25 тона.
            Утре май ще се наритам да си направя и подарък за Коледа, рожден ден и нова година - лебедка.
            Поздрави.
            Николай Савов
            Опел Фронтера А КБ, 2.0
            +359885 07 00 92
              Първоначално публикуван от Nikolay Savov Преглед на мнение
              Да не е работно усилие? WLL ли пише на тях?
              Щото ако да издръжливостта е х5 или х7 според зависи.
                Утре ще погледна какво пише на тях. По-скоро е товароносимост при повдигане или нещо подобно. 18мм е дебелината на болта. Доста масивни са. Исках да взема 5 тонови, но Ф на болта беше 24 мм. и това ме отказа.
                Шегел с 1 тон издържливост/товароносимост или каквото и да е там се гъне. Та за това гледах някакви по-яки.
                Николай Савов
                +359885 07 00 92
                  Справка в сайта на търговеца относно тонажът - става въпрос за товароподемност. И пише WLL.
                  Николай Савов
                  +359885 07 00 92
                    Да, това е работното усилие. Скъсването е минимум х5 (може и х7, зависи от стандарта)
                      При поредната ми редовна проверка на всичките течности, забелязах че нивото на хидравличната течност за хидравликата на волана е почти на минимум, проблема се оказа направо развита скоба държаща единия хидравличен маркуч, самата помпа беше изцапана от течността външно по корпуса, та стегнах всички скоби, купих и долях нов флуид и всичко е наред, добре че навреме го хванах че щях да си прецакам помпата ако беше свършила докрай флуида.
                        Абе не е ли по-идейно в темата да се пишат някакви по-съществени операции, или модификации?
                        Иначе по темата - аз вчера си налях зимна течност за чистачки
                          Много си прав,ама колко от тук пишещите си правят или модифицират сами машините.Болшинството търчи по майстори,а после направих тва или онова,ама не казват колко са ги одрусали.
                            Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                            Аз си казвам.
                            Поздрави.
                            Николай Савов
                            +359885 07 00 92
                              Всъщност правещите и модифициращи си сами джипките пускаме по някоя друга тема в Общи приказки и там описваме какви магарии сме творили.
                                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                                Всъщност правещите и модифициращи си сами джипките.......
                                Забравяш Лозан и Цецо....
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
