повдигане на нисан терано1
  • #46
    До: повдигане на нисан терано1
    Първоначално публикуван от joro_c Преглед на мнение
    Гумите са с руски размер 215/90 R15.
    Диаметър 81 см- мерено.
    Никога не са закачали, колкото и да я хлацкам.
    Имам още 4-5 см до най-близката точка на зад.
    Смятам ,че при този боди лифт може да се сложи и 33" .
    Торсионите са натегнати до фабрично(хоризонтално) положение- едно превъртане - труд 15лв. и неук майстор(само той се нави).
    Клирънс- отпред без защитата на картера - 34см. Отзад- дифа 30 см.
    ПП. Нищо не е рязано. Махнах само пласмасовите вежди.
    Гуми 235/85 R16 ми се виждат перфектни за жипа и аз съм им мераклия , като изтъркам тия.
    Цената на лифта е около 100 лв особено ако питаш преди да го правиш. Най- големия проблем ми бяха дългите болтове с якостен индекс 12 и ситна резба. Наложи се и подмяна на два хидравлични маркуча.
    Да не говориш за терано 1? За него не съм гледал в подробности. На мойто терано 2 единственото място, където ще опрат е отпред, в задната част при завой. Самия подкалник е така направен, и напролет ще го лекувам с флекса, понеже искам да сложа джанти от Паджеро, които са изнесени с 10 мм, и в момента като сложа 31-ца на тях, разстоянието межу подкалника и гумата при определен радиус на завой е наистина по-малко от милиметър, и при комбинация от завой с лека дупчица опират.
    Иначе, патрола на Андро е със същия заден диф като нас (H233B), ако не се лъжа, евентуално изнесен наляво, но прасето е с подобен размер. Само GR-ите са с по-голям заден, и то мисля че с 30мм, което директно значи поне 15мм по-малко просвет отзад. И според мен бъркаш със задния клиренс. Иначе отпред си е толкова - там прасето е скрито нагоре, и е по-малко - диференциала е R180А на терано 2 и R200A на терано 1.
    ПП: Тунинг на преден диф за терано 1, с R200A също е от нещата, за които се замислям, защото е по-здрав, обаче това значи смяна на пиньон и корона отзад, най-малкото, понеже терано 1 е с различни предавателни числа, а тогава вече става дявол на магаре, и засега се въздържам. Има дори китове с тампони за тая смяна. А по-здрав преден диф си е за предпочитане, ако човек ще си тормози джипката, особено с по-големи гуми.
    • #47
      Аз тъкмо Я-192 и едни фланци съм замислил за Маверика, но по натам.
      Иначе доста изпънато изглежда Тераното отзад, възможно ли е с оригиналните пружини? Моите са омекнали малко вече и си мислих за подложки от ВАЗ или нови по яки пружини от Англия, 40 паунда май бяха чифта, направо си е без пари сравнено с разни китове на Траилмастер.
      • #48
        Първоначално публикуван от trancedrift Преглед на мнение
        Взимаш стандартни задни от дълга база или терано 1, и ето ти 5см лифт отзад. Има в Millner, до колкото помня.
        ...обаче истинското добро поведение идва след смяна на всичко, включително и торсионите, дори най-вече торсионите.
        • #49
          SUSPENSION COIL SPRING REAR (PAIR)
          £47.00
          Ами за това говоря, няма къса или дълга база, предполагам са за дълга. Лятото даже може да си ги поръчам до Холандия ако си взема някоя кола и ще си ги докарам сам после.
          Пп. Да бе, ама торсионите отиват сигурно до 1000 лева, а колата почити не се кара, и хич не заслужава и нови торсиони :Р Сегашните са натегнати почити до края и горе долу стои добре. Амортисьорите са мекички вече и се поклаща като пате но според мен си става. Проблема е основно с пружините - 5-6 големи торби пясък и ляга на тампоните.. и без това едния го няма, изгубих го по "пътя" към хижа Безбог в Пирин, и ляга даже малко накриво представям си колко ще искат за тоя тампон...
          • #50
            Колега, къде ги мериш тия 34 и 30 см.?
            Понякога независимото окачване има това предимство.
            • #51
              £47.00
              Тампона си го вземи от морга. А нов е над 100лв, до колкото знам.
              Стойката отпред не е всичко. С усилените торсиони започва да се държи МНОГО по-добре. Не мога да кажа че вози по-твърдо, но е доста по-стабилна. При това разликата беше доста. Не отиват 1000лв. По-скоро 500-600.
              • #52
                Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
                Айде помислете малко!
                На какво растояние е борда на коловоза от гумата? 5-10 см. Сложете ролетката там, под носача и вижте колко е.
                • #53
                  Понякога е 5-10, понякога повече, а понякога по средата има пънове, камънаци и тем подобни "горски екстри". За тах си важи клиренса по средата.
                  Но отзад надали е 30 сантиметра. Дип че не ми се мери в тоя студ.
                  По сервизно ръководство клиренса е 210мм. С 31-ци е 236, а с 32-ки - около 249. Това само по сметки. За да отиде на 30, трябва да се сложат 36 инчови гуми.
                  ...обаче 249 вече си е съвсем приличен резултат, еле пък за тая джипка.
                  • #54
                    Без спорно си праф, но пък идялен варят няма.
                    • #55
                      Безспорно си прав, но пък идеален вариант няма.
                      Надявам се не се обиждаш, просто ме дразни. Предполагам си бързал, като си писал.
                      Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от NOTY Преглед на мнение
                        Не цялата работа е че много пиша на латиница
                        • #57
                          Снощи ми дойде гениална идея.
                          Ще направя експеримент със специален измервателен уред.
                          Тетевенска сливова 0.7л - точно 28 см и ми е под ръка.
                          Ще пробвам преминаване над тетевенска. Може да се наложи като стандарт за клирънс.
                          Очаквайте включване, когато остане време.
                          ПП Ако мина обаче, очаквам да ми бъде възстановен инвентара.
                          • #58
                            Първо я изпразни, че ще иде зян.
                            • #59
                              За да отиде на 30, трябва да се сложат 36 инчови гуми...
                              По сметки може и да излиза, ама като се качат на джипа се мачкат.
                              • #60
                                Те се мачкат всичките - и заводския размер, и по-големите. А клиренса в ръководството все пак е даден със сложени гуми с номинално налягане. По-гоемите гуми ще са с по-ниско налягане, но с по-голяма плош на контакт, и слягането в крайна сметка е все толкоз.
