повдигане на нисан терано1
    До: повдигане на нисан терано1
    Малко е. На Патрула задните са 24 : 2 = 12см. ход надолу и на горе. На Тераното не знам колко е. Ще ти ограничат хода на разгъване и може да откъснеш някой. Освен това, трябва да подложиш и на противоударните тампони.
    Абе, ще залягаш под джипа.
    то противоударните тампони ги няма... даже несаъм ги виждал как изглеждат.
    а за лягането искам да събера някой лев и ще почвам да го пооправя малко затова го вдигнах времено така
      Според обява във форума, с картинка към нея, има двуврато терано 1.
      Ето:
      Не виждам врати, и ми мяза на късо. Има ли такова, или няма? И късо ли е наистина, или просто е без задните врати?
        До колкото знам няма дълго и късо.Има с 2 и 4 врати. П.П. Ако греша поправете ме
        0887632135-Краси
          Колеги аз съм повдигнал моето с подложки от гума 5см. има ги в ЕМ-КОМПЛЕКТ за ВАЗ.Мисля че бяха към 4лв. броя.Карал съм ги 7-8 месеца и няма проблеми.Слагат се отгоре на пружината.Кръгли са със засег за пружината.
            Аз мисля че това на снимката е малко по късо от тези със 5-те врати като моето.Не съм го мерил но ще го направя и ще запиша размера за да сравним с някое двуврато,така ще видим дали имат разлика или разликата е само в двете враити.
              Първоначално публикуван от iccoto Преглед на мнение
              Аз намерих едни от ВАЗ поне за такива ми ги дадоха но ми се сториха по малки а и аз исках да го повдигна малко повече от 5см.
              Но да попитам този модел стандартно ли е по нисък одзат или е от умората на пружините
                разликата е само във вратите
                Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                  Някой може ли да каже нещо за повдигането отпред.До къде могат да се натягат торсионите?
                  Cherokee XJ 4l, Cherokee KJ 3.7l , Toyota Avensis- продава се 2500лв.
                    Първоначално публикуван от Иво Иванов Преглед на мнение
                    Без нищо друго - около 3-5см над заводското. иначе хода надолу е силно ограничен. За ориентир - между горните носачи и ограничителния тампон за хода надолу трябва да има поне сантиметър и половина.
                    С подложки на горните носачи - още толкова, колкото е дебела подложката - 20мм, примерно.
                    Подложките са вариант, ама какви ходове нагоре ще останат? Големите гуми не са всичко. А и за лифт, по-голям от 2 или 3 инча вече става наложително и използване на джанти с нулево или отрицателно ET, за да не се влоши стабилността прекалено. Това значи хващане с 2 ръце за флекса, и доста свлени железа, и отзад, и отпред.
                      Колега виждам че добре познаваш Нисана.Ако имаш възможност ще се радвам някой ден когато ти е удобно да погледнеш джипа и да ми дадеш на живо някои съвети, за да не си играя на проба/грешка. Разбира се че ще почерпя.
                        Еми, можеш да ми цъфнеш някой викенд сутринта, например. А иначе ако имаш нещо конкретно да питаш - давай.
                          Взех гуми кайман 235/85/16- височина 82см. В момента съм със 235/75/15. Според теб има ли смисъл да пробвам да ги вкарам или направо да почвам да режа.Проблем е че в момента нямам джанти 16-ки. Ако мякой има една бройка за проба ще почерпя.
                            Този размер без резак или лифт не стават,пробвано е.
                              Ти слагал ли си такива.Ако имаш и снимки къде се реже най добре.
                                Първоначално публикуван от jashi1 Преглед на мнение
                                Колко лифт ми трябва за да ги вкарам без да режа?
