повдигане на нисан терано1
    До: повдигане на нисан терано1
    Първоначално публикуван от Иво Иванов Преглед на мнение
    Колко лифт ми трябва за да ги вкарам без да режа?
    С 3 размера си отгоре. Към 4 см. идва разликата.
    И да го дигнеш с 4-5 сантиметра, пак няма гаранция.
      Това е на един познат Тераното и има главно 7см бодилифт, 32" гуми ги носи без проблем, по окачването до колкото знам има леко натегнати торсиони и стандартни но не умалели пружини
        Проблема не е толкова в лифта. На терано 2 предните гуми опират отзад в подкалника при завой. И да го вдигнеш, на завой с дупка, или по горските сокаци с трапове, пак ще опрат. Отеделно задните като се сгънат поират, макар и леко, в желязото над задните калобрани.
        Пак казвам - това на терано 2 къса база. На терано 1 нямам идея.
        Тоест, проблема не е в лифта, понеже не опират в горната част.
        ...все пак, при ширина 235, може и да влязат някак, но ще е на милимунди, особено отпред, дори и при 5-7 см лифт.
          Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
          Колко см са високи тези гуми и рязано ли е че не виждам добре
          Cherokee XJ 4l, Cherokee KJ 3.7l , Toyota Avensis- продава се 2500лв.
            80cm са гумите и мисля че не е рязано.
              80см влизат и на терано 2 без рязане, но на милимунди. това е малко повече от 31-ца. 32-ка обаче няма да влезе. Ще опират при завой.
                Терано 2 мисля че побира стандартно по високи гуми от Терано 1
                  Може. Не съм се заглеждал, но бях останал с точно обратното впечатление.
                    Гумите са с руски размер 215/90 R15.
                    Диаметър 81 см- мерено.
                    Никога не са закачали, колкото и да я хлацкам.
                    Имам още 4-5 см до най-близката точка на зад.
                    Смятам ,че при този боди лифт може да се сложи и 33" .
                    Торсионите са натегнати до фабрично(хоризонтално) положение- едно превъртане - труд 15лв. и неук майстор(само той се нави).
                    Клирънс- отпред без защитата на картера - 34см. Отзад- дифа 30 см.
                    ПП. Нищо не е рязано. Махнах само пласмасовите вежди.
                    Гуми 235/85 R16 ми се виждат перфектни за жипа и аз съм им мераклия , като изтъркам тия.
                    Цената на лифта е около 100 лв особено ако питаш преди да го правиш. Най- големия проблем ми бяха дългите болтове с якостен индекс 12 и ситна резба. Наложи се и подмяна на два хидравлични маркуча.
                    Последно редактирано от joro_c; 25-01-10, 22:19.
                      Колега, къде ги мериш тия 34 и 30 см.?
                        От най-ниската точка до земята.
                        Отпред гредата в средата. Отзад прасето.
                        Гумите 3.5 атмосфери -така четох в руските сайтове се карат по асфалт.
                        Какво те чуди? Нямам прасе отпред.
                          Първоначално публикуван от joro_c Преглед на мнение
                          Какво те чуди...
                          Аз с 37-ци не съм карал. Ама Голди някъде беше писал че с 37-ци клиренса му е 30 см.
                            Много му голямо прасето на Голди.
                            37"*2.54 = 93,98 см.
                            По скоро ми се види вярно 34-35 см при него.
                            Пак провери. Математика е.
                              На някой метъра му не е верен.
                              При мен с 32-ки е 24-25 см.
                                Ми то със снимки ще трябва явно да си ги мерим.
                                Калаша така и така ще я гледа. Тогава ще я снимаме пред свидетел.
                                ПП. Мерихме си ги с редукторна УАЗ със същите гуми. Той беше на 35 см.
