"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Не!
    Пробвал съм.
    Георги Тонев
      Първоначално публикуван от Mais Преглед на мнение
      Чудех се дали да пиша, но в крайна сметка прецених , че на някой може да му е от полза моя опит в областта на диагностиката. Диагностицирането състоянието на ДВГ с мерене на компресия е много неточен и подвеждащ метод. Ще обясня защо. Първо защото е пряко зависим със състоянието на стартера и акумулатора(докато стигнеш до последния цилиндър и оборотите на стартера са паднали (може и с малко но все пак са)). Второ ако има електрическа дроселна клапа тя трябва да е отворена за да влиза въздух за да е вярно измерването. Трето ако в горивната камера попада масло по една или друга причина показва голяма компресия а тя е измамна. По верен метод е надуването със сгъстен въздух и отчитането пада на налягане му на този въздух. В тази случай може да бъде поставен чувствителен манометър на капачката на разширителния съд(така може да се види дали има пропуск на гарнитура, глава . Ако има клапан изпуска в съответния колектор. Ако има надран цилиндър или износени сигменти има изтичане в картера, Чрез надуване на различни нива на буталото може да се проследи и износването на цилиндъра от ДМТ до ГМТ. Използвам този метод повече от 20 години и при автомобили и при трактори, комбайни и винаги ми е кавал какво мога да очаквам преди да разглобя. Ползвам и ендоскоп, но надуването с въздух си е точно имитиране на горивен процес. Ако съм, досадил моля да бъда извинен!
      И аз да добавя от моя опит,че надуването в цилиндъра също не е показателно за гарнитурата на главата при надуване с 10бара в цилиндъра мехури в радиатора - разширителен съд няма,но реално колата надува това е така защото при сгъстяването налягането е приблизително 30 бара а при запалване в пъти повече. Успех с ремонта на Спарки
        Тераното с такава букса е със светлинни кодове. Начина за диагностика е описан тук:
          Не разчитам на мехури видими .На мястото на капачката се поставя преправена оригинална капачка с много чувствителен манометър (макс до 1атм), дето като барнеш маркуча и реагира, Надуваш и гледаш стрелката ...показва (не говоря за мехури) може с малко но стрелката реагира в промяната на налягането. Поне при мен се получава. Ако не с друго поне имам късмет с откриването на повредите.
            http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Re...661&opencat=46
            Не е. Съвсем нормална диагностика, че даже и със живи данни. За подробности тук: http://www.ecutalk.com.au/
            Линка, който си дал е за бензиново терано 1. Кодовете са меко казано наринати и предполагам че не всички са коректни по отношение на дизели.
            За коректни кодове за дизелови терано 2 тук:
            Процедурата с кламера е само за кодовете за грешки. За живи данни се ползва четец (който съм показал по-горе в темата) + ecutalk софтуера, към който съм дал линк.
            Четец евентуално може да има в "програматорибг" - питайте google и ще излезе. Моят го взех от там, но беше отдавна. Ако няма - в eBay има предостатъчно.
            Последно редактирано от sparkybg; 20-01-18, 22:55.
              В България не го намирам а в ибей е само една обява от Австралия и не пращат до тук....
              Nissan Terrano 2.7 TDi
              Нещо което работи - не се пипа!
                Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                А до Англия пращат ли?
                Има няколко фирми с адрес в Англия, които после ти доставят поръчката до България.
                  Не знам как търсиш, ама аз в eBay намирам поне 20 търговеца дето го продават.
                    Търся го Nissan Consult 4, като твоя само това излиза иначе им и 2 и 3, но тоя модел го има само от един търговец.
                      И защо реши че ти трябва 4?
                        Това става ли:
                          5. Смених подгревни свещи,
                          Към който притежава возило с тоя мотор - проверете си свещите ако не сте, а най-добре направо ги сменете с метални вместо керамични. Керамичните се трошат и правят бели.
                          Поръчах подгревни свещи 5939(металните) и получих усложнения за доставката . Влезнахме в преписка и очаквам оспорване за гаранцията.
                          Всъщност проблем от керамиката идва от върнатия километраж преди продажбата. Ако доставчика не ми даде гаранция за металните, ще си взема керамични.
                          В. Иванов
                            Нещо нищо не разбрах. Проблема на керамиката е че за да си сигурен в нея трябва да я сменяш на 50-60000км. Другия проблем е че поради конструкцията си и високата температура съществуват спекулации че натоварва топлинно главата около себе си.
                            Гаранция за какво искаш? Автомобила ти още е в гаранция ли е?
                            Иначе при мен новото е че пристигна това:
                            Дроселовото тяло беше засрано доволно, интеркулера е повреден при ваденето, иначе всичко останало изглежда ОК.
                            И първата изненада - двигателя е със заводски едномасов маховик. И съм сигурен че е заводски - съединителя си му е оригиналния - по много неща си личи че там никога не е пипано. А мислех че всичките трилитрови са с двумасови.
                            Всъщност по двигателя май нищо никога не е отваряно - знам как изглеждат заводски затворени капак на клапаните и предни капаци и определено не бяха пипани. В тоя смисъл вече съм почти съвсем сигурен че оригиналния двигател на тераното ми е отварян. Само ум не ми побира защо по дяволите са оставили старите свещи.
                            Турбото е в добро състояние. Пратили са ми даже и стартера и компресора на климатика.
                            За повече не остана време. Нямах и нужните болтове за да го кача на стойката, та ще си повиси на веригите ден-два. После го започвам и докато не стане на кванти няма да мирясам.
                            Сега се търси наистина як гайковерт, може би на 3/4, с цел сваляне на гайката на ремъчната шайба на коляновия вал. В моето гедоре дори нямам толкова голям камък (нещо като 40мм вероятно).
                            Последно редактирано от sparkybg; 02-02-18, 00:22.
                              Честитутка
                                Сега се търси наистина як гайковерт, може би на 3/4, с цел сваляне на гайката на ремъчната шайба на коляновия вал. В моето гедоре дори нямам толкова голям камък ..............
                                Това е проблем. Един ДВГ го карах в камионски сервиз, щото макар и с камионски гайковерт (взет на заем), с мойте компресори не успях да го развия. А единия компресор е доста сериозен.....
                                Пробвай с гайковерт назаем, дано се развие. Камък ще ти дам.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
