"Новото" Terrano на sparkybg
    От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Честито и много безаварийни
    Това се казва да си фен на модела
      На място ли трябва да отида? Трябва ли да нося талона, или само трябва да им кажа VIN-a? Платено ли е?
      На място най добре. И то веднага, най важното е рекойла да е още активен. Нисан плаща на сервиза, така ,че и те имат интерес. Собственика нищо не плаща. Моят германец беше проспал два бюлетина, аз си ги взех още в Германия но тук ми разпечатаха нови , колата в сервиза ( Дружба) и си я получих със сменено всичко което е в бюлетина( включено и маслен датчик с нов модел). Всички оторозирани сервизи имат достъп по тази акция. За гаранционните ремонти -не. Поне аз това изрових и минах по този път.
      За другото, още си карам май с фабричният дебитомер, любопитно ми е как ще се държи Патрола с друг за проба. Ама живот и здраве, все съм на сам на там, та някой ден ако е писано.
      В. Иванов
        За да ти кажа дали ще стане хавата, когато имаш време изключи го и ми снимай двата конектора (на жиците и на датчика). Ако са еднакви е работа за 10 минути.
          Оки, до около седмица. Успех при теб.
          В. Иванов
            А,какво имаш в предвид под "ще му огранича бууста".С каква цел и как се прави тази процедура.
            0878739299
              Двигателя е известен с това че при определени условия пренадува.
              Оправията е в два варианта - ако не се запушва EGR-а се поставя байпас клапан на управлението на турбината, който лимитира налягането. Другия вариант е изцяло механично управление на турбината, но това се прави предимно ако ще се запушва EGR-а. Като разглобя да видя каква е хавата с EGR-а ще преценявам окончателно.
              Информация тук:
              Евентуално ще правя първия вариант - засега няма да запушвам EGR-а и ще си оставя щатното управление.
                Звъннах в NISSAN - има рекол за пътническия ербег. До седмица-две ще ми звъннат да я закарам да го сменят.
                Научих си и реалните километри - не са 110000, колкото пише на таблото, ама аз и не съм очаквал друго. Но не са и половин милиоон - средата на 2016-та са били 230000, значи към момента са ориентировъчно нещо като 250000, ако е спазен средния пробег от около 20000 годишно.
                  На мен ми затапиха ЕГР с изрязана пластина,но нищо по турбината не е правено.Нали при тея двигатели било добре веднага да се затапи за да не цапа.Ще следя с интерес какво ще му правиш по турбото, защото и аз както съм споделял имам някакви опасения.
                  Как ги измуфти за тази информация,къде да звънна и какво да кажа,за да ми я предоставят.
                  Благодаря
                  0878739299
                    Не съм ги муфтил. Звъннах, питах какъв е реда, продиктувах им VIN-а и мацката каза че има акция за ербега (то това наскоро гръмна из медиите впрочем). После попитах има ли начин да се измъкне някаква сервизна история, и тя ми каза че последно нещо е правено 2016-та и е бил на 230000км по това време. Като им я закарам за ербега ще попитам по-подробно, ако трябва и ще си платя за разпечатка, стига да е възможно.
                    Сега ще чакам да звъннат като пристигнат чарковете и да им я карам да сменят ербега на пътника (мацката каза пиропатрона, което не съм компетентен да кажа каква част от целия ербег е).
                    ПП: След затапването на EGR-a се увеличава пренадуването и температурата на изходящите газове. Провери и си почисти и дебитомера - замърсеността му води до същото. Ограничителя не е нищо особено - клапан и 3 маркуча. Слага се сигурно за 10 минути съв все чесането.
                    Първо имам да сменям свещи и дюзи и да прегледам буталата докато го правя. После ще го мисля турбото и EGR-a, след като съм видял каква е хавата със замърсяването при мен.
                    Нещото, което ме изненада - 50-ина километра след смяна на маслото то все още си стои съвсем бистро, поне върху щеката. Малко ми е странно за дизел.
                    Последно редактирано от sparkybg; 24-11-17, 13:19.
                      Нищо странно няма. Просто предишното масло не е било менте.
                        За по-новите дизели е нормално.Не цапат чак толкова маслото,отделно че и маслата са наблъскани с добавки за лонг лайф и т.н Проблема за маслото е ДПФ, като ти качи нивото маслото с нафта. Карай си колата.обслужи си я с хубави части/масла и ще има да чакаш д се счупи.
                          При мен при последната смяна след 400км Пв-София и въртяне си беше чисто все едно сега съм го сменил.
                          Обадих се на Националния тел.на Нисан.От том ме прехвърлиха към оторизиран сервиз в Пловдив,от там ми казаха че няма кампания за моя жип и с огромна неохота,защото това било конфиденциална информация ми каза че последното посещение е било 2006 на 65000км.може и да ме е излъгал
                          0878739299
                            При положение че моята до 2016 е ходила по фирмени сервизи, това го отчитам като по-скоро положителен признак.
                            А предното масло не знам кога е сменяно. Другия дизел е каран постоянно с качествено масло (в последните години само пълна синтетика). Еми потъмнява доста бързо.
                              Показания на бустметъра при този двигател в порядъка на до 1,3 прендуване ли е или е в норма
                              0878739299
                                При какви обороти?
