"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Прикачен 943081
    Тук прилича, че и ръба на буталото е започнал да се разрушава/топи ......
    Може да се приеме че се рушил и топил докато в цилиндъра е влизал антифриз, ако главата е била спукана. Сега какво повече да му стане след като приемаме че проблема е решен? Само питам, защото и аз съм карал със спукана глава не малко време.
      Около петното с с ръжда няма рушене и светли участъци. Рушенето е около сериозните дерюги и предполагаемо продължава, предвид бялото петно и съвпадъка на рушенето по профил с дерюгите.
      Това е състоянието в цилиндрите след мината магистрала "Люлин" + отсечката от Бриколаж до Дядо Владо, умишлено карано на обороти и с повечеко газ, именно с цел изчистване на максимално количество нагар в цилиндрите. След такова каране в цилиндрите всичко трябваше да е хомогенно като цвят по буталата, ако всичко е в ред. А то не е. След покупката са минати към 500 километра - ако нямаше проблеми всичко трябваше да е в равномерен цвят, единствено от струите от дюзите може да се отбележат малко по-светли участъци по буталата. Светли участъци по буталата говорят или за локално прегряване, или за локално горене/замърсяване на/с нещо друго, освен нафта - масло или антифриз.
        Гледам в обявите във форума, продава се на части един Патрол с тоя мотор...
        Имаш с кво да го гледаш, че и да му бъркаш където трябва...Може пък да ти е на късмет.
        Дай линк. Никой няма да ти се разсърди - нито аз, нито продавача.
          От патрол не става. Не са съвсем еднакви. Имат разлика по блоковете - някой от двата е малко по-дълъг (предполагам патролския), гарнитурите на капака на клапаните са с различна дължина също.
          Много части са еднакви, но блоковете са с различни номера, главите също.
            Предполагам линка е излишен щом не са еднакви но все пак - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=218137
              ПП: В Сливен за "ЗиГ" ли иде реч?
              Малко късен отговор ,но да за там става въпрос .
              ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                Тъй,
                Вече знам че е го бъде!
                Намерен е ей-такъв блок, с коляновия вал, буталата, балансиращите валове и зъбните колела отпред за към 800 кинта с транспорта:
                ...обаче триуменето продължава.
                Намерен е и цял мотор (с турбо, интеркулер, помпа и всичко останало, само без катализатор) от търговец в UK, на който си мисля може да се има доверие, за грубо 1800лв с транспорта. На проверени 195000км. Веднага ми предостави всички данни на возилото от което се сваля, включая регистрационния номер в UK, по който може да се види история на прегледите, откъдето се вижда че е бракуван заради ръжди по задната част на шасито....
                ...и сега пак не знам какво да правя.
                  Тоя на 195 хиляди, едва ли има в историята подробности дали е бил някога с керамични свещи.
                  А другия поне го виждаш, че е читав. От 800, до 1800 (може и малко отгоре), ще имаш мотор в гарантирано състояние, а другия за 1800, може и да му продадеш периферията и да стъпи на 800, но ако вътре е като твоя...
                    Със сигурност и двата са били с керамични свещи. Те с други не излизат от завода и във фирмените сервизи пак с такива се сменят. Работата е там че пораженията върху моя никак не е сигурно че са от свещите.
                    Блока има протриване в основата на единия цилиндър (3-тата снимка). Вярно, не е драма и протриване там е нормално по принцип, но говори за голям пробег. На моя цилиндъра е така протрит (ама май по-малко) мисля на 3-ти или 4-ти цилиндър. Това като изключим дерюгите де...
                    За другото си прав. От друга страна взимам и турбо на 60000 по-малко от моето, и горивна помпа на по-малко километри чиито ремонт (тя ще ходи на профилактика задължиително) може да е по-евтин.
                      Като ти прочетох темата съвсем се отказах от 3.0 теранао ) ... Историята на прегледите /МОТ HISTORY/ тук в Англия реално не може да ти каже нищо за двигателя, освен евентуално пробегът /ако километражът му се е четял, ако не пишат каквото им дойде/ или примерно ако е имало теч на масло може да е отразено. Повечето са съвестни и си подържат двигателите, но това не е никаква гаранция, тук колите са консуматив и никой няма да се заиграва да ремонтира вдигател, или се кара до счупване или заминава на моргата при първи признаци, а тези по моргите са мондари, по зле и от нашите са... От кой район и град в Англия е този вдигател?
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                      X-trail 2.2 Di 2003
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                        На MOT хисторито разчитам единствено за километрите и ако не си е взел последния MOT, какви са причините. Едно е да не го е взел заради корозия например, друго заради течове подвигателя или газове извън нормата.
                        Колкото до другото - това че аз съм изтеглил късата сламка, не значи че всеки ще я изтегли. От мотор на над 250000км, каран от италианец можеш да очакваш всичко, независимо каква е славата на въпросния модел мотор. Е, с 2.7TDI даже и те се озорват да го счупят, ама той си е изключение по принцип - от малкото мотори, с които можеш да купуваш возила дори от Италия без особени притеснения за проблеми.
                        Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                        20 Chilham Street
                        Bolton
                        Greater Manchester
                        BL3 3QX
                        United Kingdom
                        Phone:07507446388
                          Частен адрес е. Много ми е далеч това иначе можех да отскоча. Мога да го преслушам по телефона, което може и да няма голяма стйност... то това което ти трябва са снимки от вътре, ако е някой по-грамотен може и да се навие, това не са малко пари и за него...?! Колко паунда иска за двигателят?
                          X-trail 2.2 Di 2003
                            Видях я обявата в ебай, в Болтън, 28 дни гаранция , но той може и толкова да пътува до БГ ) ..не пише ли 85 000 мили, това са под 140 000 км, защо 195 000 ? ...иначе читово звучът, специализирани в двигатели и скоростни кутии, пишът и че е тествано всичко, тези реално могът да ти изпратят и снимки отвътре на цилиндрите със сигурност имат инструменти и са грамотни...
                            Последно редактирано от afgany; 08-01-18, 17:07.
                            X-trail 2.2 Di 2003
                              Чатя на английски свободно (казвали са ми че почти си мязам на ингилизин), с говоримия обаче никакъв ме няма.
                                ...не пише ли 85 000 мили, това са под 140 000 км, защо 195 000 ?
                                Пише 85, на друго място пише 77, а по MOT история излиза 121 и нещо.
