Въпроси от новобранец с Терано ІІ - 2,7 TDI
  • #91
    От: Въпроси от новобранец с Терано ІІ - 2,7 TDI
    Колега,и аз по някога имам същия проблем,ама само при топъл двигател,не иска да пали,върти ли върти,и вадя ключа,натискам за заключване,и отключване дистанционното,слагам пак ключа и пали,не знам от имобилайзера от,алармата ли,от паяка ли е........
    • #92
      Както и предполагах, проблема се оказа в имобилайзера. Дойде подходящия човек и с лаптоп я запали за минута. Каза да не оставям акумулатора да пада, по-добре да го откачам докато намеря причината за отечката и съответно за "падането" му.
      OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      • #93
        Имам проблем с терано 2 1995 2.7 не може да вдигне повече от 90 имам го от 4 дена сменх горивния филтър и пак неще вчета му сипах и добавка да видим. Когато му се даде повече зор и изкарва бял пушек. Ако някой има опит или е имал този проблем ПОМАГАЙТЕ
        • #94
          Колега,почисти и цедката на входа на горивото в ГНП-то.
          • #95
            Направи ревизия на маркучите към / от помпата . Ако изглеждат здрави , режи ( ако има бош) от края 1-2 см и стягай пак. Най добре нови не са кой знае какви пари .
            И провери за грешки компа по метода на кламера - има тема как става.
            • #96
              Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
              Е тук го вкара в приключение!
              Къде да бодне кламера?
              • #97
                това ли може да са причините че ме притеснява нещо този проблем.Четох че се е**ва и дебитомера на тераното но по темите се пише че се усеще при по високо километри а моя от 85 нагоре неще
                • #98
                  Снимай дебитомера.
                  • #99
                    КъФ дебитомер, къФ кламер бре! Тераното е 95-та година!
                    • От: Въпроси от новобранец с Терано ІІ - 2,7 TDI
                      спаркй дай твоето мнение ит цедката ли да е ? утре ще го мина през кат и ще я видя и нея
                        Пуши бяло при недостиг на гориво или смъчене на въздух. Ама ако смуче въздух и на празен ход няма да работи като хората.
                        Вземи туба с чиста нафта, бодни маркучите от помпата в нея и виж дали ще се оправи. Ако да - проблема е от филтъра назад, ако не - проблема е от филтъра напред. Ако проблема е от филтъра напред тогава мисли за цедки и прочие. Цедката, ако има такава, е някъде по входа - във входящия болт или надълбоко под него. Може да има и друга цедка на изхода за обратна нафта на помпата, ама надали е тя.
                        Последно редактирано от sparkybg; 29-09-15, 00:10.
                          мерси ще пробваме дано помогне
