Въпроси от новобранец с Терано ІІ - 2,7 TDI
  • #46
    От: Въпроси от новобранец с Терано ІІ - 2,7 TDI
    Добре е,все пак в София беше около 0 по цял ден.
    • #47
      Това беше вечерта, карал съм 10 км. след смяната. Утре ще го разходя до Боровец и ще видя как е.
      OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      • #48
        Утре сутринта най-напред провери колко е антифриза в казанчето. Вероятно ще имаш за доливане. Положението на стрелката е нормално. Не се е вдигнала повече, щото не си го настъпил достатъчно, но след смяна така е редно. Като отиде педала в метала за минута-две, да видиш как и радиатора ще е леко топъл, и стрелката ще дойде по-близо до средата. Лятото като го изпържа към морето със 140 я и подминава с някой и друг милиметър.
        75 градуса вече ни се струва доста горещо. А термостата отваря на 78 или 83. Отделно, отваря съвсем леко, и при тия температури радиатора си стои студен или хладък.
        • #49
          Сутринта долях съвсем малко антифриз, тръгнах и точно за 4 км.стигна до температурата от снимката. До Боровец през Железница не помръдна.
          • #50
            Определено реших не само проблема със загряването, но и този с привидно ниските обороти. До момента съм минал 250 км. с новия термостат - загрява много бързо до работната температура и стрелката не мърда. Единствено мръдна за малко 1-2 мм към средата по завоите от Боровец към София.
            Няколко поста по-нагоре, колега ме подцети за нещо, което не бях правил от години - масло в нафтата. Преди да тръгна извън града, сипах 1 л.двутактово масло и напълних резервоара до горе. След като се прибрах в София ми направи силно впечатление промяната в работата на двигателя - ниските обороти, които ме притесняваха. Нямаше и следа от вибрации, тракане и притрисане.
            • #51
              • #52
                Май си се престарал с този 1 литър. Тук съм срещал различни дози къде повече, къде по-малко но се въртят около 250-300мл. на 50л.
                Terrano II R20 TD27Ti
                • #53
                  И аз съм сипвал литър на 3/4 пълен резервоар,проблем не е имало.
                  • #54
                    Може и само с масло , или като компромис 50 / 50, ако "изпадне" отнякъде без пари . Има случаи апаши задигат трансформаторно масло точно за тази цел .
                    • #55
                      Първоначално публикуван от hr.zlatarev Преглед на мнение
                      Не съм. Самото двутактово масло е за 50 л. бензин, аз го слагам на 80 л. нафта. Преди години имах едно БМВ 525 ТДС и почти преди всяко извънградско му сипвах по 1 л. двутактово масло. Резервоара също му беше 80 л., както и на Тераното. След това в началото като взех Фронтерата също сипвах по литър на резервоар от 75 л., после забравих и сега ме подцети колегата. Винаги до сега е имало положителен резултат от това.
                      • #56
                        То проблем няма да има, но и ефекта от 300мл/резервоар нагоре също е никакъв.
                        Сипвам OMV, без значение минерално или синтетично - една бутилка за 3 резервоара. Пробвал съм с повече, пробвал съм и с по-малко. Общо взето ефекта започва да се губи от 250мл/резервоар надолу. За сметка на това от 250 нагоре разлика няма, дори да сипеш 2 литра.
                        Карам ПОСТОЯННО с двутактово масло. За сигурно 3 години вече съм направил всички възможни експерименти, за които съм се сетил.
                        • #57
                          Следващия път ще пробвам с по-малко, въпреки че ако започна да сипвам и аз постоянно може би ще поддържам ефекта на добра работа, който се получи сега... но в тази връзка да те попитам: през зимата сипваш ли добавки, газ или нещо друго?
                          • #58
                            Нищо освен двутактово масло не съм сипвал до сега. Карам предимно с OMV нафта. Рядко от еднин квартален Петрол - сипах веднъж и ми хареса. Вече от година насам сипвам чат-пат там и няма грижи.
                            • #59
                              от скоро имам и аз терано но от централните духалки на парното ми духа топло......не знам,може да са различни тея духалки.....
                              • #60
                                Колеги, може ли някой да ми каже спешно дали щората на багажника от Терано след 2000 г. ще стане на такова 1999 г., че била по-различна на вид?
