И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Колеги от известно време след като запаля двигателя/при първи старт за деня/ в рамките на 5 минути или докато позагрее малко двигателя ми претриса лекичко,чак като отпусна спирачката да потеглям без газ се получава нещо като леко подскачане.
    След като поработи малко всичко изчезва и след това не се появява през деня.
    Другото,което ми прави впечатление,е че оборотите на ДВГ при студен старт май нямат разлика с тези при загрял двигател,освен ако не пусна климатика.
    Добавка в горивото слагам редовно и по около 300 гр. двутактово масло на резервоар.
    0878739299
      Ти сега студен старт нямаш. Чакай температури под 5-10 градуса. Тогава си вдига оборотите.
      Защо потегляш без газ? Автоматик?
        Автоматик е и при изкарване от гаража само отпускам спирачката и го вадя на оборот и тогава усещам придърпването.
        0878739299
          Малко го поосветих
          0878739299
            Здравейте колеги.
            Как мислите,тези джанти 17-ки ще паснат ли на моя джип или ще са му големки.
            0878739299
              То дали ще са големи зависи от размера на гумите. Иначе общо казано пътното поведение на асфалт ще се подобри, за сметка на по-големия шанс след 2 влизания в гората джантите вече да не изглеждат така. Отделно ще има по-малко "месо" около тях за поемане на евентуални удари. Иначе на тоя на картинката му тичат. Евентуално и по-трудно ще се намират агресивни гуми, дето да са с до 31 инча външен размер. Слагане на ръчни хъбове също отпада като вариант, освен ако поне предните не се струговат в средата.
              Та, хубаво си помисли за какво смяташ да ползваш джипката. Според мен 16-ки са по-добър размер за терано, но това си е мое виждане.
                Спарки,благодаря.
                Идеята ми беше,дали ще станад джантите,като монтаж на главините,ясно ми е че това е джанта за пред кафето лятно време.
                И аз предпочитам 16-ки,но няма от този модел,те са само 17-ки и много ме кефят,а пък за зимно време ще си оставя оригиналните 15-ки с подходящи гуми.
                Ако си намеря де и то на добра цена.
                0878739299
                  от пред няма да ги навреш защото си с хъбове без значение ръчни или автоматични
                  тея джанти са само за новия фейс и то за тея дето са с капачки а не с хъбове
                    Ей много ти благодаря.Това ме.интересуваше и ми го казваш навреме,че току виж днес се бях набутал за едни такива.
                    Поздрави.
                    0878739299
                      Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                      Здравейте колеги.
                      Не съм писал отдавна,тъй като машината е чук и няма никакви проблеми освен цитирания,който като-че се задълбочава.
                      Вчера като го запалих,претрисаше докъато не почна да отваря термостата,демек докато не загрее хубаво.
                      Пали на 1 оборот,никакви лампи не светят,но като се заслушам,не е точно претрисане,като на прекъсващ двигател,а е все едно за чести от секундата го изгасяш и пак палиш.Двигателя работи,глъхне и пак продължава да работи.Същите симптоми се наблюдават и от аспуха,парата секва в момента на заглъхване и веднага след това възстановява нормалното си излизане.Колкото повече загрява,толкова по редки стават заглъхванията.
                      ДВГ си държи в началото нормално високи обороти,но глъхненето си остава.Ако подкарам веднага се усеща и в движение.
                      Така до момента,в който се стопли и всичко изчезва,работи перфектно,тихо и меко,гори нормално м/у 8-12л. според терена,няма пушене и миризми.
                      Имам приятел,който има четец,но незнам при положение,че нищо не свети,дали ще отчете грешки и проблеми ако го закачим.
                      Ще съм благодарен на всякакви мнения и насоки.
                      Благодаря.
                      Последно редактирано от dvdimov; 28-11-14, 10:13. Причина: допълнение
                      0878739299
                        А това сега в студеното ли го прави или лятото в горещините пак беше така?
                        Според мен някой цилиндър не пали както трябва...Може би е изгоряла подгревна свещ/принципно на Тераното така е направено, че подгрева работи чак докато не се покачи температурата до около 50градуса.
                        Та проблема може да е там...
                        NISSAN FOREVER
                          1. Провери подгревни свещи (макар че надали е от това - дори и да има изгоряла, ще прави въртели в първите 10-ина секунди само)
                          2. Докато ги проверяваш, премери компресия. Нормата е 25-30 с разлика до 2. На горещ двигател.
                          3. Ако не е нищо от двете провери дюзите в какво състояние са.
                          4. Ако и това е наред, остава да е помпа. Ама не вярвам.
                            Едва ли са подгревни свещи,защото пали като кибрит и първите 10-15 сек. няма абсолютно никакви колебания или претрисане.
                            Глъхненето започва след това и продължава докъто си иска,по някога повече,понякога 2-3мин.При последващо палене през деня няма никакви проблеми.
                            Предполагам,че е нещо в тоците или някоя дюза не работи коректно докато не позагрее,но пък няма никакви пушъци,които да обуславят това.Ще се проверява или ще го чакам да стане необратимо и тогава ще го мисля.
                            Да използвам,някой слагал ли е ключ-маса на Тераното и кое е най удачното място според Вас да се монтира,защото по някога не го карам 3-4 седмици и му окачам акумулатора от клемите,а ме е страх да не ги прецакам,тях или кабелите.
                            0878739299
                              Попаднах на този изключвател.Някой има ли идея освен в е-бей къде другаде мога да го потърся.Благодаря.
                              0878739299
                                На старото ми Рено 19 бяха такива, но с перчати гайки:
                                Ако минаваш през някоя морга ...
                                Ще ти пратя и линк на Л.С, че тук е забранено
                                Nissan Terrano 2,7 TDI
