И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Оп извинете,явно не съм обърнал внимание къде са стоповете мислех,че са долу при габарита.
    Май резонансчето ми идва някъде от пред при двигателя около нещо дето се нагрява,щото като е студен го няма,ама за сега спрях да го мисля и си карам па се надявам,че ще изкочи от някъде дрънльото.
    0878739299
      Колега когато купих джипа от време на време откъм двигателя нещо вибрираше и ме дразнеше със звука който вадеше.Мислех че е нещо в таблото а накрая се оказа има едни щипки хващащи спирачните тръбички,едната тръбичка беше откачена,след поставяне на мястото му проблема се оправи.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5416739Дано да съм ти помогнал и да се реши проблема
      Terrano 2 2,7td 1994
      Keeway atv 100
        Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
        за халогените в маската до фаровете.Щото за мъглата свети,а при халогени не.
        при тези след 2000г си има и за халогените и за стопа за мъгла.като изключим осветлението на самото табло което е с крушки мисла че всички останали светещи индикации като мигачи,ръчна и др. са с диоди,но можже и да бъркам,че за последно го отварях преди повече от година
          При мен пък има брумчене само на празен ход, и само на студено (под 10 градуса външна температура). При това се променя като натисна тъчката за скоростите наляво-надясно. От 2 години го дебна, и не мога да го хвана от къде е. Цяло лято - нищо, но дойде ли зимата - дрънчи, мамка му и прасе.
            При мен също дрънчеше - 3 пъти разглобяване на табло без никакъв ефект.
            Оказа се скобата, която държи тръбата на климатика в двигателния отсек - стегнах я и тропането изчезна.
            Успех.
            Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
            Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
            Opel Campo 3,1 TD '99
            Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
              Абе и аз я гледах тая скоба,хлабава е и се мести откъм шофьорското място,ама ми е прецакана разбата на пластмасовата втулка,в която се завива болта.Сложих по-дебел ама още помръдва та ще трябва да мисля друг вариант за по-добро затягане.Дано да е от тва.
              0878739299
                При мен не е от това. Слагах парцали, подлагах - дрънка си без изменение. Скобите са ми стегнети. На едната малко и халталее самата пластмаса спрямо купето, но не е от там.
                  Здравейте, извинявам се , че ще ви отклоня от темата на колегата , ама всеки със зора си.
                  На моето четириврато Терано е счупена кората на предната лява /шофьорска/врата и т.к все още му се радвам реших да я сменя с някоя здрава втора употреба.
                  Та въпроса ми е :
                  Предните врати на четириврати и двуврати еднакви ли са , че намерих такава на двуврато.
                  Благодаря.
                    Мисля,че са еднакви.Премери де.
                    0878739299
                      То щях да го направя , ама няма около мен такова.От два дни се оглеждам и нищо.
                        Здравейте колеги.
                        Днес си поръчах от една морга двете предпазни кори под двигателя.Дадоха ми ги за 60лв. незнам цената дали е добра,но здраве да е.
                        Някой знае ли с какви болтове се закрепват и колко на брой,за да си купя.
                        0878739299
                          по нагоре в темата колегата питаше от къде може да е това дрънчене.
                          и при мен вчера се появи още като запаля и започва да дрънчи на ламарина и излезнах от колата и взех да се услушвам,не след дълго установих че идва от предната броня,по-точно от металната греда под бронята и то на едни никви обороти.свалят се гумените престилки на подкалника и се виждат два болта в предната част,единия минава през стойката на тампона разделящ купето от шасито,а другия е до него.стегнах ги и тишина
                            На тия болтове ти се крепи основата на предната брона към шасито.
                            Захващането на щитовете е с болтчета 6мм.
                            Броя няма да ти кажа! Има си дупки върху щитовете и смятам че можеш и сам да ги преброиш.
                              Здравейте колеги.
                              Пусни една снимка на тези кори, защото под двигателя при мен е една метална кора, която е захваната с 5-6 болта 6мм, но може и да бъркам.
                                Ще снимам.Казаха ми,че са две кори,отпред под ремъците била някъква от много дебела пластмаса,а след нея под картера била метална.Днес като ги поръчах от една морга ми казаха че ги имат така както им ги обясних,но после ми се обади човека и каза че имал само предната/дето е пластмасовата/,но била метална и оребрена с отвори за въздух.Та ще чакам да дойде да видя последно ква е.То тя като че ли е по важна щото пази ремъците и ролките отпред.
                                Болтовете 6мм,колко дълги??
                                0878739299
