И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Благодаря Ви за включването,ще пиша,като диагностицираме проблема.Сега е ред на регистрацията в КАТ
    0878739299
      Здравейте.
      Занесох таблото в Асеновград,презапои го човека и цифрите се появиха.Има обаче такъв един проблем,който си остана и след това.Само при първи старт в продължение на 2-3мин.всички стрелки подскачат до крайното си положение,светкат всички жълти лампи,занулява часовника и дневния километраж.Все едно откачаш и закачаш акумулатора,но колата си работи нормално.След тези няколко минути ако ще и сто пъти да паля и да гася проблем няма.Явно на нещо му трябва време да загрее или да се темперира.
      0878739299
        Има няколко чипа. Единия е регулатор на напрежение с няколко изхода, другия май е контролера за стрелките. Не помня вече подробности. Може да опиташ и тях да смениш. ПОнякога така се държат чиповете предсмъртно.
          Колеги,благодаря за отзивчивостта на Спарки.
          Таблото ще го нося за ново преглеждане и евентуална смяна на някои компоненти,въпреки че от два дни не е правило номера,дали от топлото време дали от друго незнам....
          Относно АБС-а установихме,че при смяната на лагера и избиването на ротора се е отчупило малко парченце от едното му зъбче,което при висока скорост явно не е проблем,но при скорост под 40км.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728731Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5728730 датчика го засича и сработва помпата.
          Та ще се търси такова роторче,прикачам схема,за да се види -пише на него ABS Rotor,ако някой има идея от къде мога да го набавя ще съм благодарен.Във Варна го няма.
          Благодаря.
          0878739299
            Питай Patrol fen от форума. Прати му номерчето и ще ти каже дали има наличности и цена. Другия вариант е да се изработи от същия материал, ама вероятно ще е играчка и няма да е евтино. Ако пък материала е обикновена стомана, може и да се ремонтира, ама щом се е отчупило, вероятно не е. Анализ струва 20-30лв, май.
            Снимай да видя каква е повредата, ако можеш.
              Не мога да снимам защото вече е сглобена полуоската,забравихме да направим снимки.
              Моя майстор и приятел предложи ако не успея да намеря да я свали и да опита да навари зъбчето с СО-то и после да припили до размера на другите и според него би трябвало да стане,но първо ще потърся.
              Питах при Patrol fan,но ми каза че не се продавало като резервна част,но сега ще му пратя снимките да види.
              Благодаря.
              0878739299
                Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                Вероятно не е гледал където трябва. Гледа се не в "Rear axle" а в "Brake -> Anti-skid control". Номера му е 47950-7F000. Въпроса е дали има наличност. Прати му номера направо.
                За да се е отчупило, предполагам е от някаква специална стомана. Ако беше от обикновена, нямаше да се отчупи, а евентуално щеше да се подбие или изкриви. Та наваряването го разглеждай като последно решение. Поне аз бих.
                  Такааа,сагите продължават.
                  Нов ротор на АБС-а няма да се купува щото е 232лв.,безмислено скъпо.Ще пробваме с наваряване на зъбчетата,пък ако не стане ще си карам без бушон.
                  За таблото и подскачащите тстрелки поръчахме нов контролер на напрежението пък дано стане,защото човека в Асеновград презапои всичко де що има вътре,смени и някакви кондензатори ама,не студено ли е подскача,стопли ли се спира.
                  Новото 20 което излезе е необходимост от смяна на венеца на маховика в определена позиция,не винаги,явно износването е на едно място и като попадне на него не иска да зацепи бендикса.Стартера не е,беше свален и подменено всичко що подлежи на износване,четки,лагерче,бендикс.
                  Нужен ми е съвет,да сменям ли или да търпя,лошото е че е автоматик и незнам как да процедирам при отказ от запалване.От къде може да се вземе венец за маховик,нов ли втора употреба ли и как им вървят цените,ако изобщо ги има.
                  Благодаря.
                  0878739299
                    Останал съм с впечатление, че държиш колите ти да са изправни. А автоматик с недобре работещ стартер си е бомба със закъснител - нито можеш да го запалиш с бутане, нито да го дърпаш на въже. Ще те зареже някъде на майната си и после освен ремонта, ще дадеш още толкова пари за репатрак.
                    Чувал съм, че на някои коли венеца се нагрява и избива от маховика. После може да се обърне от другата страна, ако зъбите са износени само от едната страна.
                    Не виждам смисъл да се търси нов венец или маховик. Тия маховици са масивни (а не демпферни). Също и не са някакъв масов проблем, та да ги няма по моргите. Търси здрав и неизносен. Не знам дали са еднакви на автоматиците и ръчките
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      Така е Павлине.Държа всичко да е идеално дори и да е нещо маловажно.Не се бях сетил за обръщане на венеца,но ще се поинтересува още утре.Благодаря
                      0878739299
                        На автоматика е една тенекия дето да вържеш ХДП-то . Няма как да го избиваш и обръщаш. Виж с наваряване и обработка на зъбите става.
                          Колеги,някой знае ли венците на маховика при автоматик и ръчна еднакви ли са и дали са взаимозаменяеми.Да знам дали да търся венец втора употреба.
                          Благодаря
                          0878739299
                            Според тези 2 картинки автомата не е с отделен венец, или поне не го дават като отделна резервна част, а на ръчката и маховика е много по-различен, и венеца е отделна част.
                            Автомат:
                            Ръчка:
                            Картинките са за еднакви по всичко останало возила, с точност до месец като дати на производство.
                            Последно редактирано от sparkybg; 25-09-16, 18:26.
                              Спарки първото е за автомат а второто за ръчка и на него венеца е отделен елемент.
                                Много ти благодаря,ще се взима нов явно.
                                0878739299
