И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Маслата с удължена експлоатация, дето ги дават, че може да се карат по 15 000 km ще скапат ли двигателя, ако се карат по 10-12 000?
    В спирачната система колко течност има?
      Точно на трилитровия мотор никакви удължени интервали и никакво пестене от масло! Сменяй на 7500 с най-добрата пълна синтетика, която можеш да си позволиш. Лично карам с Motul 5W40, но на 2.7TDI, който е всеяден.
      И гледай сервизното ръководство, а не "съветниците" за това какво да сипваш.
      ПП: И като питаш нещо, питай на едно място, а не в няколко теми.
        Онзи ден и аз се здобих с "джип".
        Постегнях няколко механични проблема и смених маслата.
        Оказа се,че скоростите събират над 4 l масло, разпределителя - 2 l, задният около 2 l, предният също бе под зададената норма, но не помня колко (бях взел 5 l масло и ми останаха две шишета и малко, като доливах след малко раздвижване, след първоначалното сипване).
        Тъй като е италианец ръжда има съвсем малко по ъглите на ламарината, интериора е запазен, има проблем с ударчета по ламарините. Другият проблем е, че мига индикацията на възглавниците, а трима се пробваха да се свържат с компютъра, но не успяха.
        Автомобила има ли индикация за запалени габарити и фарове? Като ги пусна вътре нищо не свети. Не свети и таблото с индикаторите, ще го разглобявам за смяна на лампите.
        До месец, два ще се занимавам със смени по спирачната уредба - течност, дискове, барабани и накладки (за сега съм се спрял на АТЕ).
ID:5748503Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5748504Натиснете снимката за да я уголемите
        За съжаление, като свалих пробката на задният диференциал открих този фрагмент с дължина 20 mm.
ID:5748506Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от mitio; 08-04-17, 13:17.
          Здравей и честито,дано слуша и не ти създава грижи.Няма индикатор за включени къси светлини или габарити,има само синя лампа за дългите.
          При включване на фаровете светка само таблото и всички копчета по врати,парно и т.н,ако не са изгорели.
          А този фрагмент е притеснителен.Нещо се е счупило,но за да разбереш какво ще иска сваляне на полуоските и дифа.
          Успех
          0878739299
            Фрагмента метален ли е, или гумен?
            Отзад си с малкия диф - източи му маслото, сваляй му капака и оглеждай каква е хавата.
            Надявам се като си доливал, да си спазил къде какво масло трябва да се долива.На скоростите и раздатлата GL-4, на двата дифа - GL-5, а на задния освен че GL-5, трябва да е и за LSD.
              Метален е фрагмента - беше хванат за магнита на пробката.
              Какво означава с малкият диференциал? Да не би като Уазката да има с различни предавателни отношения? Не го срещнах в ръководството.
              Използвано масло в отпред, отзад + добавка, скорости и разпределител, двигател, спирачна система.
              За сега антифриза не го смених и ще започна да използвам чиста вода, за да се промие системата до есента.
              Нещо, което не открих, но пропуснах да го спомена - липсата на гресьорки за смазване на кардани, хебели и други. Даже няма и затапени отвори, в които трябва да се завие гресьорка.
                Първоначално публикуван от mitio Преглед на мнение
                Не я оставяй на вода, че после като налееш антифриза на есен ще чурне поне от 2-3 места....повярвай ми.
                  Това не е жигула или москвич, и магазините са малко по-добре заредени от времето, по което ги карахме. Източи антифриза, промий 1-2 пъти с вода, и сипи антиофриз. Промивка с вода значи да го напълниш, да запалиш за минути-две завъртиш малко и да я излееш. Карайки с вода няма да промиеш нищо - тъкмо обратното.
                    Някой може ли да се сети/измисли, 'талянците какво са искали да направят с този байпас?
                    Няма реакция в зависимост от положението на превключвателя.
                    Как се водят лампичките за осветяване на течнокристалният дисплей? Може ли да се сложат LED?
                      Аз поне от снимката не мога да се ориантирам нито къде се намира въпросното чудо, нито къде е байпаса. Има качено сервизно ръководство, вътре има и електрически схеми - проследи ги по цвят и виж какво се "байпасва".
                        Това трябва да е долу при педалите нали? Между другото честит джип!
                          Байпаса е между лилавият и синьо/белият кабели.
                          Управлява се чрез ключа с червената дръжка.
                          Благодаря!
                          В момента вървят тунинги по осветлението и обурудването. Сам си работя и не напредвам бързо. Поетапно ще показвам резултата.
                          Нисана от аватара твой ли е? Как стоят нещата с лебедката?
                          Последно редактирано от mitio; 12-04-17, 21:56.
                            Днес успях да намеря лампи за осветяване на течнокристалният дисплей (мисля. че са Т3). Поставих ги и не светят. Прозвъних местата им и се оказа, че няма "+".
                            "-"а е наличен. Дали да не дръпна по една жица от съседните осветителни гнезда? Може ли да се развали/изгори нещо?
                            Понеже не желая винаги когато се отвори задната врата да светва лампата, монтирах ключе на дясната колона и прекъснах "+"а. Сега се получава, че лампата свети непрекъснато и на затворена и на отворена врата. Къде е логиката, като преди си работеше коректно? Сега сложих LED да ен би да е от това?
                            Последно редактирано от mitio; 13-04-17, 16:52.
                              Благодаря!
                              Не е мой,тя и снимката е стара,моят е същият ама тъмно зелен.Нямам лебедка нека по-запознатите с лебедките дадат информация.
                                Първо му сложих LED дневни светлини:
ID:5750662, Натиснете снимката за да я уголемите
                                Ако се подаде на копчето "0" даже свети и показва, че светлините са включени. От вторият предпазител/бушон (15 А) взех сигнал за модула за дневни светлини (сивото кабелче).
                                После му прекъснах автоматичното светене при отваряне на задната врата и от задната запалка захраних една LED лента за по-силна светлина (предстои монтажа й под плафона).
                                !!! Преди прекъсването на кабела на плафона, същия светваше при отваряне и угасваше при затваряне. Сега само свети и се управлява с копчето. Явно се е получил бъг в компютъра. Между другото предният плафон не работи при отваряне на предна врата.
                                Понеже с "джипа" ще извеждам "домашните любимци" на "разходка", направих и едно корито от винил:
ID:5750665, Натиснете снимката за да я уголемите
                                Има и други "екстри", но те са за по-специални случаи!
