И аз съм вече с Терано
  • От: И аз съм вече с Терано
    Тераното има навика да разхлабва болтовете, които държат таблото точно под предното стъкло,а и още по-лошия навик да чупи ушите за захващане на таблото там!
    Отгоре има едни капачета/срещу волана и среща жабката/...с малка отверка ги махни и погледни какво е положението с ушите отдолу.Моето табло направо мърдаше в сектора срещу волана,но се разминах само с развит на цяло болт,който завих през отвора на капачето без да свалям нищо.Ако са счупени уши обаче...си иска заигравка с доста разглобяване/особено ако е в сектора срещу жабката/
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
      Аха,точно от това инфо имах нужда.Предполагам,че там ще излезе заека,но незнаех къде да търся тези болтове и мислех да свалям таблото с уредите и да търся.
      Благодаря ти ще ги боря.
      0878739299
        И това не е мамка му.Притегнах болтовете,единия беше леко хлабав ама тва жужящо подрънкване си остана,усилва се като загрее двигателя.Има ли някъде освен на турбото нещо като предпазна ламарина,която може да се разхлаби.Има ли нещо,което може да издава този звук от към колера че от там го чувам май.Абе има нещо дето се е откачило или разхлабило и .......
        0878739299
          Колега разгледай хубаво около генерацията при двигателя.
            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
            Имаш в предвид изпускателните тръби ли,логично щом като загрее започва да жужи повече,ама нямаше ли да шуми ида мерише ако беше хлабаво нещо там
            Последно редактирано от dvdimov; 12-10-12, 19:46.
            0878739299
              Има предпазни ламарини около изпускателните тръби,отдолу ако имаш кора на двигателя,махаш и гледаш.
                Няма хлабави ламарини на генерацията.Свалих колера,имаше много малко масло в ляво от към смукателя,почистих и монтирах обратно като сложих допълнително дунапрен под ламаринената рамка на колера,щото помислих че може да е от там,еми не е.Та явно ще увеличавам музиката повече и няма да му обръщам внимание.Да не би така да си вибрират нормално,защото уж прегледах всичко що се вижда при двигателя за хлабини и не открих.
                Лошото е че не мога да дам газ когато съм отпред и да потдържам 1500-2000 оборота та евентуално да го чуя,но пък тогава шума на ДВГ си става осезателен и заглушава всичко друго.Някой ако има на идея да казва какво мога още да погледна за вибращии.
                0878739299
                  Провери пръчката за маслото не се ли допира някъде - моята я стегнах със свинска опашка и вече не тропа.
                    Провери още веднъж внимателно всичко по и около таблото.Да не ти тропа например жабката...или нещо в нея.
                    Мен ме влудяваше едно тропане,което нарочих ,че е от дясната кора на вратата или пък нещо сложено в дожоба на същата...
                    След няколко месеца обаче...и то случайно открих,че гадината всъщност е подлакътника между предните две седалки/купих го със счупено закопчаване и при някакво положение изпада в резонанс и тропа/.
                    Понякога причинителя е под носа ни...,а ние се врем в дълбокото....
                    П.П.и не...нищо не си тропа на всички Теранота принципно.Търси причината,или...усилвай музиката
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                      Не е жабка,не е подлакътник,не са щеките,гадта се крие някъде ама викам,че ще искочи.Вчера цел ден се карах със силна музика и много газ и нищо не чувах
                      0878739299
                        Колеги,има ли лампи на таблото,които светят при включени къси светлини и такива за халогените в маската до фаровете.Щото за мъглата свети,а при халогени не.
                        0878739299
                          Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                          Не. Свети само осветлението на таблото, когато си на габарити или къси.
                          За това има, само не помня дали светеше когато пуснеш халогените, или само когато е на последна степен - демек като светне третия габарит отзад.
                            Явно ще е само на последната степен със задния габарит.
                            Мисля да пусна кабели за габаритите до големите стопове горе,та и те да се ползват за нещо,а не само за мъгла.
                            Не спирам да се чудя,защо слагат на джипките големи стопове горе,които не се ползват за нищо,а светят само долните.
                            0878739299
                              Че то то горните си светят като стопове, а долните като габарити. Защо да ги качваш горе? Лампичката на таблото за габарит светва само когато си на последна степен и свети задната светлина.
                              Поздрави !
                              П.п. Провери пепелника да не ти дрънчи или поставката за чаши, в нея има един тел дето има навика да дрънчи. Пробвай да махнеш това махагоновото и погледни заднего дали няма нещо откачено и да ти тропа. Може и то да подтропва. Моето му беше счупена една напречна пластмаса и дрънчеше.
                                Е как да не се ползват за нищо? Ползват се за стопове. И за светоотразители.
