И аз съм вече с Терано
  • #91
    От: И аз съм вече с Терано
    Оригинално е 95-100Ah. Моя конкретно - 95Ah син BOSCH. Той си им излиза и по каталог.
    Принципно, колкото повече - толкова повече, само дето по-голям от тоя няма къде да побереш.
    • #92
      Това 11,8 е много съмнително. Как въобще пали тази кола (че и 2,7 дизел). Нещо и аз се съмнявам в уреда. Пробвай с някой друг.
      Иначе преди 2-3 години имаше читав електричар на бул. Марица Юг, малко след Водната палата. Не знам дали е още там, но бях доволен тогава.
      В момента е на Рогошко шосе, накрая някъде до Еко чистота!
      Con musica el mundo esta mejor, vamos a tocar juntos!
      0879076007 Жельо
      • #93
        Обирането на луфта на лагерите премина успешно по метода на Спарки.
        От къде мога да взема болт за хъба,че при затягането на единия леко му се прецака главата и незнам при още един демонтаж дали ще мога да го стегна отново.
        0878739299
        • #94
          Колеги,на някой да са му излишни подглавниците на задните седалки,че мойте липсват,но чак сега се сетих за тях.Тапицерията е от тази плюшената сиво с розовеещо.
          0878739299
          • #95
            Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
            Търси по моргите...това ще е последното нещо продадено по Терано за части.предполагам,че и цената трябва да е смешна,защото това няма търсене
            NISSAN FOREVER
            • #96
              Друго - мисля че предни и задни са еднакви.
              • #97
                Здравейте отново бях се загубил за малко.Тераното прави голям кеф изпробвах го и по балкан и по черни пътища,там където преди с витарката включвах предно с тоз минавам само на задно,за сега всичко е ок,все още търся ролбара ама ще намеря има една фирма в Русе ги прави може би от тях или от Турция ще потърся.
                Има едно дребно нещо,което взима много да ме дразни,между 1500-2000 оборота нещо в тоблото ми тихо жужи и вибрира,нещо изпада в резонанс и после утихва.Свалях цялото табло да сменям крушките,но не открих нищо хлабаво.Някой има ли си на идея каква ще е тази гад дето ми нарушава така тихата возия.
                0878739299
                • #98
                  Сигурен ли си че не се чува от волана?
                  • #99
                    Мисля,че да.Изчетох темата за нещото във волана,но то не тропа ли като го въртиш.Това е точно като разхлабено табло,допир между пластмаса и метал или стъкло.Поне така ми звучи.Между другото май стана изведнъж,като го купих го нямаше и се появи след 100 тина км.?????
                    0878739299
                    • От: И аз съм вече с Терано
                      Тропа точно от вибрациите на волана, причинени от двигателя. И тропането обикновено се изменя в зависимост от положението на волана. Зимата ще тропа още повече - гарантирано.
                        уФФ точно това си мислех ама не ми е направило впечатление да сменя звука при въртене на волана.Ще го повъртя на място форсирайки и ако променя звука ще свалям то е ясно.само тая еврейска звезда къде да я търся,става ли с отверка да се изкърти пъпката.
                        На Витарата ми жужеше така ама се оказа,че беше хлабав болта дето държи таблото към купето.
                        0878739299
                          На мойто, това във волана му видях сметката - беше здраво и все пак и при мен пластмасите изпадат в резонанс. Незнам от какво е но, най-вероятно сглобката си им е такава и след време се разхлопват. Спарки да имаш идеии > ?
                          Поздрави !@
                            Абе чува се все едно ми дрънчи предния джам.Пипам притискам,подпирам и не мога да го хвана от къде е.
                            0878739299
                              При моето, като подпра това махагоненото - дето е поставката за чаши спира, така че съм 100% сигурен от къде е, но не знам как да го отстраня ?
                              Поздрави !
                                Ми подпъхни му нещо,хартийка или гумичка,аз така направих с радиото и с капачките на свободните отвори за копчетата от ляво на волана.
                                0878739299
