"Леки" подобрения на един стар Патрол
  • От: "Леки" подобрения на един стар Патрол
    За комплект от шест броя!
    Утре ще отварям моя ако нещо се инати ще ти звънкам!
    Поздрави!
      Проблема е ясен ...гарнитурата е избила между пети и шести цилиндър !
      Следва- престъргване на главата,нова желязна гарнитура,препасване на клапани,смяна на гумички,замерване на цилиндрите и евентуално смяна на бутала и сегменти/ако се наложи/
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        ... евентуално смяна на бутала и сегменти/ако се наложи/
        Няма вариант да се износят само буталата. Даже да се износят цилиндрите, а буталата да останат в нормите е по вероятно.
        Накарай майсторите да извадят буталата и викай шлайфиста да мери цилиндрите и буталата. После ще го мислим.
          Светих в цилиндрите/не че може да се разбере кой знае колко но/надрано не виждам, но ръб има което ме навежда на мисълта че отдавна е минал пробега показан на километража!!!Масло не ми е горил никога...както го сипя така и го вадя на максимум,но така и така съм го разхвърлял!Първо ще меря дали цилиндрите са в норма,тогава ще го мислим!А профилактика на главата ще се прави така или иначе!
            но ръб има...
            Това определено не е добре.
              Престъргване на цилиндри,нови бутала, сегменти,гумички,пасване на клапани и гумички........то стана "нов"двигател!!!
                Може да се наложи шлайф на колянов вал и лагери. Още по лошо, че при нас всичко е X 6.
                Това че не гори масло значи че се е "закиснал". Трябваше да му измерят компресията преди да свалят главата.
                  Май на този етап ще го затворя само с нова гарнитура,и като почне да пие масълце ще го правя по сериозно,че зимата малко трудно с кинтите!
                  То за компресията че трябваше да я меря ясно,но нали съм бързак,а и каква е гаранцията ако някой клапан си е отишъл......то от Белгия или Холандия да си докарам някой обслужен двигател май ще е по евтино!Наскоро гледах обяви за 2800 TD за Y60 по 1400-1500 евро!А имаше и за моя дъртак но турбинни !
                    Май на този етап ще го затворя само с нова гарнитура...
                    Има резон, че ако са станали цилиндрите с елипса, само със смяна на сегменти ще стане по зле.
                      А и не гори масло....поне засега!Рискувам едни 100-200 кинта, а иначе ремонта с частите трябва още една нула!
                      Сега започва сезона /имам фирма за надгробни паметници/и ще отделя пари да съживя както трябва сърцето на звяра!
                        А и не гори масло....поне засега!Рискувам едни 100-200 кинта...
                        Не се лъжи с евтина гарнитура! Провери челото на блока и шлайфай главата.
                          Ей Гроби ,по сезони ли почнахме да мрем(извинявай за спама)...кажи как сте с цените на частите за основен ремонт по вашия край
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            Има си ред със записване споко още има време
                            Частите като при нас така и при вас! Къде навсякъде могат да те прецакат...но който се е..ава с мен при мене идва
                              За мой късмет след замерване на цилиндрите се установи че са в нормите 1 процент или там каквото е!Няма следи от прегряване или надрано и кривини!Слагам нови гарнитури/глава,колектори,на капака и термостата/профилактика на главата и събираме!
                                Пратил съм "ловци" из Европата за SD33TD!!!Намерих няколко екземпляра в Холандия,ще видим какво ще се получи!Или цял джип или само двигател другата седмица ще се знае!
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
