"Леки" подобрения на един стар Патрол
  • #91
    От: "Леки" подобрения на един стар Патрол
    Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
    ...Ако кача рес.отпред на моста а отзад на пружини с двойни амове навсякъде няма ли да се получи по добре?
    С двойни амортесьори се търси стабилност при скоростно каране. Което пък е в остро противоречие с големите ходове при траялите. По скоро отпред може да се наложи монтирането на два амортесьора, предвид тежеста на мотора, броня и лебедка.
    • #92
      Тези дни ,,филма,,ще почва!Пък какво ще се получи ще видим!
      • #93
        Съветвам те първо да си много, ама много наясно какво искаш да се получи, и как да се постигне. Че филма е дълъг, и ако нещо не си премислил и в процеса на рязане сбъркаш става кошмар. А и скъп.
        Казах ти го и преди-слагай 33-ки каймани, и много проблеми ще ти се решат. Но най-големият проблем на патролите-теглото, ще си остане.
        • #94
          ... Но най-големият проблем на патролите-теглото, ще си остане.
          Еее, Брат, как да стане? 33-ки каймани викаш да слага. Ами нали трябва мостове, раздатка, скорости, мотор, рама, окачване и др. такива яки железа да има. А на теб няма да обяснявам, че яките железа и тежат.
          • #95
            То тези неща така или иначе си ги има. Аз казвам на тяхната база да сложи кайманите. И въпреки тях пак няма да е много добре в гората заради теглото.
            То си е така-решиш да правиш малък джип(за да е лек), слагаш малък мотор, малки зъбаци в кутиите, тънки полуоски, и се получава самурай. Да, ама ти се иска по-сериозен мотор. Следват по-големи зъби, по-дебели влове и полуоски. Да ама трябват и по-сериозни спирачки. Всичко това става с едни кила по-тежко-те ти тойота например, или паджеро. За да компенсираш по-голямото тегло слагаш по-як мотор, а той пак си иска усилените железа-Стигаме до патрол. А ако си съвсем изтрещял американец-правиш хъмър. С много яки мотор и железа...И тежки.
            Та той патрола си е як отвсякъде, но цената за тази якост е теглото му. А след като вече има якостта-нищо не пречи да сложи по-агресивни гуми. И по-големи. Те конструкторите слагат резерви в сметките... А сега той е с 32-ки. Няма да е голяма разликата. А pirelli-то ако и да изглежда добре не се представя добре според мен. Освен на този патрол съм виждал такива и на едно "Г", и то не е добре по баирите. Ма и то не е леко де, може и от това да е. Във всеки случай-не бих си взел за витарата точно от тези гуми.
            • #96
              Коле те и тез скорпиони се държат много добре ама коремчето взе да опира!Сега са 32ки и ги карам на малко под две атмосфери ако ги понадуя стават колкото 33ки на две атмосфери!При последната разходка със Стас установихме че не са проблем гумите а височината...и защо ли?
              Предния мост минава е да ама задния с все рисьорите му бута кал под корема!!
              Зтова ще го вдигна и 33/10.5
              • #97
                Абе нека го вдига. Лифта е като дрогата.
                • #98
                  Все ми се струва, че с вдигането няма да постигнеш много. Основната цел на вдигането е да се направи място за гумите при максимален ход. А лягането не е толкова на корем колкото на мостове. Виж колко е разстоянието между моста и рамата-трудно може да се напълни дотолкова с кал, че патрола да лежи на корем. Всичко идва от голямата гума. А тя си иска място в калника. Затова и се прави лифт. Това за коловозите в гората които много го мъчат. За гаден терен се искат ходове, а за гаден баир-грайфер. И навсякъде теглото пречи.
                  Аве, Светльо, що не си вземеш една витара
                  • #99
                    Колее режа уши!!!!
                    Витара.....без коментар!
                    • От: "Леки" подобрения на един стар Патрол
                      От какво мислиш да слагаш пружини(имам един комплект останали от моя Патрол-ако ти вършат работа) ,носачи за задния мост и А-рамо вероятно ще си ги правиш...
                      Все ми се струва, че с вдигането няма да постигнеш много. Основната цел на вдигането е да се направи място за гумите при максимален ход. А лягането не е толкова на корем колкото на мостове. Виж колко е разстоянието между моста и рамата-трудно може да се напълни дотолкова с кал, че патрола да лежи на корем. Всичко идва от голямата гума. А тя си иска място в калника. Затова и се прави лифт..
                      Щом му трябва място в калника да повдигне купето с боди лифт или да изреже калниците...
                      VEREYA MOTORSPORT TEAM
                        Светльо,какво направи с помпата че нещо не разбрах?Има ли осезаема разлика от преди и сега? Нещо и мене от доста време ме човърка отвътре тоя номер с помпата. На моя ще му сложа гуми 33х12.5х15 KUMHO ROAD VENTUTRE на по-изнесени джанти,пък след това ще качвам и аз ресорите отгоре. Качвай ги смело и газ!Успех!
                          Първоначално публикуван от Pat-rolll Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]293568[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]293569[/ATTACH]
                          Виж какви ходове и то с пружини само отзад
                          Задния мост от у60 ли е или е неговия ,на 260тката,пусни някоя снимка по отблизо ,на моста отзад,ако имаш.
                          "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
                          Кольо.
                            Първоначално публикуван от pilota7222 Преглед на мнение
                            Само по надпис е 33 инча,реално е 81см напомпана на 2атм.Работи прилично в кал но на 1атм.което я сваля още.
                            Кольо.
                              Моя заден мост е с къса полуоска/изнесен в едната страна/ но на колегата изглежда като от Y60 с централен диф.зависи с кой двигател е и коя кутия.
                              Въпреки всичко все по сериозно го мисля да е изяло на пружини!
                                Здравей колега,не се чуди а качвай ресорите от горе,ако ти се разправя му сложи пружини поне от пред, а ако ти е само за гората му сложи и едни тракторки 33'' (па нека те гонят Витарките.)Не слушай старило,а патило.
