"Леки" подобрения на един стар Патрол
  • От: "Леки" подобрения на един стар Патрол
    Първоначално публикуван от bozdugan Преглед на мнение
    Той по добре камион да си купи.Ма то и него като почне да го прави. После ша му търси гуми от Беларус.
    Камиона вече съм го избрал--УНИМОГ
      Напоследък се появи дразнещ проблем-много бавно падат оборотите при отнемане на газта!Най вероятно според мен е износване някъде по дроселната клапа!?Чух мнение от"специалисти"че може и да е някакво износване на елементи по помпата???слагам му двутактово масло /около 2 литра на резервоар/уж да се смазва и раздвижи ......но ефекта е само повече пушилка!Може и да е от центровка но иначе върви като луд...130-140 с гумите за мъгла,ускорява като "бензинка"
      Съмнява ме и някой от вакумите ....имам резервна помпа и дроселна клапа!Май трябва да го лекувам "стареца"
      Като паднат оборотите има моменти когато сами се вдигат.,а има моменти когато са си нормални и си работи равномерно?Проблема се появява само при загрят двигател?
Име:fuel pump.jpg
ID:5290534Провери си първо мембраната на помпата, обикновено проблема е в нея ако пропуска. Погледни снимката, мембраната е под номер 5 !
        TLC 100
        TLC 120
          Имах подобен проблем на една Омега 2.3Д. След два резервоара минати с добавката на кастрол забравих за проблема. Всички помпаджии тогава ме съветваха да сменям помпата.
            Днес разхвърлях дроселната клапа,почистих я и смазах..........проблема е същия явно не е от там!Ще се продължава нататък!Тази добавка каква е ?
              Наскоро имаше тема за нея. Кастрол ТДА беше мисля.
                Проблема е решен излезе скъсана мембраната !Счупих си пръстите с един шплент поставен на много гадно място!Сега може да се броят тактовете на двигателя такива обороти му докарах,чак не се чува като работи двг.
Име:23.07 (4).jpg
ID:5291673Натиснете снимката за да я уголемите
                  Махнах му хардтопа и сега е много гот да се кара в жегите!
Име:23.07 (2).jpg
ID:5291674Натиснете снимката за да я уголемите
Име:23.07 (3).jpg
                  И за какво се използва "стареца"докато му пристигнат рошавите гуми!
                    Вече и с два новички и големи халогена/ХЕЛА/ мотирани до фаровете!Наложи се рязане на маската/поредното то вече не остана много от нея/ но поне са на "скришно"място!
Име:5.08 (1).jpg
ID:5294514Натиснете снимката за да я уголемите
                      Последно редактирано от Гробаря; 05-08-11, 14:52.
Име:9.08 (2).jpg
ID:5295283Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9.08 (5).jpg
ID:5295288Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9.08 (3).jpg
ID:5295285Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9.08 (4).jpg
Прегледи:3
ID:5295286Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295287Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9.08 (6).jpg
ID:5295289Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9.08 (7).jpg
ID:5295290Натиснете снимката за да я уголемите
Име:9...08 (2).jpg
                          Браво!
                          12,5, според мен биха му тичали още повече. Нали трансмисията на тия старци е пословично здрава.
                            Дифа се вдигна на 30 см!Двигателя не се товари,засега всичко е добре!Следват проби из балкана!
                              Браво!
                              С тези обуща ще видим колко е здрава ъъъ главата ми Ако трябва ще викаме на помощ "донорчо"Следва ARB блокаж отзад
                                Трябва са ограничиш мостовете да не ходят нагоре.
