"Леки" подобрения на един стар Патрол
  • От: "Леки" подобрения на един стар Патрол
    Такива имали такива сложили, знаеш как е ))
      Има вариант и от свещите да е, ама да пуши толкова дълго след запалване...
      На Ситроена имам две изгоряли и като запаля, пали на два цилиндъра, пуши бяло-синкаво и смърди на неизгоряла нафта.
      Но му трябват 10-15 секунди, за да се "включат и другите два и заработва равномерно. След това, пушенето преминава в сиво-черния спектър, както си му е реда.
      Като имаш предвид, че моя загрява мнооого бавно (трябват му 20-тина минути или км до 60 градуса), и пак не пуши синьо-бяло...
      Може и компресията и дюзите. Както казва Търтьо, трее 'се види.
        Ровихте по помпата и ЕГР-а и е много възможно да пуши по тази причина.
        Като влезе мотора в режим ролята на второто е от по-малко значение и затова пушенето намалява.
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          Проблема се изясни като свалихме дюзите/които по всичко личеше че никога не бяха развивани/сложихме ги на стенд да замерим налягането и......изненада от шест броя две що годе читави три пикаещи и една дето въобще не държи налягането!?!Започнахме да се чудим как тая пущина се е движила!?
          Утре сменяме разпръсквачите и ще видим как е!
            Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
            Пушенето на бяло е по две причини - или дюзите не работят както трябва или няма достатъчно компресия на някой от цилиндрите и изхвърля невъзпламенена нафта(белия пушек който смърди на сурова нафта) и това го прави когато е студен,след като загрее луфтовете намалят и цилиндъра заработва горе долу и пушека (белия) изчезва.Черния пушек пък говори за проблеми в горивната система (ГНП-то)...
            VEREYA MOTORSPORT TEAM
              То че са дюзите е ясно вече но днес успях да намеря пет разпръсквача.....а трябват шест еднакви!Камиона спи в сервиза осакатен утре идва и шестия!
              Той пушеше не само като е студен!Просто им е дошло времето!
                След подмяната на разпръсквачите"камиона"почти спря да пуши......... но докато позагрее а даже понякога и след това "комина"бълва неизгоряла нафта!
                След огледа от специалист по нафтови помпи мнението е че горивото идва в повече...причина някакъв вакум който служел за управлението на помпата-/има един извод от въздушния филтър към помпата като го запуша с пръст падат оборотите и пуши яко/
                Днес смених и въздушния филтър ,не губи нито масло нито антифриз,оборотите са равномерни не трака не лопа пали от първо подгряване!Няма загуба на мощност -напротив!
                Май целия проблем с пушенето ще излезе от това че един майстор "увеличи горивото от някакъв вакум"така ми каза!Но ме успокои че процеса е възвратим,макар че нещо немога да си я обясня тази интервенция от негова страна/или е пипал въздуха или най логично центровката/
                  Не ти ли казах?! ...четири поста по-нагоре.
                    Калниците за изрязани и обшити с 2мм. ламарина,на която със самонарезни видии ще се монтират разширители от транспортна лента!По последни мерки ще стърчи около 8/10см.
                    Отрязах и голяма част от долния край на задните калници отзад откъм бронята,която също ще се прибере към купето,както и малко нагоре!
                    След смяната на разпръсквачите пуши само няколко минути след като го запаля.....свещи,но сега не ми се занимава с тях!
                    Мутацията продължава!
ID:5254981 Така се правят разширители за калници колега-не падат от разходки!
                      Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D
                        Първоначално публикуван от stasco Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]304435[/ATTACH] Така се правят разширители за калници колега-не падат от разходки!
                        Ще видим как ще направиш моите.....иначе така ще ги режем на"фронти"
                          Днес за моя изненада налях литър и половина антифриз.......!? Последва изваждане на маркуча от разширителното казанче и поставянето му в шише с водичка и бълбук бълбук
                          Варианти!-водна помпа/малко вероятно/
                          Ледена тапа/малко вероятно/
                          ГАРНИТУРА/най вероятно/трудно палене,загуба на антифриз,бял ПУШЕК
                          Вече е поръчана,понеделник е тук!Утре разглобяване и разузнаване
                          Кой каза че тези двигатели са неубиваеми.....
                          Старост....дошло му времето!
                            Откъде и за колко пари намери разпръсквачите, че и аз искам да сменя моите.
                              Магазин на КТА МАДАРА Шумен....120 пари май казаха Чешки били!Продават от пиле мляко!
                              Сега на друг огън се пържа!
                                Е тя и моята глава е долу. Ако ти трябва нещо пиши. Аз ще сменям сегменти, гумички гарнитура, биелни лагери, ревизия на глава, помпа и дюзи. Паснати са вече клапаните, сменени са гумичките, дюзите са при майстора. Остава да сваля помпата, ама нещо е хладно тия дни.
                                Това 120лв за 6 бр. разпръсквачи ли е цена?
