Mitsubishi L200 оборотомера не работи
  • От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
    и кой каза че с мултицет не мога да проверя дали работи датчика на КВ
    При включен контакт когато металният зъб е между челюстите на датчика на синия кабел трябва да има 5в.
    Когато между челюстите на датчика няма нищо то на синя кабел трябва да има 0 в.
    На времето не напразно съм учил електротехника ......
    Последно редактирано от krumtenev; 06-08-15, 18:36.
      Проблема е диагностициран (от специалист в гр.Шумен).....компа е прецакан и от него и оборотите не работят и турбото също не работи и егр клапана също не работи.
        Мисля че турбото не е с променлива геометрия и компа няма какво да му ръководи.
          Турбото е с променлива геометрия - със сигурност!
            Ай сиктир бре! Я снимай ако може. Турбото имам предвид. DI-D ли е мотора?
              последна година преди di-d т.е 2002г.
              трябваше да го снимам като го бях разглобил сега какво ще видиш на снимката?
                Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                Квото трябва. За променливата геометрия си има актюатор или нещо аналогично.
                Колко коня е чудото? По писанията, които намирам, турбо с променлива геометрия се слага чак на второто поколение DI-D. Може и да не съм прав де - просто това намирам.
                  116 к.с
                  на обикновените турбота има ли датчик за който отчита свръх налягането на турбото понеже моя има.
                  така като го гледам е същото като това
                  Последно редактирано от krumtenev; 17-09-15, 13:25.
                    Нямаш никаква променлива геометрия, вЕрвай ми!
                    Какво имаш предвид под "датчик"? Електрически датчик с жици ли?
                    Защото ако не - всички имат актюатор, управляващ уейстгейта - това му е регулацията за налягане и компира няма никакво отношение към турбото и геометрията му. Просто при достигане на номиналното налягане актюатора отваря клапа, която започва да изпуска част от изгорелите газове покрай турбото, като по тоя начин ограничава налягането, което турбото може да вдигне. Отделно понякога след турбото има механичен клапан за свръхналягане, а понякога няма. Това е изцяло самостоятелна система без никакво външно управление.
                    Последно редактирано от sparkybg; 17-09-15, 13:39.
                      Сега няма повече да споря.....само ти казвам че вътре има едни шибъри които се отварят и затварят от вакуум регулатора (пиша им точните названия а не ползвам амеркианските им имена)
                      И на това ако му казваш че не е с променлива геометрия ....
                      за това говоря....
                      Последно редактирано от krumtenev; 18-09-15, 20:15.
                        Това на снимката със сигурност е от турбо с променлива геометрия.
                        Аз затова поисках да снимаш, по-точно къде влизат вакуумите. Просто ми стана интересно. Може и да бъркам, разбира се. Просто ми е чудно на двигател с тая мощнист да са си играли чак толкова.
                          Като взема джипа от сервиза ще снимам.....вече бил ремонтиран!
                            Взех джипа ....двигателя работи прекрасно....!
                            И трите проблема (работата на турбото, егр-а, оборотомера) се решиха с поправката на компютъра.
                            На колегата обещах да снимам турбото но не остана време....но тези снимки от нета са на същият модел като моя.........
                            И сега като подавам газ и пръта на вакуумния регулатор се движи !
                              Актюатор имат всички обикновени турбота, и не работи с вакуум а с налягане - управлява уейстгейта. Освен ако при теб налягането не се контролира с геометрия, ама би ми било странно.
                              Някакъв линк към сервизно ръководство за тоя мотор можеш ли да дадеш? Стана ми интересно.
                                Не ти трябва ръководство. Обикновен уейстгейт, няма тригонометрия.
