Mitsubishi L200 оборотомера не работи
  • Mitsubishi L200 оборотомера не работи
    Здравейте.
    Л200 2,5 дизел 2002г. проблем с оборотомера (не работи)
    Разбрах че взима информация от гнп.
    Датчика какво представлява?
    От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
    кой датчик е за оборотомера?
      Towa:
        Благодаря колега.
        Оказва се че е обща болест това с неработещ оборотомер.
        Доколкото прочетох в нета в повечето случаи се дължи на студена спойка на платката на уреда.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5653370Натиснете снимката за да я уголемите
        или на изгорял резистор
          Моят когато е топло времето работи,когато е студено не иска.Спойките съм ги презепоявал и пак нищо,за кой резистор говориш че гори?
          Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
          0883 39 72 04
            Зеленият(кръглият) със стрелка е посочен.
              Сега го разглобих,резисторът е сцепен в горния край явно той ще да е причината,но с какъв трябва да се замени,че не съм на ясно с тая електроника?На моят пише "NEC 022 51" нищо повече.
              0883 39 72 04
                Това не е резистор, а варистор. Би трябвало да е на 22V, 10мм. Това би трябвало да може да го замени: https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=...G&cr=countryBG
                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                Suzuki Grand Vitara 1.6
                LZ1ZPM
                  Да,10мм.Сега ще поръчам и като го сменя ще пиша резултата
                  0883 39 72 04
                    Смених го,засега работи нормално.Благодаря!
                    0883 39 72 04
                      Колега кажи от къде да си поръчам и аз варистор и с какви параметри....
                        При мен се оказа че няма на платката варистор (има цяла интегрална схема)....и самия уред работи ...явно не идва сигнал от датчика.
                        Самият датчик го замерих по схемата между 1 и2 краче и има 1,55 кило ома съпротивлениеНатиснете снимката за да я уголемите
                          това представлява таблото
ID:5656424Натиснете снимката за да я уголемите
                          на кой от трите куплунга идва сигнала за оборотомера?
                            Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]795127[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]795128[/ATTACH]
                            не знам отговора, но просто добър съвет: прегледай МНОГО внимателно гъвкавата платка, особено по сгъвките. Старото ми Мицу правеше проблем заради пукната писта в единият ъгъл.
                              Благодаря за съвета ще проверя!
