Mitsubishi L200 оборотомера не работи
  • #91
    От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
    Колега Тенев , имаш ли подръка някакъв тестер , който да ти чете оборотите на двигателя през DLC?
    • #92
      Не за съжаление нямам такъв тестер.
      Колеги кажете в кой град да закарам джипа за диагностика .....? (София ми идва малко далече!)
      • #93
        Така след като сложих нов датчик на коляновия вал ....резултата е същият т.е. старият датчик работи.
        Друго нещо което установих сигнала от дачика е 5В а този който трябва да захрани оборотомера е 12В така че със сигурност проблема е в компютъра, който не усилва сигнала.
        • #94
          Сигнала от датчика се гледа с осцилоскоп, а не с мултицет. Тоест смятай че нищо не си видял.
          • #95
            Това всеки го знае!
            По горе споменах че сложих чисто нов датчик!
            Така че датчика вече е ясно че е работещ .....затова остава да е в компютъра проблема....тъй като не нормално при откачена букса на датчика двигателя да пали без проблем.
            • #96
              Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
              Това всеки го знае!
              Ако въпросния датчик е само за оборотомера си е съвсем нормално.
              А ти сигурен ли си че оборотомера има връзка с датчика въобще? В смисъл, ако компира дава сигнал на оборотомера, то това би трябвало да може да се види на диагностика в реално време, ако такава е възможна на конкретния джип.
              Компира може да чете обороти от няколко места:
              - датчик в помпата
              - датчик колянов вал
              - датчик разпределителен вал
              - умна дюза
              Самия оборотомер може да се управлява от компютъра цифрово със стъпков мотор, аналогово с импулси или токове, или избщо да не се управлява от компютъра, а да си взима сигнал или директно от някой датчик, или от алтернатора например.
              ПП: Изгаси ли най-накрая лапмата Check engine, или все така си свети? Ако не си, редно е първо нея да изгасиш (компира поне ще си каже какво го боли - поне до накъде ще те насочи), тоест да решиш проблемите от които реве компютъра, и чак тогава да бориш оборотомера, ако до тогава не е тръгнал.
              Последно редактирано от sparkybg; 04-08-15, 14:54.
              • #97
                Това всеки го знае!
                E, ако беше Голф, сигурно нямаше да запали
                Не разчитай на това, даже и компа да чете датчика, има достатъчно други датчици, за да не позволят на мотора да умре от такава 'дреболия'. Единия от всичките датчици даже официялно си се води бекъп (резервен), ама не помня кой, май на помпата беше.
                Иначе изхода на датчика на КВ може да се мери и с мултицет, ама мотора не трябва да работи. Върти се на ръка и полека, при блокиран клапан на помпата, да не счупи някоя ръка, ако му кефне да запали.
                • #98
                  Значи чакам майстора с диагностиката да се върне в Бг и го нося на диагностика.Понякога свети чека понякога не.
                  Това което казах по - горе е проверено на друг такъв джип и при него при откачането на този датчик двигатела не пали! (само не ми казвайте че е от имобилайзера)
                  Пак казвам на другият джип като запали и откача буксата на датчика на КВ оборотомера спира да отчита.
                  Който не вярва да напише в гугъла Mitsubishi L200 rpm sensor и ще види какво ще излезе......
                  И още нещо да обобщя че проблемите с ел. системите са много и всички водят до проклетия комп.
                  Ако купувам компютър МR577084 от модел 2005г дали ще работи на моя модел 2002г ?
                  Последно редактирано от krumtenev; 04-08-15, 19:12.
                  • #99
                    не знам, но гледай всички буквички и цифрички да съвпадат. И да си сигурен, че тоя, дето ти е на колата е наистина твоят, а не е сменян от някой по-рано
                    • От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
                      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                      Това може да се окаже проблем .....
                      Освен големите и малките букви и цифри трябва да съвпадат .....
                        Що не вземеш да пишеш на ДиДжей Тумби? Гарантирано е много в час с марката, а пък и има подобна машина, би трябвало да знае.
                          имаш ли му координатите т.е e-mail
                            dj_tymbi тел. 0877 899 725 0887 899 725 Skype: dj_tymbi
                            Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                            ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                              Благодаря колега!
                                .....Иначе изхода на датчика на КВ може да се мери и с мултицет, ама мотора не трябва да работи. Върти се на ръка и полека, при блокиран клапан на помпата, да не счупи някоя ръка, ако му кефне да запали.
                                Може датчикът да се свали ,да се дръпне настрани докъдето позволяват кабелите и с приближаване до него на метален предмет(например отвертка,ключ или др.) да се провери има ли ги двете състояния на изхода.
