Mitsubishi L200 оборотомера не работи
От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
Как да разбера като при мен не работи оборотомера трябва някой с работещ да направи опита.
На моя като пробвах изгаснаха всички лампи на таблото без тази за налягането на маслото.
Друго което ми идва на ум е това табло което е на моя джип да не е за същият модел Л200 и да има разминаване на пистите с захранващите кабели-но и там незнам какъв цвят кабели да проследя (търся ел схемата да мога да се ориентирам)
мери ли какво излиза по пиновете? В смисъл, какво излиза от датчика, докъде стига и защо се губи?
Там, откъдето си пуснал схемата, би трябвало да има и схема на разположение на куплунзите, гледам, че са дадени 2 междинни. Някой може да е 'творил' по трасето...О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Като дадох на късо 11 пин с 12 пин ( жълто/червен кабел с жълт ) за секунди се появиха обороти и пак изчезнаха.
А преди да се появят оборотите замерих на 11 пин идваше +......след като разбутах всички букси на ГНП изчезна + на 11 пин (жълт кабел при мен )
И друго се сетих ако наистина е този датчик с три кабела жълт,черен и зелен -защо като го развия не се вижда зъбно колело вътре в ГНП нали работи на принципа на датчик на Хол?
Колега, това със сигурност е датчик за обороти и не е задължително ротора да е "зъбно колело".
Обаче, това, че е датчик за обороти, не значи със сигурност, че от този датчик оборотомера взима сигнал.
За този датчик знам, че е резервен датчик на системата за ел.управление на ДВГ и може да се използва за оборотомера.
Но, щом си откачал буксата на друг автомобил и оборотомера е продължил да работи, значи не е от там.
Остава алтернатора.
Mисля, че няма нищо общо с алтернатора. Освен датчика на ГНП-то този двигател има и датчик на коляновия вал. Това са две места, откъдето се взимат данни за оборотите, за какво ще им е да правят трета схема за сигнал от алтернатора. Лошото е, че принципна схема не намирам, или поне за дизеловите мотори, за бензиновите имам повече неща.
Интересни въпросиПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение... за какво ще им е да правят трета схема за сигнал от алтернатора...
Имам един патрол с ел. зексел, засега строшен. Ще гледам като го направя да го закача на скенера, да видя със сигурност от колко датчика показва обороти на ДВГ и тоя датчик на помпата, освен за оборотомера какво прави. И ще гледам да споделя.
погледни това дали ще ти е от полза. На руски е и е за другия двигател, но май е същото и при теб.
