Mitsubishi L200 оборотомера не работи
  • #61
    От: Mitsubishi L200 оборотомера не работи
    май е тиристор защото като се загледах има символ на тиристор напечатан на платката (триъгълник с права вертиклана линия)
    • #62
      Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
      Тиристорът е с три извода
      • #63
        Значи символа е същият но без чертата на управляващия електрод
        • #64
          [ATTACH=CONFIG]801293[/ATTACH]
          Мммм... виж, не го казвам с лошо... обаче дали не е време да вземеш няколко бири и да използуваш жокер "обади се на приятел"?
          Иначе това е диод нарисуваното. Не се мери на съпротивление, щото най-често нищо не показва.
          • #65
            Аз бях дотук ...ще го занеса на ел.специалист и каквото стане
            Разбрах че сигнал има до уреда.....друго не мога да направя
            • #66
              Така ново развитие по проблема.....оказа се че този кабел жълтия който аз проверих с светдиода е за лампата за акумулатора а кабела по който трябва да идва сигнала е жълто-червен но за съжаление там сигнал няма!
              И пак съм в изходна позиция ... да търся датчика за оборотомера-ясно че ще е на ГНП няма другаде къде да е....
              • #67
                Виж, сериозно. Все някой ще има осцилоскоп под ръка. Какъв да е. Ама наистина какъв да е ще свърши работа. Грабвате схемата, мерите отначало по буксите на таблото на запален двигател. Докато работи на място, единствения сигнал, на който му се полага да се променя с оборотите е правилния. Ако няма такъв, назад по жиците, докато го откриете. Те вариантите не са чак толкова много. отивате или на помпата, или на компа. АКо има сигнал, но нивото е калпаво, проверявате защо е калпаво, след което го оправяте. И така нататък, не е толкова сложно.
                Само едно предупреждение: ако осцилоскопа е някой дъртел с метален корпус, постарайте се корпуса да няма пряк контакт с купето. Сложете го на някой картон ако трябва.
                • #68
                  Ще го закарам в Шумен на един човек който се занимавал с мицубишита .... тука в нашия град не им се занимава ....
                  иначе вчера откачах и трите куплунга на кабелите те са над компа.
                  На помпата имам един бял кабел който е прекъснат и е завързан на ръка ...него трябва да го запоя.
                  И сложих липсващата крушка на чека и тя свети постоянно....
                  • #69
                    ...И сложих липсващата крушка на чека и тя свети постоянно....
                    ...и накрая да не се окаже, че ти е духнал основния датчик и колата се движи на бекъп?
                    Чисто от любопитство, чека светваше ли на контакт преди? И ако да, къде беше вързан? Обикновено го "маскират" към лампата на маслото, да създава впечатление, че работи... но ако са измислили нещо ново, е добре да се знае и съответно да се проверява.
                    • #70
                      предишният собственик няма толкова потенциал
                      просто беше смъкнал крушката за чека (със цокъла ) понеже беше и затапил и егр-а
                      Та сега като правя резюме значи на жълто-червения кабел има сигнал но слаб затова като го дадох на късо с жълтия (12В по него има) и за секунди заработи уреда)
                      • #71
                        Ето какво казва един руснак за най-честите причини да не работи оборотомера:
                        сигнал тахометра лучше считывать с главного разъема ТНВД (контакты 1,5 - 4..где 1,5 это корпус, 4 это сигнла с датчика)
                        Но самая распростаненная неисправность...это умершие кондеры -бочата, перегоревший диод, которые установлены на плате тахометра
                        При мен диода го пробваше един ел специалист и работеше - подаде сигнал директно на пина на платката и оборотомера заработи
                        • #72
                          Тоест, липсваща жица или ебнат куплунг? Ако правилно съм те разбрал де.
                          • #73
                            изгорял кондензатор или изгорял диод които са на платката на оборотомера
                            Поне разбрах от коя букса да търся сигнала
                            на главния конектор на ГНП
                            и ако не открия сигнал смяна на датчика....
                            Последно редактирано от krumtenev; 19-05-15, 20:48.
                            • #74
                              Диода, колкото и да е специален, е макс 30 стотинки, кондензатор и той толкова примерно. Остава да ги смениш без поражения и си ти .
                              • #75
                                Ако нищо не стане със намирането на сигнала може да му сложа пиезо датчик....
