G 250GD
  • До: G 250GD
    Мотора запали. Кан шината вързва просто в паралел 5-те компонента.
    Заемам се с подреждане на инсталацията.
    • До: G 250GD
      Честитутка
      • До: G 250GD
        Браво!
        Върти ли автомата?
        • До: G 250GD
          Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
          ....Върти ли автомата?
          Немам кардан бе..... И фланец още нямам....
          Автомата ще тръгне, споко. По лесния или по трудния начин, но ще тръгне.
          • До: G 250GD
            Работата върви бавно. Всичко е уникат, ръчна изработка.
            Новото табло в предпремиера.
            Ламперията на С-то отиде. Това парче ми трябва.
            Инсталацията си ляга на мястото
            Тука ще се помещават бушониерите.
            А тука компютрите.
            Лоста за скоростите получава допълнително маншонче.
            Търсенето на кардан 38см продължава.
            • До: G 250GD
              Интериора става много добре- подобен е салонът на последните 461:
              • До: G 250GD
                Благодарение на колегата yankof, да е жив и здрав, вече имам кардан. Инсталацията е почти на място.
                Днес ще се разбере- по лесния или по трудния начин ще е.
                • До: G 250GD
                  Благодаря, пия Бира!!!(майтап). Зарадвай ни с нЕкоя снимчица де!!!...и успех с инсталацията!!!
                  I want out !!!
                  • До: G 250GD
                    След трети неуспешен опит на 1600 и 1200 имаме участник познал верния отговор.
                    Меден истински НОВ 250лв. Има още един за модел без маслен радиатор. Човека има и една камара оригинални пети за мотор-нови ама не е ясно какви са.
                    Вече имаме и участник който денс си получи чисто новичкия си радиатор с 20% увеличено топлоотдаване за само 320лв.
                    Фирмата е в Добрич Иван Симеонов 58 -- 0898478579
                    Става за максимум 2 дни и доста качествено си изглежда.
                    Утре като тествам ще дам отчет
                    • До: G 250GD
                      Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
                      ......и успех с инсталацията!!!
                      Нема късмет момци. Това е. Трябва да слагам гривна и датчик на АБС-а.
                      Пробвах. Движението е перфектно, но само на 2ра. Сега трябва да разбера колко зъба има колелото в дифа, което дава сигнал на датчика на АБС-а и какъв диаметър е. Ако никой не знае, ще се наложи да разглобявам дифа на Цетката.
                      • До: G 250GD
                        Ба..зъбите ги има в ЕПЦ-то(въведи си VIN-a,белки даде само твоето колело..позиция 47)http://mb.neoriginal.ru/part/class/1.../vers//imgno/2
                        ...или по пред.отн.:
                        ...и :
                        В някой магазин все ще го имат налично(по номерче..)
                        • До: G 250GD
                          Пу дееба....
                          ...това е заради поелектрончения автоматик всъщност...от АБС-а си взима референция за скоростта на колата.
                          Каде ше тураш гривната и датчика????
                          • До: G 250GD
                            Гривната ще отиде на опашката на скоростите. Не е проблем. Двойна за да няма изненади. Едната 48 зъба за пунтаж на предните колела и една ХХ зъба за дифа.
                            Torque, много благодаря отново ама нищо конкретно не намерих. Продължавам да се опитвам. Колелото като чарк го видях ама кое е мойто. Ако можеш помагай. Ето вин WDB2021282F593036
                            ПП Ако някъде срешнете инфо как блок за управление EGS51, EGS52 или EGS53 работи без сигнал от ABS, МНОГО ме интересува.
                            Последно редактирано от drukman; 30-04-10, 21:59.
                            • До: G 250GD
                              Според EPC, по VIN („аs of identification number F 483848”,т.е.от тоз нататък) колелото е с 33 зъба,номер А123 353 06 85 …с гл.предаване 1:2,87 се ползва.
                              …и още тук(стр.12):
                              • До: G 250GD
                                Първоначално публикуван от Torque Преглед на мнение
                                Според EPC, по VIN.....с 33 зъба,номер А123 353 06 85 …с гл.предаване 1:2,87 се ползва.....
                                Респект!!!
                                Аз се пулих 3 часа и не можах да го видя това.
                                ПП Може и да е нахално...ама виж, моля, дали няма да излезе някъде как се прави EGS51, 52 или 53, (това са различните блокове за управление на кутията), да работи самостоятелно. По принцип трябва да е възможно защото кутията има датчик за изходящи обороти. Ползването на сигнала от АБС-а е за да набутат разните системи за сигурност и контрол.
                                Благодаря за помоща.
                                Поздрави.
                                Последно редактирано от drukman; 01-05-10, 11:10.
