G 250GD
  • До: G 250GD
    Вальо ... на предните колела броя на зъбите е 48 !
    А за задния .... пише в дебелата книга, че зависи от предавателното отношение на дифа ....
    Логично!
    Сядай смятай .....
    • До: G 250GD
      На дифа са 33 зъба. Изпунтирх го днеска скапания ABS и се движиме на всички скорости. Цирка е, че километража показва милите(големите числа на дисплея) почти точно в километри. Леле и аз не си го разбрах. ...бе като показва 50 мили са почти точно 50 км.
      Я да питам, че нещо нямаме мощност. Това, че не е закачено турбото е ясно но може ли датчика на налягането в смукателния колектор да ме ебава така. На 3000об с газ до дупка почти не ускорява на 4-та. Няма душа. Ако леко върна газта включва 5-та и после няма мощност.
      • До: G 250GD
        Уцелил си некой авариен режим. Защо не е закачено турбото...нема кулер ли?
        • До: G 250GD
          Нема нищо още.
          Нали требваше първо да пробвам ке го биде ли или цъ.
          Приготвил съм си кулерче дето пасва трепач. Имам и парчета маркуч по мярка, ама фаровете не са ми вързани и не се знаеше какво ще стане с тия скорости.
          Мотора е 150 коня с турбото и всичките салати. Без турбо и с включен датчик на налягането в смукателния колектор може ли толкова да няма мощност, че на усет да е към 80-90 коня. Датчика за темперетурата на въздуха не е включен.
          • До: G 250GD
            Бих го разгледал това Г, ма Пловдив далеко. Па 80-90 коня без турбо...толкова трее да е!
            • До: G 250GD
              Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
              Същия мотор без турбо...има разлика и вътре малко... е 125 коня бе.
              ...и Пловдив не е далеко. София е далеко. Освен това тука имаме Каменица.
              • До: G 250GD
                Колега, е ти си му объркал всички режими,... нЕма турбо, и без датчика за въздух горивната смес е каквато си иска, нЕма нищо чудно, пък и ти много добре си го знаеш...
                I want out !!!
                • До: G 250GD
                  Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
                  Знам бе...ама мноооого умрял ми се видя.
                  • До: G 250GD
                    Мотора е 150 коня с турбото и всичките салати. Без турбо и с включен датчик на налягането в смукателния колектор може ли толкова да няма мощност, че на усет да е към 80-90 коня...
                    Може Вальо. Имаме два еднакви мотора (иначе не са съвсем еднакви), единия с турбо, другия без. На тоя с турбото го изолираме и установяваме, че атмосверния върви повече. Дължи се на различната степен на сгъстяване при атмосверния и турбинирания. Атмосверния работи с по висока степен и всичко е от там.
                    • До: G 250GD
                      Ето едно Ентелигнентно обяснение защо турбо мотора умира без турбо захранване!!!...Абсолютно си прав!!!
                      I want out !!!
                      • До: G 250GD
                        Имам проблем.
                        След преместването мотора запали със страшно много въртене. Беше епопея докато изгоних въздуха от системата. Нямах радиатор и охлаждане и го загасих почти веднага.
                        На второто палене-същата борба. Този път се бях подготвил за тестове на кутията и покарах 20тина минути.
                        На третия опит отново не желае да запали и отново всичките тръбички пълни с въздух.
                        Ако седи само няколко часа пали с чукане. Ако седи 2-3 дена, няма палене.
                        Няма течове по земята нито миризма на нафта. Докато работи не капе от никъде.
                        Да знае някой дали на МВ 202 ( С250 турбодизел) в резервоара има клапан или някоя друга гяволия?
                        Опитах се да разгледам тръбопроводието при мотора. 10 тръбички във всички посоки. В аутодатата не намерих схема на това горивозахранване. Каква дума, а!
                        Да има някой нещо?
                        На стария мотор ми направи подобен въртел и се оправи като изхвърлих системата за подгряване на нафтата. Там обаче смучеше въздух и губеше мощност, но палеше лесно.
                        Как се изпразва помпата така, че дори не прикюфква при въртене.
                        • До: G 250GD
                          Вальо, отвий капака на филтъра и виж има ли нафта. Най вероятно няма, тоест връща се в резервоара. Губи налягане и системата се пълни с въздух. От някъде издиша.
                          • До: G 250GD
                            Филтъра се навива на една стойка като филтър за масло. Има 4 тръбички. Даже и обратната нафта се бута там.
                            Или плаче за постригване, или за научаване кое къде отива и каква работа върши.
                            Има и едно пластмасово недоразумение в което са завряли отоплението и някакъв клапан. Три тръбички излизат от него и май през него отива в самата помпа. Всичко се е спекло и тръбетата са като дървени. Май ще ги сменям ама исках първо да разбера кое къде отива, защо и има ли място за обезДушаване тая система.
                            Има и още едно нещо което не го знам какво е, и подкачващата помпа.
                            Баси!
                            ПП Може ли да се връща нафтата в резервоара от маркуча за обратна нафта?
                            • До: G 250GD
                              По принцип може, ако испуска обратния клапан.
                              Но е малко вероятно. Най често испускат връзките около филтъра и резервоара.
                              Ако видиш много зор, може да илиминараш резервоар, филтър и горивопроводите към тях, като ползваш туба директно към помпата.
                              • До: G 250GD
                                ....туба директно към помпата.
                                Еврика.
                                Андро, имаш биричка.
                                Щом дърпа въздух, значи ще тече ако има налягане. Макар и малко. Сега ще монтирам едно тубе на телферчето, ще го повдигна лееекинко и ще го вържа за помпомоторната плетеница.
                                Да видиме кон боб яде ли...
