Въпроси за Фрилендър-1.8 гарнитура на главата
  • #76
    До: Въпроси за Фрилендър-1.8 гарнитура на главата
    Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
    При К-серия мотори съществува т.н. "Queen Mary syndrome" .Дано при вас не е налице.Не мисля че има трудно откриваеми инструменти за този мотор.Ако за първи път разглобявате такова чудо постарайте се да запомните кое как е било зацепено (особенно преди да демонтирате ангренажните колела).Колегата Sho може да ви е много полезен.
    Queen Mary syndrome? За какво става дума?
    Не сматам да разглабаме нищо преди да е налична информация как да го съберем обратно
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    • #77
      Виждаш ли как криво стоят комините на Queen Mary? С подобен наклон може да са и ризите в мотора който ще отваряте.Наличието му(на наклона) се установява с "линия"
      • #78
        Това не означава ли автоматично много зле разбити легла за ризите в блока?
        Разчитам на тях!
        • #79
          И задължително болтовете на главата,мойте бяха с 2-3мм. по-дълги.
          • #80
            Очертава се да се пазарува на кило:
            - всички гарнитури и гумички по двигателя;
            - болтове за главата;
            - ремъци и ролки;
            - водна помпа;
            - свещи;
            - 2 бобини и кабели;
            - всички филтри;
            Това се очертава оптимистичния вариант. В песимистичния...не ми се мисли, но вероятно още един Фрилендър за части + гореизброените.
            Някакви предложения с какво може да се промие охладителната инсталация?
            Разчитам на тях!
            • #81
              Днес двигателят беше обезглавен. При разглобяването много се "зарадвахме" на конструктивното решение болтовате на главата да са в средата и да са по 40 сантиметра дължина. Но това друга тема. Специални инструменти не трябват, с изключение на ключа за тези болтове.
              Гарнитурата на главата изглежда добре. Антифтиз в охладителната система обаче не беше останал. Всичко беше празно. Магистралите в главата са пълни с пресечени масло. От смукателния колектор изтече антифриз и масло. Съдържанието на картера - около 4 литра, доста гъсто и черно, въпреки, че маслото е сменяно скоро. Плуват твърди частици. Лови ги магнит. Ризите не изглеждат износени. С малко фантазия се вижда и хьониг Поне на пръв поглед. Положението на буталата в ГМТ е до около 1.2 мм под горния ръб на ризите.
              Поради липсата на друго обяснение какво може да се е случило се насочихме към измервания на положението на ризите спрямо равнината на блока. От първи до трети цилиндър са на равно с блока. При ризата на четвърти се наблюдава Queen Mary syndrome. Изкриванането е 0.15мм. Потънала е в края от към смукателния колектор. Краят от към изпускателния колектор е на равно с равнината на блока.
              Тия дни започва аутопсията на двигателя. Очаквайте Фрийлендър за части след калкулация на цената за ремонт.
              Разчитам на тях!
              • #82
                При наличие на изместена риза, налага ли се някакво шлайфане на блока? Какво би спряло нова набита раза да се измести по същия начин?
                ПП
                Ето една интересна статия/техничрски бюлетин даваща отговори на доста въпроси.
                Според описанието, приложено към фигура 2 ризите трябва да са над нивото на блока с поне 0.075мм. При пропадане под нивото на блока - нов мотор.
                Ето линк към статията:
                http://home.austarnet.com.au/edwardsonline/freelanderheadgasket/0036(2).pdf
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-03-10, 20:44.
                Разчитам на тях!
                • #83
                  От: Въпроси за Фрилендър-1.8 гарнитура на главата
                  Здравейте колеги, от скоро и аз карм Фриледнер 1.8 бензин, купих го внос от Италия след като го покарах месЕц в преливника се появи масло.
                  Като извадих прЪчката за маслото то си беше наред, реших да разглОБЯВам смело. След като разглобих мотора дадох главата да се шлаЙфа, като и се направи и тест за спуквания и гумички и клапани и така нат. Купих всички гарнитури нови болтове и я сглобих, измих системата с оБезмаслител няколко пЪти и продЪлжава да излиза масло в казанчето, а в картера си е наред. Лошото е, че ми липсва и по мако масло от мотора за 3000км. околО 1л. Помогнете ми с някакви обяснения каква може да е причината, че аз се изчеРпАх?
                  Съобщение от модератор:
                  Моля, напишете си в профила от къде сте.
                  Прочетохте ли това
                  ...ЦЪК
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-07-12, 17:41.
                  • #84
                    Много странно, дали пък при ремонта не са ти забравили главата ненатегната до край, знам ли, наистина не би трябвало да се случва.
                    Бог обича смелите, но води разумните....
                    • #85
                      Колеги проблема с охладителната система в 90 процента идва от пропаднали ризи (цилиндрови втулки) между ризите и блока няма никакви уплътнителни пръстени явно блока е направен от много мек алуминий на последния ми клиент някои от ризите бяха пропаднали с по 0,25 мм и се наклоняват наистина като комини ,всяка смяна на гарнитура колко и маркова да е тя просто е излишна и храни напразни надежди ,Решението е или шлаиф на блока (дано не се разместят ризите повече) и ли на кои какво му хрумне поле за изява има
