Въпроси за Фрилендър-1.8 гарнитура на главата
  • #46
    До: СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ФРИЛЕНДЪР СПЕШНО !!!
    Последният въпрос е точен. Само да вметна, че бензиновите варианти се славят с утечките и проблемите по охладителната си система. Има и един чест проблем с рзистори в компютъра на K-серията, които заблуждават за реалната температура в ДВГ-то. При всички положения бягай от тези младежи. Иди в сервиз където се работи редовно тази марка и разбират от диагностика. Аз бих ти предложил МотоПфое, Дарукар или Леви - все в София.
    Успех
    LZ1EMS
    • #47
      До: Проблем с Фрийлендър - губи антифриз
      Имам АГУ, но едва ли проблема е от там, след като това се случва и на бензин и на пропан-бутан. Ще доложа, че газовата система беше прегледана веднага след рмеонта за евентуални изцепки и проблеми.
      Тази сутрин ще се ходи да видим каде ще търсят въпросните младежи проблема, щели да я закачат на компютър за грешки и да търсят някой дефктирал датчик или кабелче, даващо на късо.
      Усещам как нервите ми няма да издържат. Намерих снощи човек от Пловдив, който е вещо лице в съда, що се отнася до ДВГ-та и ремонти, и ще го замъкна с мен да погледне и той.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-10-09, 07:53.
      • #48
        Прегледайте пак менбранките на изпарителя,и напиши какъв е бил проблема,че ми е адско интересно.Успех.
        "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
        • #49
          ТОва е ужасно......оказа се, че датчика за водата с кафявата глава е давала някаква грешка и след смяната всичко се оправи. Направо ума не ми го побира. Но сега следва да разреша проблема с горенето на масло и двигателя ми е доста по-шумен от преди, не работи хармонично.
          • #50
            Първоначално публикуван от Sunshines Преглед на мнение
            Май някъде по-горе беше споменал,че са ти сменяли сегменти? Ако е така ,но без да ти шлайфат цилиндрите са ти направили Мечешка услуга и сега е съвсем нормално да гори масло и да работи на пресекулки, просто в момента компресията на мотора ти е по зле и от преди със старите сегменти! Защо изобщо сменяхте сегментите???
            • #51
              Те ги смениха, каот казаха, че това е необходимо, но мога ли да знам какво ще шлаифат. Сглобиха двигателя и ми изсипаха един лист с това, което са правили и паричките.
              Да не говорим, че в този лист пишеше два сменени маслени филтъра, а се оказа, че като смених маслото отново след рмеонта, си беше моя стария ? Какво да кажа, много мечишки услуги станаха !
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-10-09, 08:44.
              • #52
                Здравейте Колеги, и на мен от известно време почна да ми се губи по малко антифриз.
                Проверих за видими течове, съответно някъде побеляло, но не открих нещо видимо. Четох тук, че е възможно да се изпарява в раздатката.
                Не ми се стори много приемливо, но си викам от там ще е.
                И днес като си почиствах автомобила го намерих........под мокета отпред в ляво. И сега си мисля да пробвам лесния вариант, като налея нещо за стоп на теч.
                Притесняваме да не стане по-главоболен проблем, да запуши не където трябва. Молбата ми е да ми кажете нещо ефикасно за стоп теч.
                Ако се стигне до по-сложния вариант, дали мога да извадя радиатора на парното като махна само кутията на климатика..???
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-11-09, 21:08. Причина: допълване
                FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
                • #53
                  То не е трудно и таблото да се свали,ама първо опитай с прахчетата по 2-3лв. независимо,че са най-евтини според мен са най-ефикасни.Също виж там където маркучите влизат в радиатора да не са се разхлабили и от там да капе и да се стича вътре.
                  • #54
                    Има едни на Лукоил, по 5-6 лв., мисля че са по надеждни прахчета от тези по евтините.А за връзките на мъркучите ще проверя първо тях. Ще потърся нещо течно за по-добро качество на продукта .
                    • #55
                      Съживявам темата, понеже машинката на баща ми я застига за втори път такъв проблем. Става дума за 1.8 от 98-ма година.
                      Симптоматиката е следната: охлаждащата течност изчезва след като двигателя изстине. На работещ двигател доливам - всичко е нормално. Нивото в казанчето остава постоянно, маркучите не се надуват, след час каране всичко продължава да си е наред. В продължение на още час след изгасване на двигателя, нивото в казанчето не помръдва и няма видими течове. На следващата сутрин обаче казанчето е празно. При доливане, поема около 0.8л.
                      Предишния път проблемът беше в гарнитурата на смукателния колектор, но този път не е от там.
                      Следи от теч има по скоростната кутия, на кората под нея и по средата на напречната греда, но всички минаващи близо до там маркучи и съединения са сухи на пипане.
                      Сега сме я оставили да пренощува със свалена кора - дано утре сутринта се види за какво иде реч.
                      След смяната на гарнитурата на колектора при предишния случай, проблеми не е имало в продължение на 9 месеца.
                      Ако някой може да помогне с малко акъл е добре дошъл
                      • #56
                        Нещо около раздатъчната кутия Сигурно ли е, че губи антифриз само при угасен двигател... да не би просто времето прекарано на паркинг да е повече като абсолютна стойност
                        LZ1EMS
                        • #57
                          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                          По раздатката няма следи от течове. Това, което се появява отдолу на гредата се стича вътре в нея, но от някъде другаде.
                          Не е до времето - колата може да се кара и цял ден - всичко е ОК, дори и да се кара на къси разстояния и да се гаси често, но без да и се дава да изстине. Изстине ли хубаво - празно казанче.
                          • #58
                            Т.е. при налягане уплътнява... хммм. Трябва да се търси последователно по цялата охладителна система. Дали няма някакъв вид багрило което може да се долее в антифриза и да се следи за оцветяване на мястото на изтичане (метиленово синьо например)
                            LZ1EMS
                            • #59
                              Точно затова сега я оставихме без кората, на подемник до утре. Има един участък, който води течността към парното и минава покрай мотора, до въздушния филтър, над скоростната кутия. Точно покрай мотора е направен с парче тръба, на която има нещо като щуцер/клапан отстрани - точно това ме съмнява нещо, още повече, че като ниво горе-долу отговаря на обема на загубите.
                              • #60
                                Следите от теч от там където е текло трябва да са бели , не е мокро , ако е на място което се нагрява.А на входа и изхода на парното по принцип има клапани които пускат само в едната посока.
