Нов собственик на Дискавъри 1
  • #46
    До: Нов собственик на Дискавъри 1
    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
    Малката пробка с квадратната глава(лъскавото квадратче) под ограничителния болт:
    Еййй, много си харесваме работата нещо, а? То едно фукане пада, но има защо. Това е снимка на шенкела на Лазар след ремонта, който сам си направи и сам неможе да си се нарадва. Наистина направен по учебник и може да служи като такъв. Само да вметна, че преди две години ми се наложи същият ремонт и монтьор с 25-годишен стаж /и 22-годишна дъщеря/ бра доста страх преди да се захване с него.
    Първоначално публикуван от Mortum Преглед на мнение
    .............................., мога ли така да го карам извесно време (свърших парите за момента)?
    Карай спокойно, само да има масла и др ГСМ, където трябва. Течовете при ЛР са нещо нормално - неможеш да ги спреш, важното е да ги затрудниш /шега естествено/. Честно казано има някаква истина, особено при по-стари машини / като моята/. Спираш теч на едно, след това почва на друго. Не говоря само за трансмисии, а и за мортор, хидравлика, спирачна уредба, радиатор, а да не говорим и за горивопрпвподи, помпа и т.н. Който кара - прави. Който кара често в гората - прави+прави.
    ПС 'начи карай си така, но събирай парици, защото при новопридобити коли изненадите следват една след друга, докато не "влезнеш в час". Естествено изненадата няма да е пачка пари, забравена в жабката, а обикновено са проблеми, скрити от продавача / или неизвестни за него/. Хубавото е, че не са толкова страшни и скъпи. НО, има едно голямо НО. За нов собственик на ЛР проблемите се решават изключително и болезнено скъпо. Повярвай ми говоря от Челен опит. Затова е нужна консултация / не . това звучи скъпо и корупционно/, по скоро е нужен съвет, който може да се получи тук. Надявам се не съм те притеснил. Който го е страх от мечки да не годи в гората. Радвам се, че има още един фен на марката, който иска да си обясни нещата. .....Айде стига, че пак почнах да говоря/пиша/ даскалски.
    Успех с ремонта.
    Цецо.
    • #47
      Сега докато тече, доливай грес, за там графитна...
      • #48
        Мерси много за ценната иформация.Помоща която ми оказвате ми е много от полза(страхотни сте)!
        Колко точно графитна грес да си взема?
        <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
        • #49
          375 гр.
          • #50
            Така Здравейте пак!
            Извесно време нямах нет и ми залипсвахте!
            Значи малко история и случки и после питанки.Ходих на събора на форума получих доста полезни съвети от хората там, за което Благодаря.
            Имаше едно интересно изкачване в което участвах и аз с останалите от под форума LR.Нагоре към крепоста с тях бях, но после се пуснах сам на долу.След ноща трябваше да тръгвам към София(на училище).При излизането на асвалта се чу виене.След няколко дена гресирах всички възможни гресюрки, предния-(кавдан вярно не бе виждал грес отдавна) и задния.Това се оправи, но от тогава се чува пък виене в скоросната кутия предимно(много по-силно) на 2-скорост, при останалите скорости се чува едвам едвам(почти не се чува,но май пак го има).Та от какво е това и как мога да го оправя или да си карам така?
            • #51
              Здрасти, сигурен ли си че вие скоростната кутия? Каренцата гресира ли , 3 на брой са.
              При мен също виеше и се оказа каре на предния кардан.
              Поздрави,
              • #52
                Първоначално публикуван от gele Преглед на мнение
                Само две намерих на предния кардам и две на задния
                • #53
                  КардаНът да не е от Кардам? Надявам се е правописна грешка. Виенето е много относително действие. Дано да не е виене. Щото туй навява скорости, дифове/вкл. раздатъчна кутия/, лагери и др. все скъпи работи.
                  Искрено пожелавам да са каренца, което е и доста вероятно.
                  ПС Сменени ли са всички трансмисионни масла?
                  • #54
                    Ако вие много яко само на една скорост, значи има счупено или наранено зъбче на съответната предавка.
                    Нема кво да се чудиш - отивай на канала, подлагай тавата и развивай пробката. То ще се види - пробката е с магнитче.
                    • #55
                      3 се гресират, последното отзад е гумено.
                      • #56
                        Всички трансмисионни масла са сменени, но май наистина е от каренцата.Съдя по това, че виенето не е много силно и го има на всички скорости.Просто е по усезаемо на 2-ра(при изрязване).Ще погледна пак каретата и ще кажа какво е положението.
                        п.п.За кардаМа
                        • #57
                          Погледни тук .
                          • #58
                            Тази седмица ще видя какво ще направя!
                            П.П.Мерси много за инфото!Благодаря на всички вземали мнение по въпроса!
                            • #59
                              И аз се заблуждавах, че гресьорките на каретата са 3 /както е по тескере/, обаче това лято гресирах 4, като новонамереното глътна неприятно много грес. Явно отдавна седи немило - клето, недраго...
                              • #60
                                Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                                Ами и аз това им говоря,че гресьорките са 4 , но не 3 та 3 !
