Блокирала аларма и Проблем с ключа - Рейндж Ровър П38
  • #61
    От: Проблем с кода на централното на Range Rover 2.5 DSE- моля помагайте!
    Първоначално публикуван от broker111 Преглед на мнение
    А, най - разумното е въобще да ти го деактивират тоя секюрити код, за да не се занимаваш с глупости и да го въвеждаш почти на всякъде в Центъра на София заради GSM - клетките.
    ЕКА кода няма нищо общо с блокирането на алармата и изключването му отнема на собственика единствения шанс за придвижване на автомобила на собствен ход!
    Имобилизирането на мотора най често се дължи на глупостта и немарливостта на собственика.
    • #62
      Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
      Би ли обяснил какво точно имаш в предвид с казаното???
      Приемам го като обида. На всеки се случва да си свали акумулатора / в следствие на което ,джипката си изгуби ЕКА кода(Emergency Key Access)/.
      ________________________________________________________________________________________
      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      • #63
        Ba4e Mite,
        Това не е обида към теб, просто си има някои процедури,
        които трябва да се спазват при експлоатацията на П38
        и много от тях са описвани много кратно.
        А и на него може да се каже, че му е писнало да се занимава с П38-ци
        чийто проблеми са се появили точно от немарливост на собствениците.
        При смяната на акумулатора, прави се байпас с 3-ти акумулатор,
        заради чувствителността на електронните блокове.
        ЕКА кода не се губи, той е един вид верификация за електронния блок,
        че аджеба ти си му собственика и за това като цяло тези машини
        не трябва да се оставят без ток.
        При мен се получи сходна история, в която BeCM-a си загуби синхронизацията
        с двигателя и тогава нищо освен закачане на ROVACOM не помогна.
        А на дисплея какво ти се изписва "ENGINE DISABLE", "ALARM TRIGGERED" или нещо друго?
        Поздрави
        "Bis dat qui cito dat"
        • #64
          Закарах го с репатрак в Мото Пфое-Пловдив и там специалистите го оправиха.
          Вчера ми се обадиха , че е готов и днес отивам да си го прибера.
          • #65
            Джипката е прибрана и вече си я карам.
            • #66
              И какво и беше според специалистите (ако си ми много обиден може и да не ми отговаряш )?
              • #67
                Причината е била , че при свалянето на акумулатора си е изгубил акъла, затова се наложи да го свържат с мотор-тестера и да му влеят разум.
                П.п. Не съм обиден, а напротив благодарен съм , че се отзовахте своевременно.
                • #68
                  Колега махай всички ш....и кодове, че при мен си затриваше акъла от някаква домашна китайска метеорологична станция, предаваща на същите честоти и да няма Репатрака-моя приятел приятел
                  No Pain No Gain...
                  Прости хора и силен вятър спиране нямат.....Не понасям бившия кмет!!!
                  RR P38
                  КТМ 530 ЕXС
                  • #69
                    Първоначално публикуван от Falkon Преглед на мнение
                    И как според теб ще стане това махане на кодове, като всичко е вградено и интегрирано в централния компютър и е невъзможно изолирането на тези защити.
                    • #70
                      До колегите Falcon и Ba4e Mite,
                      не спорете, а прочетете първия ред от пост #9 на колегата mumbler !!!
                      Поздрави
                      • #71
                        Ефира наистина е много "мръсен" и BeCMа в П38 понякога(за съжаление доста често) решава че някой иска да го сканира,отвори и т.н. Решението е само едно-спиране на места безопасни за П38.Местата може да ги добавите към повечето навигации и освен за камери може да бъдете уведомявани и за това къде не бива да спирате с "благородника" си.
                        • #72
                          Извода за съжаление е , че Рейнджа е свръхчуствителен към райони в които има излъчвания и това го прави ненадежден и на него не може да се разчита на 100%.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                            Без да се обиждаме! Да попитам : на коя кола (джип) или друго колесно превозно средство с двигател с вътрешно горене и кормило можем да разчитаме на 100 процента, защото за сега моя Рейндж не ме е оставял на пътя а напротив помогнал съм на много други автомобили, но ако знам може да се преорентирам в което се съмнявам но в този живот няма нищо сигурно. Благодаря.
                            Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
                            • #74
                              Щом се влияе от такива смущения и наистина има проблем - значи е ненадежден-оставаш на място!Трябва да си нострадамус , за да знаеш къде има подобни излъчватели или да си вземеш някакъв скенер , който да алармира за наличието на проблем.
                              Не съм чувал подобни проблеми при други марки джипове.
                              • #75
                                За надежност на модела няма да пиша защото заради написаното ще получа бан доживот! Днес има нов случай на неприятно изненадан собственик на RangeRover.Няма отключване и палене! След съвет за избутване по далече от облъчващото го място джипа вече е с работещо дистанционно и въртящ но непалещ двигател.Утре съм обещал(дано имам възможност да спазя обещанието) да го преслушам и...........ще пиша какъв е бил резултата от мойте манипулации и точното място където RangeRover не обича да бъде паркиран от собственика си!
