Блокирала аларма и Проблем с ключа - Рейндж Ровър П38
  • #46
    До: Блокирала аларма и Проблем с ключа - Рейндж Ровър П38
    Първоначално публикуван от Любо Тодоров Преглед на мнение
    Колега, би ли ми показал каде точно са описани тези проблеми ? Или само мислиш че са коментирани, и евентуално битрябвало да ги има в търсачката ...? Както си личи и двамата сме регистрирани във този форум през Ноември 2007 година,
    и аз за повечето неща съм чел в търсачката и затова нямам толкова мнения ...
    След като си чел, значи или си намерил, или не. Ако не си намерил и след като друг не ти отговори, значи нямаме решение за проблема ти.
    Вместо да ти даваме грешни насоки, по-добре да не се обаждаме, нали? А ти като си решиш проблема пиши, та следващия да не нервничи тука, че не му отговарят на питанията.
    • #47
      ...от каде да си взема такъв кит с копчета за дистанционото и колко струват защото и на двете ми дистанционни липстват
      МП!!!
      ...а онзи ден ми разбиха колата под прозореца ми в центъра на София и "малко" съм побеснял...
      Автокаско!!!
      ...с изключение на предната дясна врата...
      Машинка (електромотор) намира се в бравата (не ключалката)
      Безаварийно !!!
      Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
      • #48
        Колега Игнатов по-събран отговор не бях чел,адмираций.
        Големите мъже си играят с големи играчки
        • #49
          За алармата тук:
          а сензора задължително тук:
          - обърни внимание, че са излизали с дефектни сензори до 1/10/1998г.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-02-10, 10:03.
          Теорията и Практиката нямат нищо общо с действителноста !
          RR P38
          RR Classic
          • #50
            Колеги днес се случи нещо много странно. Включил се клаксона на Range Rover-а ми докато си стоял пред удома. Помислих че е от алармата, затова пробвах с ключа какво ли не. Джипа пали без проблеми, не ми показва, че е била задействана алармата и както си работи и почва да свири първо едно тихо и пресипнало после се засилва спира след време и се пуска когато си поиска. Какво да правя някакви съвети от какво може да е.
            Land Rover Range Rover 2,5 DT
            Land Rover Discovery 200 TDI
            BMW F650ST - RIP
            "Совите не са това което са"
            • #51
              Последните тестове по горепосочение проблем:
              Като махна реле 9 което е релето за клаксона и го пообърна малко и замеря с мултицета след монтирането му, клаксона не свири. Но при последващо натискане на клаксона, отново започва да свири непрестанно. което ме навежда на мисълта, че няма нищо общо с алармата на Рейнджа. Даже като "забие" така си паля джипа и карам без проблем. Прегледах релето но на пръв поглед изглежда здраво явно трябва да си намеря ново реле.
              BMW F650ST - RIP
              • #52
                И аз на там щях да те насоча -> жичкаджийски проблем.
                Ако беше от алармата индикациите са други.
                Успех
                "Bis dat qui cito dat"
                • #53
                  Проблем с кода на централното на Range Rover 2.5 DSE- моля помагайте!
                  Наложи се да откача клемите на акумулатора защото нямаше да се кара поне 20-30 дни.
                  Днес ги закачих и се установи , че не работи централното / иска някакъв код/ и не пали /изобщо не върти/.
                  Токаджиите казаха , че им трябвал някакъв код да се въведе , за да проработи.
                  Аз нямам никъква представа от къде да намеря какъв е кода.
                  Става въпрос за Range rover 2.5dse 2001г.
                  Помагайте братлета!
                  Предварително благодаря за очакваната помощ /приятел в нужда се познава/.
                  ________________________________________________________________________________________
                  Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                  HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                  • #54
                    От: Проблем с кода на централното на Range rover 2.5dse- моля помагайте!
                    Отиди в МП Пловдив, че там ти е най-близо и
                    искай ЕКА кода(Emergency Key Access).
                    Въвежда се през ключалката на врата,
                    по схемата по-долу.Успех.
                    Поздрави
                    П.П. Кода го искай по номера на ВЕСМ-а,
                    а не по талона, че може да не съвпадат и
                    тогава няма да се получи.
                    Последно редактирано от valdivladi; 30-09-10, 06:24. Причина: Послепис
                    • #55
                      Ако искаш първо опитай така:
                      1. Откачаш отново клемите(и двете) на акумулатора.
                      2. Вдигаш ги във въздуха и ги допираш за около 10/15 секунди.
                      3. Пъхаш ключа в контактния ключ и завърташ на положения 2(все едно си на контакт).
                      4. Някой закача клемите на акумулатора докато ти си в колата и вратите са затворени.
                      5. Докато е на контакт натискаш копчетата на дистанционното.
                      6. Ако си късметлия след тази процедура колата ще запали и дистанционното вече ще работи.
                      • #56
                        Понеже споменахте ЕКА-код та и аз да попитам. Преди два месеца си поръчах ключ за Рейнджа от Мото Пфое Стара Загора. Позабавиха се с месец над уговореното, но в крайна сметка си получих ключа и той работи перфектно. Но понеже нямам и ЕКА кода (до сега доста пъти съм откачал акумулатор и не ми е изкал код само синхронизация), когато поръчвах ключа поизках да ми кажат как може да получа този код да си го имам. Така и така бях там с документи и с всичко (отварям скоба да спомена, че преди това бях пуснал запитване към МП по е-мейл и от София, най-вероятно, ми отговориха, че ЕКА кода могат да ми го кажат на място като отида за ключа с документите на колата) но явно не е така, защото там шефа на сервиза за Land Rover каза, че по никакъв начин не може да ми кажат ЕКА кода. Кой ме лъже и кой не?
                        BMW F650ST - RIP
                        • #57
                          Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                          Да не изгорим нещо с това накъсяване /без ток/ на клемите ?
                          • #58
                            Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                            Поздрави
                            [ATTACH]253071[/ATTACH]
                            Ако мога да те поправя малко, понеже в началото на годината се сблъсках с въвеждането на ЕКА на моя хубавец.
                            Предполагам че снимката е от RAVE но посоките на въвеждането са обратни тъй като при тях шофьорската врата е от другата страна, иначе всикко
                            друго дето са го писали е верно :-) Моя код ми го дадоха по телефона по данните от талона.
                            Поздрави
                            Range Rover P38 2.5DT
                            Audi A4 1.8T quattro
                            [B]"Ако нищо друго не ти свърши работа - прочети инструкциите."[/B]
                            • #59
                              Първоначално публикуван от fishermen Преглед на мнение
                              Поздрави
                              Колега Ba4e Mite, mumbler го слушай - няма да сбъркаш.
                              Колега fishermen, не желая да споря, но съм казал "по схемата", а не по "картинките"!!!
                              Което означава, че започваш процедурата със завъртане на ключа 4-ри пъти в
                              посока заключване(LOCK) и след това продължаваш с вкарването на самия код,
                              като трябва да завършиш с отключване(UNLOCK) на колата, ако е правилно въведен.
                              А сега като го спомена се сещам, че и аз взех моя код от Дарукар по телефона,
                              но преди това mumbler ме бе закачил на ROVACOM-a за да каже, че всичко с номерата на рамата и BECM-а е ок.
                              Поздрави
                              • #60
                                От: Проблем с кода на централното на Range Rover 2.5 DSE- моля помагайте!
                                А, най - разумното е въобще да ти го деактивират тоя секюрити код, за да не се занимаваш с глупости и да го въвеждаш почти на всякъде в Центъра на София заради GSM - клетките.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-10-10, 20:41.
