Jeep Wrangler JK 2.8 CRD
  • Днес реших малко да се поразходя, като също така и да посвърша малко работа.
    Тъй като досега не бях излизал от платформата, откакто бях монтирал повечето неща, днес трябваше да видя, как ще се случат нещата.
Прегледи:711
Прегледи:701
    Реших да си направя белязка, за да ми е по-лесно паркирането в платформата. Камера за предно и задно виждане също се предвижда, но друго си е да има белязка.
Прегледи:697
    Все пак наблюдавах отпред и отзад, докато се движи джипа на платформата.
Прегледи:694
Прегледи:686
Прегледи:688
    В горната част също направих белязка.
Прегледи:699
Прегледи:703
    Бързи снимки пред платформата и тръгвам.
Прегледи:707
Прегледи:690
Прегледи:697
Прегледи:693
Прегледи:693
Прегледи:711
Прегледи:697
    Преди време, докато съм пътувал към село, бях забелязал, че пред Исторически Парк в Неофит Рилски има паркирани Вранглери. Беше ми интересно да разбера, защо са паркирани там. Реших да отскоча и да разбера, а също така и да направя няколко снимки.
    Оказа се, че Вранглерите се отдават под наем. Наемат се за около 4 часа, като разходките са няколко вида и са все приятни. Не съм ги пробвал, но може с приятели да се организираме и да ги пробваме. Тъкмо да видя, как се справя стоков Рубикон.
Прегледи:708
Прегледи:696
Прегледи:693
Прегледи:692
Прегледи:705
Прегледи:697
Прегледи:703
Прегледи:700
Прегледи:708
Прегледи:706
Прегледи:694
Прегледи:689
Прегледи:692
Прегледи:704
Прегледи:686
    На прибиране към Варна реших да мина по магистралата и да тествам с по-висока скорост. Очаквах, че доста ще клати и ще е нестабилен, а то се оказа точно обратното. Реално с по-ниска скорост, може би между 60 и 90, тогава се усеща клатенето.
Прегледи:695
    После реших да отида към майстора и да видим, кое накъде е.
    Рампата беше отчасти готова. Беше ми ясно, че, ако я пробвам, ще я изкривя, но все пак исках да я пробвам.
Прегледи:691
    Трябваше да направим и разни корекции на предните подкалници, защото предните амортисьори са изнесени навън с планки, което от своя страна налага други промени.
Прегледи:685
    После регулирахме стойката на номера.
Прегледи:690
    Дойде ред и да тествам рампата. Да, знаех, че ще се изкриви и така и стана, но е съвсем леко. Следващия път ще донеса още материал, ще я подсилим, ще сложим допълнителните неща, които съм предвидил.
Прегледи:688
Прегледи:682
Прегледи:689
Прегледи:694
Прегледи:674
Прегледи:692
Прегледи:686
Прегледи:694
Прегледи:686
    А тук можете да видите едно кратко клипче, на което реално се вижда самото качване на рампата. Първоначално исках да пробвам само на задно, за да видя, дали ще успее. След това включих и предния мост и се качи нормално.
    После забелязах, че километража показва 188888, та реших да го снимам и него.
Прегледи:682
    После зареждане.
Прегледи:686
    След което автомивка.
Прегледи:680
Прегледи:686
Прегледи:689
    После отново в гаража.
Прегледи:679
Прегледи:673
    Хареса ми, как стоят капките вода по боята, та реших да направя няколко снимки отблизо.
Прегледи:688
Прегледи:672
Прегледи:685
    Благодаря!
    • Добро решение за собствена рампа- препоръка , ако желаеш да приемеш разбира се - по -малък ъгъл на наклона и горе поне 20см по дълга да е стъпката с ръб отпред.Кога бех по активен правих подобни със спънки между тях -регулируеми. Сега са некъде по района ако не са ги дали на скраб.Успех и безаварийни.
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        Благодаря! Напълно съм съгласен с теб. Има, обаче, едно условие - рампата да може да се събере в багажника на джипа. Максимума, който мога да си позволя, е с по-горните размери.
    • Понеже не може всичко да бъде перфектно, бих искал да споделя няколко мои наблюдения.
      Още миналата година, когато взех теглича, реших, че трябва да го боядисам. Тогава го дадох на прахово боядисване. Нагласата ми също така беше, че всеки един детайл, който се направи по джипа, ще се даде на прахово боядисване.
      След като взех тегича и реших да го сглобя, без да го монтирам на джипа, при самото стягане на самия теглич към планката, боята се напука.
      Нямам представа, дали това е нормално, но така се случи. Дали съм затегнал повече или са други причините - не знам.
      После реших, че няма да ги давам на прахово боядисване детайлите.
      Тогава се разтърсих за друга по-здрава боя и попаднах на Раптор.
      Консултирах се, купих нужните материали и инструменти, след което решихме сами да си боядисаме детайлите.
      Тъй като досега не бях монтирал нещо, което да е било с Раптор боя, то нямах преки наблюдения.
      Искам силно да подчертая нещо - мнението ми, което изказвам, не е с цел да опетни работата на някого или някой продукт. Вероятно нещо от моя страна не е правилно, та ми се иска да открия причината, затова и споделям.
      Та да се върна към темата. Когато монтирахме задната броня, понеже някои детайли така са направени, че влизат трудно, защото е оставен луфт от 1 мм, а боята все пак има дебелина, та тогава си е нормално да има паднала боя.
      Също така, когато монтирахме задната броня, както и слайдърите, където ламарината е с дебелина от 3 мм., когато затягаме болтовете, няма никаква драма. Боята си стои на място, без да има поражения.
      Вчера, обаче, а и няколко дни преди това, когато монтирах калниците, забелязах, че, когато съвсем леко по-силно затегна, то боята започва да се пука. Помислих си, че е от това, че на някои места нямам шайби (защото самите отвори са близко до сгъвката).
      Да, обаче, когато вчера свалих предните подкалници и после ги монтирах отново, защото трябваше да сложа гумено уплътнение, то с гумените шайби боята се напука отново.
      Какво мисля аз, че се е случило и е проблем?
      Мисля, че всичко произлиза от дебелината на ламарината, а може да има и други фактори.
      Когато монтирахме слайдърите и задната броня, тогава болтовете ги стягахме много здраво, като паднала боя нямаше.
      Когато стягахме калниците, боята се напука.
      Мисля си, че заради дебелината на ламарината и деформацията ѝ, това напуква боята.
      Ако някой има идея, какъв може да е проблемът и как да го отстраня, би било супер, понеже не съм наясно с автобояджийския занаят.
      Раптора като боя ми харесва и добре стои, но, ако се окаже от дебелината на елемента, не ми се иска да правя нови елементи, за да държи самата боя. Другата опция е по-леко да стягам калниците.
      Очаквам вашите мнения и коментари.
      Благодаря!
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Много е дебел слоя на уретановото покритие + няма добро свързване с детайла.
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        За първото не знам, но за второто си много прав. Говорих с човека, от когото взимам боята. Препоръча ми майстор. Вероятно някои детайли ще ги дам да се боядисат наново, защото иначе няма да ги изтърпя нещата.
    • Днес успях да навържа разни светлини. Камерата за задно виждане е само монтирана, но кабелите още не са прекарвани, както и кабелите за лед светлините. Тях по-нататък, когато има време.
Прегледи:650
Прегледи:649
Прегледи:643
Прегледи:648
      • Хванах се да окабелявам камерата за задното виждане.
        Както се вижда на снимките по-горе, камерата я инсталирах. За съжаление нямам снимки от процеса на окабеляване, но не е кой знае какво.
        Почти всичко е Plug and Play. Камерата се свързва към кабел с някаква странна букса, която не я знам. На този дългия кабел от страната на камерата има два кабела, които са плюс и минус. Тях съм ги вързал към светлините за задно движение.
        В предната част към мултимедията кабелът е едно RCA, заедно с един кабел, който реално трябва да пуска самата камера. Има преходни кабели, които са четири кабела към една букса, която букса се свързва към мултимедията.
        Надявам се, че до момента ми следите мисълта.
        Кабелът, обаче, не стигна, затова се наложи да закупя удължаващ кабел RCA мъжко-мъжко, заедно с преходник женско-женско, за да мога да ги навържа.
        През цялото време следя напрежението във всеки един край на кабела.
        Преди да навържа всичко към мултимедията, след удължаването, отново замерих с мултицета напрежението. На задействащия кабел има 12V, а на RCA-то има около 1.5V.
        Като навържа всичко и включа на задна - камерата не се включва.
        Гледах разни клипчета, че уж има някакви настройки за включване, но при мен май няма такива неща.
        Така или иначе утре ще звъня, за да питам, дали има нещо, което съм объркал или пропуснал.
        Ако някой има представа, как мога да включа камерата, да казва.
        Благодаря!
        • atanas_93
          atanas_93 коментира
          Този допълнителен кабел, който върви с RCA- то, отзад се свързва към към светлините за заден ход, където е свързана камерата, а отпред в мултимедията към кабел на който пише- rear light, rear gear или нещо подобно. Той служи за да "каже" на мултимедията, че колата е на задна и да я превключи веднага, дори преди да е заредила операционната система, каквато и да е тя.
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Да, така съм ги навързал. В коментара по-долу съм пуснал една снимка, заедно с малко обяснения на нещата, които съм направил.
      • Ето една снимка и да обясня по нея, какво съм направил.
Прегледи:598
        12+ Reversle Light - вързан е към плюса на задната светлина;
        GND - вързан е към масата на задната светлина.
        DVD Trigger Wire - вързан е към тригера на мултимедията..
        RCA - директно към женското RCA на мултимедията.
        Нищо сложно не виждам като окабеляване. Има напрежение на кабелите, но не тръгва.
        Ще се гледа отново.
        • Моята медия като пристигна се оказа с 2-3 кабела с различен цвят, от цветовете в книжката. И точно единия от тях беше за + от задна.
          Също някои медии имат и вход, който се задейства при подаване на маса (а не +).
          Та сигурен ли си, че подаваш +12V на правилния вход. Ако си го уцелил, трябва при включване на задна да има някаква реакция на медията. Дори и да имаш проблем с RCA сигнала, трябва на черен екран да изпише “No Signal"
          ** Казваш, че мериш откъм радиото, че пристигат тези 12V от ЗХ. Едно приятелче сам си беше вързвал медията и беше убеден, че всичко е свързано правилно. Оказа се, че точно този тънкия червен кабел е останал висящ. А той вързал само захранването на камерата. И ми казва: "Виж, че като включа на ЗХ, на камерата диодите светят". Е, даде ама няма кой да каже на медията че си включил на задна
          ***Също се чесахме по главите с едно приятелче за неговата камера ... Но при него даваше "No Signal"
          Оказа се, че камерите за ЗХ са на два стандарта (CVBS и AHD). На някои медии можеш да избираш в системното меню на кой стандарт ти е камерата. Други, обаче, работят само с единия вид сигнал и камерата трябва да ти е на този стандарт.
Прегледи:516
          Nissan Terrano 2,7 TDI
          • c0dy^
            c0dy^ коментира
            Благодаря. Реално всички кабели са навързани. От камерата, както се вижда на снимката по-горе, има два кабела за плюс и минус. Няма трети, както е при повечето камери, който да се свърже към плюс или към минус. Той си е "вграден" в самия кабел явно. (Хората са го направили културно.) А иначе този кабел отпред вече го свързвам към мултимедията.
            В настройките видях, че пише нещо CVBS. Пробвах да вляза вътре, като напиша парола, защоото иска, но не можах да вляза. Паролата я пише в упътването. В системните настройки с тази парола влизам, но с другата не успях да вляза. Мисля, че точно в тази настройка се крие разковничето.
        • Тази парола е друга. Пробвай със 126.
          • c0dy^
            c0dy^ коментира
            Благодаря. При първа възможност ще пробвам.
        • Не знам, дали споменах, когато слагах окачване, затова сега ще го спомена.
          След този двоен демпфер на моменти воланът се върти по-трудно.
          Не знам, дали в него е причината, но секторната кутия се разтече.
          Звънях на майстор, за да го разпитам за опциите, които имам. Не мисля, че са много.
          В четвъртък мисля да се обадя на хората, които ми доставиха окачването, за да питам, дали има някакви алтернативи.
          Това, което измислихме за момента, е единствено рециклиране на секторната кутия.
          Има и друга възможност, в която да е причината. Просто да ѝ е дошло времето и след това по-голямо натоварване, просто да е сдала багажа.
          Но все пак не ми се иска да рециклирам секторна кутия и след неизвестен кратък срок да съм отново в изходна позиция. Двойна работа не обичам да правя.
          Интересно ми е отвъд окена, дали пипат нещо по секторната кутия, след като слагат и по-големи окачвания, и по-големи гуми. Вероятно ще се разтърся по-късно.
          Ето и малко снимки.
Прегледи:576
Прегледи:573
          Ако някой има идеи за по-дълготрайно решение, ще се радвам да ги сподели.
          Благодаря!
          • Някой има ли координати на сервиз във Варна, който ще може качествено да извърши такъв ремонт? Може на телефон - 0897/264-266 или на Viber/WhatsApp. Благодаря!
            • c0dy^
              c0dy^ коментира
              Намерих фирма, записах час. Благодаря!
          • Накратко:
            Понеже не ми хареса, че боята беше паднала на предния ляв калник, реших, че ще сваля всичко от съответната партида и ще ги направя отново нещата. Реших все пак да взема някаква боя и да намацам дупките, за да не ме дразни.
            Процедурата - сваляне, пясъкоструене, боядисване, монтиране. Този път при майстор бояджия.
            Междувременно, когато пусках кабелите за задната камера, свалих стоповете и видях, че има малко засъхнала кал, която я нося още от Вълчи Камък, та реших да я махна. Не беше много, но няма как да бръкна, та реших с компресора да я сваля.
            А с камерата за задно виждане има някакво развитие. Без да бутам нищо, когато днес паркирах, мултимедията автоматично включа уж камерата, но показва само черен екран. Сигурно, ако изчакам още няколко дни, ще дойде и картината, хаха.
            Относно възможната причина за падането на боята - смятам, че грундът е нямал добра адхезия с метала. Не ги бяхме зашкурили и вероятно затова така е станало. За следващите пъти ще знам, че най-добре на пясъкоструене и тогава боядисване.
            Та това е за момента.
            Ето и малко снимки.
Прегледи:489
Прегледи:482
Прегледи:480
Прегледи:480
Прегледи:476
Прегледи:498
Прегледи:491
Прегледи:481
            • Реших да създам една снимка тип "Преди и Сега" и ето, как изглежда тя:
Прегледи:482
              • Понеже получих запитване в другата тема, какво става с Вранглера, реших малко да повдигна и тази тема.
                Накратко казано не ми остава много свободно време, в което да се занимавам с Вранглера. Който следи другите теми знае, че започнах ремонт на стария апартамент и затова малко давам пауза на този проект за момента.
                Иначе към края на лятото по спомен успях за няколко дни да направя нещо като Rock Lights, само че аз ще ги нарека Inner Fender Lights.
                Нямам голям снимков материал от самия процес, защото беше тегаво в гаража да лежа, да дупча, да монтирам планки, лампи, окабеляване и т.н.
                Ето малко снимки и от крайния резултат.
Прегледи:400
Прегледи:380
Прегледи:387
Прегледи:377
Прегледи:382
Прегледи:381
Прегледи:370
                Също така от Алито поръчах някакви бели лепенки с надпис RUBICON и реших да ги лепна на предния капак.
Прегледи:386
                Имайки предвид двата блокажа и ръчно откачащата се предна стабилизираща щанга си мисля, че можем да минем и за Рубикон, хаха. Просто ми хареса самата лепенка и реших да я залепя.
                Та накратко е това. Нямам голям ъпдейт тук. Има готов проект за предната броня, който включа наличието на спотчета, лед бар, куки за теглене и т.н. Бронята дори е нарязана на парчета и е в чували, но изобщо не ми остава време да се занимавам и с това.
                Има и готови колонки за предния лед бар, който трябва да е над стъклото, но и до него не мога да стигна. Дори още не съм навързал тези свелини, които са на задната броня. Живот и здраве, когато намеря време да се занимавам отново с Вранглера, ще ги продължа нещата, но за момента са на пауза.
                Та това е за момента от мен.
                Благодаря и Весели Празници!
                • Лепенките дават 5-10% проходимост. Та това не е малка работа. Снежни празници!
                  FORD Maverik-2,3L, AWD, XLT-2 броя
                  • Тоше, махни страничните надписи СПОРТ. Няма такова животно хем спорт, хем Рубикон.
                    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                    Стефан Арзатов
                    • c0dy^
                      c0dy^ коментира
                      Да, ще е хубаво да ги махна.
