Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
    До: Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
    сега... не знам дали това може да се нарече проблем..като за вашите двигатели..но...и аз имах същият проблем. като се започна от клапана за спиране на нафтата (клеясал) и се стигна до чистене на подгревни свещи и дюзи. но по принцип щом подгрява и върти то тогава дюзите правят бели...дали са спекли или мръсни..божа работа..иска си ръка да пипне око да види. а акумулатора какво...то и 12 волта да покаже при стартиране пада на 8 .
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
      До колко пада при стартиране силно зависи от състоянието на акумулатора и стартера. Освен и от температурата, кога последно е пален, и т.н. Но най-вече и най-често от състоянието на акумулатора.
        да несъмненно.. така е , моя показва 11 волта..но си паля от почти 2 години така.. и без проблем.
        Влади
          Първоначално публикуван от PHOENICIAN Преглед на мнение
          Здравейте, колеги!
          Реших да съживя тази тема, защото имах до скоро проблем с паленето и той беше решен за 1 час.
          Проблемът се появи преди няколко месеца след като един ден след работа, пред офиса джипът запали, работи 2 сек и после изгасна. След това запали чак след 10-тото завъртане. Обикновено този проблем се появяваше след като джипът е стоял 5-6 часа без да е пален.
          Консултирах се с колеги и пробвах различни добавки за почистване на дюзи, но уви без успех. Последните седмици почти не си спомням да съм палил безпроблемно.
          Реших да отида в сервиз, за да установят проблема като предварително се бях настроил за смяна на дюза/и (надявах се поне да не е 4-та или 5-та). Бях категоричен, че няма да ходя в Балканстар. Препоръчаха ми един сервиз на бул. Вл. Вазов 120 (срещу Техномаркет), където работели основно хора, напуснали Балканстар.
          Тестерът не показа проблем с дюзите и за по-сигурно техникът реши да ги тества и с колбички - колко обратна нафта връщат. Пак нямаше проблем.
          Техникът - Краси Табаков, който е бивш приемчик в сервиза на Jeep (сигурно повечето го познавате), каза че според него е горивният филтър или маркучите, които излизат от него. Те са с пластмасови накрайници и обикновено изгарят, напукват се и пускат въздух.
          Смениха горивния филтър и маркучите и проблемът изглежда изчезна. Вече 5 дни пали безотказно.
          Утре ще снимам и покажа точно какво смениха, ако за някой е полезно.
          и при мен от някъде влиза въздух, при мен си има една ръчна помпичка и един инжектор за обезвъздушаване, сутрин припомпя 2-3 пъти и качва гориво и пали, цял ден няма проблеми до следващата сутрин. В този сервиз имат ли си маркучите или ти трябва да си ги носиш?
            Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
            Поне за 2,7 CRD имат със сигурност, защото те като цяло са сервиз на Мерцедес.
            0888564617 - това е телефонът на управителя Генади. Обади му се и питай.
            Ти не беше ли с VM?
            www.drivingoffence.co.nz
              Ти не беше ли с VM?
              Генади е собственикът - прочут майстор е. Двата мотора нямат нищо общо. ВМ моторът комън рейл ли е. При реилите проблемът идва от там, че пада налягането (преди или след помпата) в системата, а тя работи правилно при много голямо налягане. Може да няма нищо общо проблемът ти с тръбите. На ВМите май "умната дюза" понякога дава подобни проблеми.
                Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                е аз написах, че и при мен отнякъде влиза въздух, ще е от някоя тръба, няма откъде другаде да е ... не съм казъл, че мотора е същия или е комънрейл ...
                  В този сервиз май е по-различно от БС. Важното е, че ми решиха проблема.
                  Прилагам и снимка на сменените маркучи за инфо.
                  Колега, колко ти струваше това удоволствие с подмяната на тръбичките?
                  Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
                  http://save-gery.org/bg
                    Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнение
                    Не е пред мен фактурата, за да съм точен, но май смяната на всичките с части и труд беше не повече от 200 лв. Вечерта ще проверя и ще пиша.
                      200 и нещо са тръбите. Трудът е малко.
                        Благодаря и на двамата!!!
                          От: До: Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
                          Здравейте, колеги!
                          Здравейте
                          Да раздвижа и аз вече събудената тема
                          Понеже държа колата в гараж, а и през деня често ми се налага да я паля не бях забелязал, че и аз имам същият проблем, с единствената разлика, че когато спра и мина пред колата усещам лек мирис на нафта. Тази сутрин, след като подгрях колата припали и угасна. След няколко продължителни опита запалих и излезнах да остържа стъклото. Тогава видях, че отпред, под ремъка, на земята имаше "напръскано" от нафта. Отворих и капака и видях по големите тръби за и от радиатора ситни капчици, нещо като конденз - нафта.
                          Няма да обяснявам повече... само дето май наистина проблема май (надявам се) да е като този. За нещо подобно беше писал и hazaev и Калин...
                          Ако някой се сеща за лесен начин да проверя дали наистина е това ще съм благодарен!
                          Suzuki GSXR
                          VW Touareg
                          Mitsubishi Pajero II
                            Вчера, като си лягах и си мислих за тази работа... Сетих се, че ходих в сервиз Мерцедес (на Вл. Вазов) да ми сменят термостата и да ми нагласят региона на Канада. Тогава този пич Еди, дето ми прави колата ми каза, че има нагорели тръбички за горивото и някой ден трябвало да се сменят... т.е. доколокото разбирам е възможно да е от това, а?
                            Suzuki GSXR
                            VW Touareg
                              Май и при тебе е, вече "стандартния" за този модел, проблем с напукани горивопроводи. Сменяй ги и при смяната огледай и всички бързи връзки около филтъра, подкачващата помпа, рейла и т.н. Около тях също често протича, особено на връзките между двигателя, който е подвижен на тампоните си и купето. Разчитат на един гумен "О" пръстен, който като се поизноси и започват проблемите. Успех!
                                Днес "минах набързо" през Мерцедес сервиз и за 250 кинта ми ги сменига. Едва утре, обаче ще може да видя дали е имало ефект
                                Suzuki GSXR
                                VW Touareg
