Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
  • Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
    Поздрави на всички !
    Малко банална и тривиална тема, но ако може, нека пообсъдим и моя случай.
    Оставиха ми за 2 месеца въпросното возило, да го съхранявам и ползвам, така да се каже.
    Имал недостатъка, че сутрин, след неколкодневен престой, палел проблемно.
    Ползвах го на следващия ден - пална след 2-3 опита със стартера. След 1 седмица запалването беше неуспешно. След неколкократни опити акумулатора падна до невъзможност да завърти. Взех зарядно /ново - Бош/ и го включих. След 2-3 часа пробвах и на 2-3то врътване запали. Загасих и оставих да дозареди. След 12-тина часа, индикатора светна зелено /зареден 100%/.
    Изключих, откачих кабелите в очакаване на следващия ден за проба.
    Не можа да запали. След редица неуспешни опити, акумулатора пак сдаде багажа. Опитах с ток от работещ Голф /1600см3/ - след продължително въртене на позиция Стартер - запали. След паленето работи като швейцарски часовник, има мощност, не гасне.
    След 10-тина минути работа на место и 1-2 кръгчета в двора, загасих и пробвах 2-3 пъти да запали - отказа. Акумулатора започна да клони към минимума.
    По този повод, реших да се допитам каква може да е ситуацията.
    Данните са следните:
    - 170 000 км /реални/
    - отлична мощност и ускорение - предполагам че с компресията няма проблем
    - акумулатора /12 В, 90 Ач, 470 А/не ми изглежда добре - виждат се следи от течове от
    капачките.
    Ще съм благодарен на отзовалите се с препоръки и коментари !
    До: Проблемно палене Гранд Чероки 2.7 crd /2002 г/
    Ако веднага след паленето работи чисто без да прекъсва и паленето е внезапоно, а не с припалвания значи бавно качва налягане в системата и след това не го държи. Вероятно дюзи, може и друго да е.
    Закарай го на диагностика.
      Колега не съм сигурен но ампеража ми се вижда слабичък нещо.за този джип все пак това е пусковия ток /470а/.Нека колегите които имат такъв си кажат компетентното мнение.Друг вариант са дюзите.Успех.
      Mitsubishi Outlander
        Избила клетка на батерията.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Първоначално публикуван от dino81 Преглед на мнение
          Подкрепям горе казаното!
          Моя 3,1ТД, е с 100А/ч и с пусков ток около 800А
          Я пак прочети какво пише на акумулатора, да не би да грешиш нещо?
          ________________________________________________________________________________________
          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
            Данните на акумулатора са верни. Днес ще замеря напреженията при контакт и стратиране, ако това има някакво значение.
              А има ли някъде по горивната система, ръчно подкачване на гориво към помпата ?
                Първоначално публикуван от MitakaPV Преглед на мнение
                Ако имаш възможност, вземи един 100А/ч , зареден акумулатор и пробвай с него.
                Според мен , проблема е в акумулатора.
                Успех!
                  Няма ръчно подкачване. Има две помпи, едната ниско налягане и втора за високо в рейла. Преди високото може да губи налягане от едни пластмасови тръби около филтъра, които с времето се чупят. Това е ако си попаднал на малкия дявол. Ако е големият ще губи налягане в рейла (тръбата между помпата за високо налягане и дюзите - там налягането трябва да е постоянно и е много високо). В този случай причините може да са много, но най-честата е че някоя от дюзите изпуска от някъде - често към обратната нафта. Тук вече ремонтът е по-скъп. Ако двигателят върти пъргаво за поне 2-3 секунди според мен проблемът няма как да е от акумулатора (или да речем - не е само той проблемния). Съветът ми е, преди да купуваш каквото и да било да отидеш в някой сервиз за дизели (понеже не знам къде се намираш не мога да те насоча) и да пуснат една диагностика - така ще знаеш какво е. Със сигурност ще могат да ти замерят и акумулатора там.
                  Мирише ли на нафта - в купето или от двигателя?
                    Мирис на нафта няма, нито в купето нито около двигателя.
                    А има ли вариант от нередовно каране да възникнат проблеми в гориво-захранващата система - проникване на въздух и прочие...../въпроса може и да звучи смешно !?!?....
                    ...и евентуално прогонване по шосето да го фиксира...!??!
                      Последно редактирано от MitakaPV; 18-02-09, 12:36.
                        Наистина е по-добре да се направи диагностика, преди да сменяш каквото и да било. Както е писал Сашо Пунчев (Stuntman_Mike), налягането в rail-а /тръбата/ трябва да е поне 250 бара за да запали. Това налягане се запазва и след изгасен мотор. От единия край на rail-а трябва да има клапан-регулатор на налягането, както и датчик за същото това налягане в тръбата. Ако този клапан е неизправен и изпуска налягането, паленето става много трудно, даже и невъзможно, ако помпата не успее да компенсира тази загуба. Освен това, ако налягането в рампата е ниско, ECU -то може и въобще да не прави и опит да подава управляващи импулси за впръскване към дюзите. Всичко това може да се види, като се направи диагностика и се видят натрупаните грешки, стойностите на налягане след подкачващата помпа, както и в rail-а.
                        Успех!
                          При по-дълго задържане на позиция "стартер" си пали....
                          Замерих напреженията на акумулатора -
                          - с откачени кабели - 12 В
                          - на контакт - 11 В
                          - при стартиране - 10 В
                            - на контакт - 11 В
                              а там дет се казва, ти подгряването дали изчакваш ?
                              не бързам за никъде...
                              XJ 2.5TD '98
