Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Здравейте! Понеже съм нов участник във форума и не зная, къде точно да пиша ,се извинявам, ако не е правилното място. Преди около 8 месеца си купих Grand cherokee 3.7 бензин. Може ли някой от участниците да ми препоръча майстор във Варна , който наистина да разбира от този двигател. Ходих при доста "специалисти" , но няма резултат.
      Първоначално публикуван от Batstelio Преглед на мнение
      Спомени какъв е проблема....
      • При студен мотор, особено при първо палене сутрин, първоначално вдига нормално обороти (1200-1300) и когато започне да ги смъква нещо се случва и заработва на 4-5 цилиндъра ,чека започва да мига, докато не се оправи. Мирише много на неизгорял бензин и всичко продължава около 1-2 мин. После си върви, все едно е нямало нищо. На всяко следващо палене или работи нормално, или претриса, докато не го исфорсирам здраво. И да кажа какво сме правили. Първо - нови свещи , проверка на лулите(доколкото е възможно), чистиха ми дюзите, естествено не бяха мръсни. Казаха ми , че е от газовото, но карах само на бензин и няма разлика. Върнаха заводски настройки на компютъра, работи добре за 1 ден и после пак същото.Грешките, които показва са P0300 misfire detected и грешки в сондите. Благодаря предварително.
        И да кажа какво са ми правили. Нови свещи, проверка на лулите, почистване на дюзите. Върнаха ми заводски настройки на компютъра (или поне така ми казаха), работи за ден добре и после пак същото. Единия каза ,че газовия компютър влияел на бензиновия, но карах само на бензин и няма разлика. Даже на газ мисля, че работи по-добре. Дайте мнение. Благодаря предварително.
        Последно редактирано от CarTest™; 11-09-17, 16:03.
          Здравейте, засякохме температурния датчик, показва си нормално. Мап сензора не можахме да го видим и направо поръчах, ще видя какво ще стане , като го заменя и ще пиша.
            Първо - нови свещи , проверка на лулите(доколкото е възможно)...
            Туй нещо "лули" нема, бря? Има 6 бр. бобини - над всяка свещ.
              Разбира се , говорим за лула- бобина. Ако някой знае, как се проверяват, нека сподели( без замяна с нови).
                Ако нямаш инструменти но поназнайваш английски, пусни в тубата има няколко много готини инструкции как се диагностицират и диференцират различните проблеми по палене, прекъсване и запалителна система.
                Не съм механик с опит да ти давам акъли но прекъсването в повечето случаи се дължи на тривиални неща, които може да понаучиш от тубата и от нета.
                Бъдете живи и здрави!
                  Звънни утре след 11.00ч.....
                    А па аз днес смених пантофите на Жипо!!! BFG AT KO2.И понеже бях в Медината срещу Еди та айде и при него и между приказките ми смениха и семеринга на преден диф!
                    Не че преди пет месеца не го бях сменял ама си продължи да си тече мАсълце!Та Еди извади един оригинален,дето немаше общо с тоя от ТЪПИТЕ Скорпиони и му го хакнАхме на Жипа!
                    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                    0888854582
                    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                      Заключих го от пасажерската врата с ключовете на таблото, сега чакам ключар да опитаме да го отворим без поражения...
                        Здравейте, вчера дойде мап сензора. Днес реших да го сменя и като развих моя , разбрах, че са ми дали различен(уж им диктувах рама). Поне почистих стария и го сложих обратно. Много странно или не е странно, и аз не зная, но от 2 дни(от както сутрин стана 12-13 градуса джипа пали съвсем нормално, все едно нищо не е имало. дядо владо, какво ще кажеш по въпроса? Нарочно не се обадих, за да видя ефекта от новия сензор и тогава да коментираме, но сега ще трябва да чакам наново. Ако някой има мнение по въпроса, нека сподели. Благодаря и поздрави.
                          Когато майсторът е кадърен си личи отдалеч:
                          Заради тези кабели, паднали върху кардана, ми горя 2 пъти бушон. Добре че този бушон гори при проблеми с ламбда сондата, та да се ориентирам натам.
                            Здравейте, аз съм нов тук. От скоро съм собственик на чероки 2.5 газ/бензин модел 96г. парт тайм раздатка. Последното което направих ( ми помогнаха 95 % да направя) бе да сменя гарнитурата на колекторните тръби. Причината беше, че липсваше болт и там до него беше издухана. След ремонта звукът му се промени осезаемо.
                            Много се радвам, че го има този форум и човек може да научи или да сподели много неща.
                            Поздрави на всички !
                              Смениха ми разни лагери на задният диференциал на 5.9ката както и маслото с правилното и вече няма неприятни шумове.Доволен.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                                Смених ролки, пистов ремък, водна помпа, антифриз, махнах термостата, смених кардан заден, смених раздатка, смених делко, направих центровка на двигателя и сефте днес минах 100тина КМ на газ, доволен съм много от резултата.
                                Остана едно спорадично прекъсване и на газ и на бензин, винаги си го е имало, може би трябва да сменя свещи и кабели.
                                Или направо колата?
                                Grand Cherokee 2.7crd Limited
                                Тук са 19 потребители онлайн. 0 потребители и 19 гости.
