газова уредба за Jeep Grand Cherokee
  • От: газова уредба за Jeep Grand Cherokee
    Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
    Благодаря. Резервоара на Гранд WJ не е ли пласмасов?
    Моят е метален! Сигурен съм, защото е ударен при връщане назад и сега е вдлъбнат, ако беше пластмасов, трябваше да се е спукал. А по въпроса за бутилките - мисля, че има вариант да се монтира стойка за резервната гума до задно ляво стъкло, както е при грандовете до 1998г. и да се монтира тороидална бутилка, но за мен при този разход, бутилка по-малка от 80-90 л. е нерентабилно и води до десен мигач при вся
      И пластмасовите резервоари се огъват и не се връщат в повечето случай, като броните. Ако ли не това е единствения с метален. А слагат пластмасови защото са по-леки и по-евтини.......
      в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
      Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
        Първоначално публикуван от ittpro Преглед на мнение
        50 л. на мястото на рез. гума ми осигурява 250 км извън града, а газстанции има много. Аз ако не бързам ужасно много на всеки 2 часа преход си правя кратка почивка, 5-минутка, така че не е проблем да презаредя.
        Мой познат от години си кара фронтера с малка газова бутилка и редовно си слага газ за 10-15 лв. Питал съм го защо не сложи по-голяма. Отговори ми, че така или иначе повече от 15-20 лв за гориво няма да даде и голямата бутилка само ще му заема място.
          Колега ittpro, сигурен ли си че говориш за резервоара а не за защитата под него.
          И аз не съм чувал за WJ с метален резервоар.
          WJ 4.7 Limited
          0889 70 70 42
            Резервоарът е пластмасов, под него има метална защита (щитНатиснете снимката за да я уголемите
            YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
            XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
            WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
            KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
              Искаше ми се да споделя нещо любопитно, малко да обогатиме темата, принципно всеки газаджия ще ви каже че е невъзможно пълначката да бъде монтирана при капачката за бензина, да ама моята е точно там, явно може при повече желание, днес щракнах няколко снимки. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457969Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457970Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457971Натиснете снимката за да я уголемите
              TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                Присъединявам се и аз към TOYO. Моята е по абсолютно същия начин и аз много се зарадвах на това решение по обясними причини.
                Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
                2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
                  И аз исках така ама моята капачка за резервара е по друг вид , как ли не го вартяхме и все не ставаше и се отказахме. Тоест накрая стана ама много сложно трябваше да развия капачката на резервара да навия накраиника да зареда да го развия и пак да си завия капачката на резервара , като се има напредвид че е с ключ
                    Прави сте!! Ламарина има някаква, предпазна, резервоара е пластмасов, специално го качих на канал за това!!
                      Моята пълначка също е до тази на бензина, но от дясната и страна.
                      Там имаше повече място.
                      WJ 4.7 Limited
                      0889 70 70 42
                        Аз днес оставих 4 литровия WJ за монтаж на ГИ с OBD.
                        55 литров тороид на мястото на резервната гума.
                        Изричното ми желание бе пълненето да се изведе до капачката на резервоара.
                        Утре ще видя какво се е получило с тоя БиГАЗ...
                          Е 20/100 извънградски разход ли ти дава??
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Да споделя и аз.
                            Гранд 2000г 4.0 сс Газова уредба течна фаза. Бутилка на местото на резервната гума, зареждането е изкарано под капачката за бензина.
                            Преминава на газ 20сек след запалване независомо от темп. на двигателя. Управлението е от блока за управление на автомобила/ не се настройва нищо допълнително/. Разход при нормално каране градско 17-18/100 извънградско 14-15/100
                              Незнам какъв е този напън пълначката да е непременно при бензиновата вратичка, аз например ако трябваше да избирам бих си я сложил на планката за теглене, само че ще изполозвам двукомпонентна зареждачка, захваната на една Г-образна планка, и леко навътре да не се вижда толкова натрапчиво, като се сложи малката капачица отгоре изобщо не се забелязва. Предимството е че не се дупчат ламарините около бензиновата гърловина, става много симпатично, завиваш си дългия накрайник (15 сантиметров) и си зареждаш, на другата ми кола е точно така, много ми харесва, пръснал съм го в черно отвсякъде, много по-здраво е, и изобщо не се забелязва.
                                Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                                Да споделя и аз.
                                Колега,
                                би ли споделил с нас защо предпочете уредба с течна фаза?
                                Някаква база за сравнение на такава кола, с такъв двигател между ГИ с ОBD и течна фаза?
                                Ако имаш желание - сподели порядъци (поне) на цената...
