газова уредба за Jeep Grand Cherokee
  • От: газова уредба за Jeep Grand Cherokee
    Защо не я метнеш гумата отгоре, на багажник например ще е по-прибрано и няма да пречи на видимостта назад, иначе моята резервна за София не я влача с мен, имам спрей и компресор, карам само с нови гуми и никога не съм пукал гума, извън София винаги я вземам, опасността идва ако някъде срежа гума от тежък удар и спрея не помага.
    TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
      Моята съм я изправил в багажника и съм я вързал с ластик за облегалката за главата на пътника на задна дясна седалка.
        Темата пак улете - във връзка за газова бутилка, резервната гума на стойка отзад си е едно от възможните решения, стига да се намери силова задна броня на човешка цена.
        Някой пък си изхвърлят резервоара и на негово място монтират газова бутилка, не мисля че е много разумно - IMHO
        Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
        Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
        0885372997 - Дани
          Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
          Все пак газовият инжекцион си пали на бензин. Така че пълното елиминиране на щатния резервоар едва ли е добро решение.
          Ние не сме неутрални!
            Здравейте.
            Освен ако инжекциона не си пали на газ (например течна фаза)
            И все пак си трябва малък резервоар за бензин (ако се повреди газовата).
            Резервната гума от зад е неудобство, особено ако колата се ползва и за пазаруване.
            Поздрави
            WJ 4.7 Limited
            0889 70 70 42
              Поправете ме ако греша, но мисля че при рязко подаване на газ ГИ може да превключи автоматично на бензин?
              0885372997 - Дани
                Прав си - има, моята е такава, но реших да не ползвам тая опция. Това е примерно за изпреварване - над еди колко си оборота да върне на бензин за повече мощност.
                  Aко е зле настроена и губи мощтност във високите... при по-силен двигател, опбикновенно турбото създава подобни проблеми с налягането и пада дебита... може и от кофти дюзи... Има автономни системи, проблем е само одгряването на изпарителя при минусови температури, но и това се лекува...
                    При ниско налягане на газта превключва на бензин.
                    При настройка може да подава бензин и газ заедно при определени условия.
                      Бензинов резервоар трябва да си има и то не много малък, защото това не са малолитражни двигатели.
                      Всичко се случва, а да разчиташ на два резервоара и два вида гориво в планината си е предимство.
                      На мен ми се е случавало да се кача в сняг в планината и температурата да падне до (-20) и газовата отказва да храни във високите обороти и минава автоматично на бензин. Не можеше да карам на ниски обороти, защото снегът беше над 50см и джипът вървеше само на пълна газ. Тогава си карах на бензин, ами ако нямах?
                      Изгарял съм 90% от капацитета на 80-литровата ми бутилка с газ, само за един преход и то с 4.0литровия мотор. Газстанция така и не срещнах. Представям си един гранд V8 колко по-рано ще зажаднее....
                      Аварийно може да се пали директно на газ. При монтажа на газовата трябва обезателно да попитате майсторите как точно е при съответния модел. При мен трябва да се махне бушонът на бензиновата помпа и да се върти на стартер повече от 13 секунди. Не съм го пробвал още.
                      Аз не бих си махнал резервоара, нито бих сложил по-малък най вече, заради резервното гориво, което мъкна с мен. Винаги съм спокоен, че има достатъчно и дори да мръкне, закъсам и т.н. ще имам гориво.
                      Ако джипът няма да се кара в планината, гореизброеното няма особено значение.
                      Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
                      0888/00-55-37
                        Напротив, аз карам само в София и винаги пълня бензин и газ догоре, защото съм брал ядове с ражда в резервоара и неискам да се повтори този филм, ако няма кослород няма и ръжда, затова пълня догоре.
                        Газовия инжекцион небива да преминава на бензин при пълно натоварване, ако го прави има проблем, при някой коли като например по-нови и основно японски след 2005 г., и при определени модели ГИ е възможно да се подаде определен процент бензин във високите обороти, целта е да се охладят клапаните и леглата им които могат да прегорят от високата температура, само че това става неусетно за водача, а при някой модели ГИ над определени обороти е възможно да се настроят да преминава изцяло на бензин, например над 5000 е на бензин а под 5000 сама се връша на газ , целта е същата, да се спасят клапаните и леглата им, това също е неусетно за водача.
                        Например в Германия само така сервизите се спасяват от дела, които собствениците на повредени коли могат да заведат срещу сервиза, омаслителите за клапани въпреки че са сертифицирани се оспорват в съда, а преминаването на бензин във високите обороти се признава за успешна превенция на изгорени клапани.
                          Благодаря. Резервоара на Гранд WJ не е ли пласмасов?
                          0885372997 - Дани
                            Пластмасов е.
                              Вярно ли е пластмасов, аз от канала го погледнах и ми се видя като желязо, беше мръсен и под металния кожух не съм го идентифицирал правилно, и пак има предимства пълния резервоар, тежестта въжху задния мост не му дава да танцува, аз съм с раздатка 247 и си е почти като чисто задно предаване, като олекне отзад е осезаемо по-връткав особено на сняг, масата на 75 литра бензин плюс 80 литра газ, самата газова бутилка също е тежичка, грубо около 130-140 кила са допълнителни спрямо негазифициран джип с полу празен резервоар, като 1.7 литра газ го смятам за 1 килограм.
                              Последно редактирано от TOYO; 08-02-13, 07:31.
                                Желязото е защитната скара, а резервара е пласмасов и е поогънат около леглото за резервната гума.
                                Много неоптимизирано са разположени. Ако някой си поиграе, може да ги съчетае и трите. За резервар, гума и бутилка ставаше въпрос...
                                WJ 4.7 Limited
                                0889 70 70 42
