газова уредба за Jeep Grand Cherokee
  • От: газова уредба за Jeep Grand Cherokee
    Наакахте темата... Нормално.
    Аз пак да питам, че се загуби тотално въпросът ми:
    Отзиви от течна фаза на WJ моторите?
    Ае, нема да конкретизирам 6-ак или 8-ак, че и без това е въпрос със свръх повишена трудност...
      Първоначално публикуван от ChimeyJimmey Преглед на мнение
      Системите на течна фаза са много добри,но са скъпи за нашия пазар.За това никой не ги обслужва.Помпите се скапва и са скъпи.За да работиш с тях трябва да подържаш гама от резервни части и много голяма гама от бутилки което е много скъпо и не си засмужава.
      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
      АСК Ален Мак
        Oбщите положения са известни.
        Конкретно се пита.
        И по-конкретно - колегата, който е предпочел тоя вариант...
          Той колегата вероятно едва ли е избирал нещо, тези системи идват в БГ единствено монтирани на колите още при вноса на употребявани автомобили, това е заварено положение, у нас обикновения газов инжекцион за 8 цилиндъра е непосилен като цена за средния човек....., какво остава за течна фаза която е значително по-скъпа !!! Иначе параметрите на течната фаза са малко по-добри, спрямо система с изпарена газ, основно като разход и мощност, но разликата е наистина малка, а проблемите с помпите е огромен.
          TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
            Моля, някой да обясни по-подробно, каква е разликата между двете системи и да подкрепи отговора с цени/ориентировъчни/. Като за мен дето само съм чувал за течна фаза.
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
              Разликата при двата вида уредби /газова и течна/, че при газовата газта влиза през собствени инжектори монтирани на колектора в газообразно състояние след изпарителя, който трябва да се загрее преди това за да може да изпари течното гориво до газ. А при течната уредба газта влиза в течно състояние директно през бензиновите инжектори на двигателя без нужда от изпарител.
              Течната фаза е по-добра с това, че дозировката е по-прецизна, по-малко ти модифицират по двигателя и около него, няма изпартел и почти веднага можеш да превключиш на газ. Лошото и е, че е почти два пъти по-скъпа и това, че помпите им за течна газ са консуматив до колкото съм чел...
              WG 2.7 CRD
                ...пропан (С3Н и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: -45оC за пропана и 0оC за бутана.
                Работна температура на ДВГ и то бензинов: над 90 градуса. Е какво става като сипеш газта? Кипва не, ами кипва . Струва ми се подходяща течната фаза за спортни цели...
                  Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                  Ако правилно съм разбрал, в един момент вместо бензин в инжекциона тече ПБ. Това е много добре.
                    Идеята е много стара, течната газ се подава в бензиновата рейка чрез клапани, и се впръсква от щатните бензинови инжектори, налягането се поддържа в константна величина чрез помпа в бутилката и регулатор на налягането, както при всяка бензинова инжекционна система, разликата е че течната газ е по-концентрирана и обема е малък, при затопляне в цилиндъра газта се разширява и се получава ефекта на турбо моторите, мощността е по-висока, разхода е като на бензин, а цената е почти двойна от обикновен газов инжекцион, това е с две думи.
                      Не ми е много ясно, откъде идва тази драстична разлика в цените. На пръв поглед, течната фаза, като че ли е с по-малко детайли и по лесна за монтаж. Една помпа за сметка на изпарители+инжектори+компютър+.....труд.
                      Да не би защото не е разпространена, или търговски/производителски/ трикове.
                        Съществуват много варианти, при някой модели системи работещи с течна фаза си имат комп ( прави корекции ) като всеки газов инжекцион, имат си и газови дюзи за течна газ, при някой модели е съвсем простичко само с два клапана и се ползва бензиновата рейка с дюзите и бензиновия комп, помпата е задължителна за всички системи с течна фаза, защото зимата налягането на течната газ е много ниско и има нужда от принудително нагнетяване. А цената е въпрос на маркетинг, в Европа най-простия газов инжекцион е 2000 Евро за 4 цилиндъра, логично газвата фаза е по-скъпа, какво като има по-малко компоненти. Един приятел се занимава с хидравлика, викат го спешно в една нива където комбайн е закъсал с повредена хидравлика, иска им 500 лева и те се съгласяват веднага, сменява една съчма и една гумичка и комбайна тръгва, онези го питат не им ли е взел много пари за една гумичка и съчма, а нашия вика....., съчмата и гумичката са ви подарък, а 500 лева ми струва майсторлъка.
                          Дааааааааа за съжаление аз съм прост инж. хидравлик, не майстор, ама в друга област. Строителната. При нас като стане проблем се удавят 5-10 човека, ама те са странични жертви. Collateral damage.
                            Много ти е опасна работата, 5-10 жертви за една грешка е сериозен разход,. Хората по света си карат с газова фаза и нямат никакви проблеми, само тук у нас мръсната газ ни лишава от това удоволствие, ставаме жертва на алчните ни търговци на горива, и на слабия контрол над пропан-бутана от страна на държавата, иначе идеята е отлична и развива целия потенциал на алтернативното гориво.
                              В Германия, взимам газови бутилки да греем сградата с ракети, замръзват с един пръст лед но не спират да пускат газ, като свърши газта и да я грееш бутилката просто няма нищо вътре. При нас като ти свърши газта след разклащане или нагряване имаш още толкова.
                                Има тежки фракции, масло, смоли и други боклуци, по закон продавача е длъжен да почиства периодично бутилките от тези неизпаряеми боклуци с вряла вода, у нас избягват да ги чистят, защото така си спестяват това количество от няколко литра при всяка смяна на тази бутилка ( при обмен на бутилки), става дума за сериозни количества при сериозен доставчик като петрол например. Същия тип боклуци замърсяват рейките и повреждат помпите на системите с течна фаза, при автомобилните системи тези боклуци се засмукват директно от дъното, дори са с предимство пред чистата газ, няма изпарение като при битовата бутилка, и практически целия мармалад се качва във финната апаратура, после имало гаранции на газовата уредба, затова марки като Виале и други по-реномирани такива си оттеглиха гаранциите за нашия пазар !!!
                                Последно редактирано от TOYO; 07-04-13, 12:50.
