И аз си имам ГРАНД
  • #61
    До: И аз си имам ГРАНД
    Не съм се замислял...
    Аз и сега карам автоматик по неволя, но ръчна никога не съм дърпал все бързам и като спирам и слизам от автомобила, а и като се качвам и потеглямл Исъщо паля и тръгвам веднага не изчаквам не знам дали и е много вредно но пусти навици...
    А по въпроса за обслужване на диференциали, раздатка, и скоростна кутия някои ще ме упъти ли?
    • #62
      Благодаря за милото пожелание на redair, за сега джипа само го оглеждам и още не знам какво трябва да му правя...
      Знам само че е със сменено масло на двг. кастрол синтетика преди 2000 мили. Не знамкакво да правя с раздатката QUADRA DRIVE /МИСЛЯ, ЧЕ ПРАВИЛНО ГО НАПИСАХ, АКО НЕ ТО ИЗВИНЕТЕ МЕ/ и скоростната кутия, както и диференциалите.
      Забелязах, че предните гуми леко са търкали в предната част на подкалниците и може би предницата е увиснала леко.
      Преди да го взема джипа минах през стенд за цялостна диагностика в сервиза на Мегатрон, а от там казаха само суперлативи с изкл. на ръчната, на при автоматик тя не ме интересува. Моля всички знаещи за съвети към мен, като новобранец, тъй като до сега съм имал само FIAT PANDA 4X4.
      Предварително Ви БЛАГОДАРЯ!
      Ръчната я оправяш задължително, разбрахме се вече, а за скорости, раздатка и дифове само оригинални масла от Балкан Стар!!! Единственно компромис може да се направи ако си с обикновенни дифове за тях, но щом си с Куадра Драйв нямаш избор - само маслата които са дадени в сървис мънюала, демек само от Балкан Стар.
      • #63
        Благодаря, за инфото. Наблизо няма Балканстар, но ще се разходя...
        А ако може и малко инфо за газовия инжекцион цени и къде да намеря специалист просто за консулт. Автомобила ми върви много, но и гори много.
        Пример градско-Софийско нежно през уйкенда - 22/100
        Извънградско 100-120km/h - 13.2/100
        Това са моите първи впечатления, сега съм напълнил отново резервоара и през уикенда отново ще тествам.
        А ръчната държи и на най стръмния наклон на положение N на скоростния лост и не изтърва, но просто от Мегатрон така са написали на чек листа. Мисля че ми е достатъчно.
        Преди 20 години за Москвича се казваше, че може и да лови ръчната и да не греят барабаните, но не и по едно и също време. Все пак когато закарам Джипа ще проверят и ръчната.
        • #64
          13.2 на извънградско при тази скорост е напълно приемливо, аз някъде бях видял нещо от порядъка на 18 и се притесних. Иначе ако много лесно сваля на долна предавка, от най-малкото пипане на газта трябва да се регулира жилцето на кикдауна малко и всичко ще се оправи.
          • #65
            а кутията има ли жило, не се ли управлява от компютър, а педала за газта не е ли сдвоени потенциометри?
            Поне на другите ми коли е било така.
            Та какво трябва да направя?
            Звънях сега на Дарс ауто/представител на Балканстар за Бургас, но никои не го вдига...
            • #66
              А 18/100 ми дава сега извън града с преходи от10-20 км и промеждутъци от 1-2часа и до следващея ден. Просто, като си ходя на работа. Може би е голям разхода за първоначалното запускане и загряване на двг.
              • #67
                Определено на предишния модел е с жило, даже със две жила. Обаче на 4.7 да каже Пламен. Само че той ще ти каже че е нормално да включва на по-долната предавка от полъх на вятъра, щот малко състезател си пада.
                • #68
                  Така включва защото е пет степена. Между втора и трета има полвинка. Като е на трета и дадеш леко газ веднага пада на полвинката. Като натиснеш някъде до средата направо пада на втора и свирят гумите. Като пък отпуснеш леко газта веднага минава една на горе. Абе по плавно трябва с педала на газта. Без резки движения.
                  • #69
                    Аз си мисля, че кутията ми е четири степенна. Много плавно превключва и почти не мога да хвана скоросттите. Все едно, че е CVT на ATV-то. Но превключва и при най малкия натиск и двг. се форсира.
                    • #70
                      За този малък разход само мечтая, но дори и когато съм на автопилот скоростната кутия сама сменя скоростите на сравнително равен пътен участъкл
                      При лекия ми автомобил не е така не сменя скорости дори и на най големия наклон.
                      Автомобила е проверен за двата броя ламбда сонди, и изгорели газове. Възд. Филтър е сменян преди 2400 мили.
                      И въпрос към Kinex какво да направя за да сваля разхода?
                      Това за лекото гъделичкане на педала не дава необходимия резултат.
                      • #71
                        Кинекс нали ти каза че е нормално скоростната кутия да се държи така (за мен не е нормално да е толкова нервна, това не е Корвет), иначе принципите за икономично каране на всички автомобили са еднакви и общовалидни. Освен това газовата много помага на джоба...
                        Иначе всичко което те интересува можеш да прочетеш тук:
                        • #72
                          Колега, да не караш на спортен режим?
                          LZ1PER
                          • #73
                            Там няма такива дивотии. Караш леко, сменя на ниски обороти, натискаш - сменя на по-високи, газ до ламарината - изцежда оборотомера
                            • #74
                              Не знам какво можеш да направиш за разхода.
                              Може би е по добре да се концентрираш върху прихода.
                              Иначе теоритично можеш спокойно да му махнеш 20% от мощноста за да е по икономичен. В тази насока има много простотйи. Пробвал съм ги и съм ги описал в темата за другото ГЧ. Обаче сега не съм сигурен дали разхода е паднал заради магнитчета, въртелешки и тем подобни глупости, или защото бензиновата помпа е умирала и не е можела да пълни гориво както трябва. Като сменя помпата като нищо може разхода да се увеличи. В интерес на истината при четири литровото винаги ме е притеснявало повече вървенето от колкото разхода. Малко умряло куче е.
                              Каквото и да правиш според мен градския разход под 16 не можеш да го свалиш. Мен лично извън градския и така ме устроива. Два литра(12) в сравнение с печките(10) не е много.
                              Ако много те притеснява разхода по добре помисли за газова уредба.
                              Автоматика по нанагорнища както са по магистралата на автопилот превключва.
                              Преди да търсиш проблем в автомата му смени маслото с Мопар АТФ+4.
                              • #75
                                Подкрепям с двете ръце!
