Гарнитурата на главата май се сдуха
    До: Гарнитурата на главата май се сдуха
    Там е работата че няма как да знаеш конкретната гарнитура, която слагаш, до колко съответства на оригинална такава. Затова и според мен е добре поне да се провери каква е хавата след едни 1000км. А тия стъпки ако ги разделиш на 2 и ги направиш 6 - още по-добре. Ще осигурят още по-равномерно лягане на главата и натоварване на гарнитурата.
    На други двигатели, например тераното, има стягане до определен момент, и после достягане на 90 градуса. Изобщо варианти много, и специфични за всеки двигател - колкото по-натоварен, толкова по-специфични.
    Е , щом е от реномирана фирма , би следвало горе - долу да се вписва в спецификациите . Иначе за " гаражните направи " си прав - там действително не може да има никаква сигурност за какво става въпрос . Имам лоши навици - влагам по възможност оригинални части или поне квалитетни заместители и се придържам към инструкциите . БЕРТОНЕТО ми например / ДВГ от БМВ 524 тд / е с гарнитура на главата на ЕЛРИНГ , стягане :
    1. 30 nm ;
    2. 60 nm ;
    3. 15 минути почивка ;
    4. 70º ;
    5. 25 минути почивка ;
    6. 90º
    - нищо не съм пипал повече по главата , трета година вече , нема ядове .
    Поздрави !
    Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
      Колеги започнах разглобяването на мойта джипка , утре ще отворя тема по случея . Относно графитната гарнитура и мойта е такава, повече подробности и снимков материал утре .
        Аз не разбрах,защо им се плашите на тия "графитни" гарнитури???
        Ами повечето гарнитури за глава,са с графитно покритие!А тези които нямат,се мажат с графитна грес.Спарки вече ви го спомена.И не е за лошо,повярвайте!
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
          Дали повечето гарнитури за цилиндрови глави са с графитно покритие - въпроса е спорен , според мен повечето са със силиконово покритие / мнението ми е въз основа на монтаж на въпросните гарнитури за последните 3 - 4 години / . Ако на такива гарнитури се нанесе при монтажа макар и много тънък слой графитна смазка , при стягането се получават повреди по гарнитурите . Има и други видове гарнитури за цилиндрови глави - например метални със силиконови "о" - пръстени - при тях също е недопустимо нанасянето на смазки - води до откъсване и деформация на "о" - пръстените .
          Като заключение - графитна смазка може да се нанася на гарнитури за цилиндрови глави с графитно покритие , но на такива , които са със силикон под една или друга форма - не .
            Аз сменях гарнитура преди година. От тогава съм на 6000 км.
            Имах избор от няколко вида гарнитури, но накрая избрах ръчно правена за 90 лв. Поръчах си я на един майстор в Бургас. От долната страна е с меден лист, отгоре с клингирит, направена е професионално. Не смятам да имам повече ядове с нея.
            След шлайфането на главата пасна идеално.
            На 1000 км. просто се достяга до около 70 nm ако има нужда и се проверяват клапаните. Не е кой знае каква философия, а и едва ли може да навреди.
            Проблема ми е с гумичките на клапаните. Смених ги с нови защото бяха много втвърдени и сега ми гълта повече масло отколкото преди това.
              Първоначално публикуван от Ачо Преглед на мнение
              Сригни 10-15000 и тогава мисли. Или си взел менте, или просто трябва да се сработят.
              Колко масло ти харчи?
                Колеги,никой ли не е пробвал с гарнитура производство на Daihatsu ?Не е ли по-добра?
                  Колеги,днес я притегнах-от 10 болта само един поддаде на 60 N/m до 70.Иначе 'сичко си бе у ред'.Сега ще чакам изненади...освен ако не забравя.
                    Знщо досега никой несподели какво пише на главите на болтовете , а само изказва мнение . На мойте пишеше клас 8,8 което според всички майстори е несериозно класът на якост трябва да е поне 10,9 . Що се отнася до натягане след изминат пробег доколкото мие известно се прави и от производителя след развъртане на мотора на стенд .
                      Виктор Рейнца ''брадяса''!!!Колеги,пак издухах гарнитура.Джипката не е прегрявана...просто гарнитурката беше шупната.Този път сложих някаква Накамото,смених и гумичките,шлайфах главата(шлайфиста каза че не е крива-само 0,16) ,антикорозионен антифриз за алуминиеви блокове и глави и пак ще се ослушвам.Това Дайхатсу Гарнитуроза взе сериозно да ме дразни....
                        Продай го .......
                        Георги Танев (0+)
                        Land Rover Discovery 1 300 TDi
                        Land Rover Club Bulgaria
                        0887 930 238, 0878 797 768
                          Като отхлупите главата,що никой непоглежда блока??Ако там има кривина,ще си ги сменявате всеки месец!
                          088пет722пет99
                            На моита като и отлупих главата нямаше продухана гарнитура , а разтегнати болтове .Погледнали твоите ,видяли каква якост са .
                              От: До: Гарнитурата на главата май се сдуха
                              Колега как е "хака - накамотото" задържа ли. Мойто изкара 800 км.
                                Мойта е на около 1000 и засега се държи но се ослушвам като пръднал заек в люцерна.Иначе разхода закова на 10,5 газ и има подобрение в работата на "маторя"-явно при мен проблема е персистирал откак съм я купил.
