Гарнитурата на главата май се сдуха
  • От: Гарнитурата на главата май се сдуха
    [QUOTE=Иван Горчев;1464817]Не смяташ останалите гарнитури и семеринги по двигателя - за колекторите, капак на клапаните, картер. Оказаха се инфантилно скъпи. За това писах общата цена от 180 лева.[/QUOTE
    Смукателния колектор-силикон(На виктор рейнц-черен),капак на клапани -9 лв,картера и той е със силикон,семеринги на колянов вал-5 и15 лв съответно,силикона е 15 или общо 45-50 лева...какви са тия 180 лв.Сегментите са на 115 лв(не съм ги сменял ),гарнитура глава от 28 до 45(зависи от кашона от който е направена).Шлайф глава-20 лв,шлайф блок 40,за клапаните ми искаха 100 лева-излезе ми 2,50(колкото струва шлайф пастата) и запрятяне на ръкавите.Иначе се дават пари за антифриз,масло и филтър.На мен ми легна към 350-400,ама аз смених и феродовия диск.
      Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
      Дрогари, ПРОБЛЕМ!!!
      Започнах ремонта на шасито!
      За съжаление повредих тръбопрпвпда на бензина! Реших да го източа за да ремонтирам и тръбопровода. Развих щуцера от рейката на инжекцията, запалих колата на газ и започнах да наливам в тубички. При напълването на туба 1.5л се налагаше да гася мотора за да я сменя без да оливам бензин в коша. Примерно на дсетото палене започнаха странно да падат оборотите. На края мотора отказа да запали на газ. Реших, че газта е свършила. Доизточих резервоара давайки контакт през няколко секунди за да може помпата да работи.
      Дойде приятел, дръпна ме до бензинджийницата да заредя, за да има колата гориво за предвижване.
      След зареждането мотора запали и работи нормално 500 метра, точно колкото да се върна до работилницата си.
      Забелязах капане на антифриз, не много интензивно, но видимо. Примерно по капка на 5 сек. Веднага се наврях под мотора за да видя от къде е. Много странно теча се виждаше из под испускателния колектор. Тогава погледнах нивото на антифриза. Оказа се, че е малко. Забелязах, че изпарителя за газта е обледенен. Долях течност с идеята, че нещата ще се оправят, но уви! Изпарителя си остана обледенен.
      Изводите, които си направих са, че гарнитурата ми се е сдухала! Ще направя още малко тестове, да не би изпарителя да ми прави някой фокус, но теча из под колектора няма от какво да е друго.
      Помагайте!
      След толкова дискусии може ли да се направи обобщение
      1. Гарнитура - по-хубава/по-лоша, по-скъпа/по ефтина и т.н.
      2. Гумички на клапаните ------------------------
      3. Комплект сегменти --------------------
      4. Комплект бутала и сегменти ------------
      10. Мотор втора ръка -------------------
      Колега,преди да влизаш във филмите,първо обезвъздуши хубаво системата и виж добре всички съединения за течове,че може да се отцежда от друго място.
        Ще ми се и на мен да е така мамка му!
        А белия пушък от какво ще е?
          Белия пушек при тебе е като белия пушек при мене-гарнитура.Иначе като е студена всяка газова кола пуши и после се оправя,но пушека е малко а не колкото цялата кола облак.Поне при мен беше така.Погледни в компенсаторното казанче излизат ли жабуринки.
            Бял пушек няма от какво друго, освен от антифриз в цилиндрите. Ама това лесно ще установиш като отвиеш свещите, Не помня със сигурност, но май побеляваха.
            Лошото е че и ламбда сондата може да е заминала. И тя побелява от антифриза. Ама за това ще мислиш най-накрая, като решиш останалите проблеми. Отвори главата, и то ще си покаже. Изобщо - процедирай като колегата. Провери всичко, шлайфай каквото е нужно, виж си там цилиндри, бутала, сегменти, гумички и прочие.
              Май не
                Белия пушек може да е и от гумичките на клапаните. Но би трябвало и да мирише този бял пушек на масло.
                Георги Танев (0+)
                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                Land Rover Club Bulgaria
                0887 930 238, 0878 797 768
                  Освен че свещите побеляват,ами и целия цилиндър и бутало са като чисто нови-без нагар и измити.Иначе другите бутала имаха по един мм нагар от масло/заради гумичките/.А пушека от масло е по-различен и не е бял.Бял пушек има и при нафтови бараки/когато пикаят дюзите или центровката е объркана/ ,но той лесно се помирисва.
