Гарнитурата на главата май се сдуха
  • #46
    От: До: Гарнитурата на главата май се сдуха
    Колега ,въпреки че блока е от алуминий,има набита обща чугунена риза която е слабо вероятно да деформира при все че аз и двата пъти не съм прегрявал машината.
    • #47
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      То по принцип блок е слабо вероятно да деформира. Ама не е невъзможно. А ако главата е в ред и 5 пъти сменяш гарнитура, все пак е редно да се провери, още-повече че не е особено трудно.
      • #48
        От: Гарнитурата на главата май се сдуха
        Дано да задържи ама ако пак брадяса или нещо от тоя род, поогледай се за гарнитура различна от "кашон обогатен с графитна смазка".
        • #49
          Пак ще влизам в бокса....гарнитурата изби...дежа вю....незнам ,много съм отчаян.Не знам какво да правя ,каква да слагам.Мисля да сваля и блока да шлайфам.И масло взе да пипа(ще втъкна и сегменти).Иначе няма смесване на масло с антифриз,но димна завеса и джубуринки в компенсаторното казанче колкото искате.Моля за препоръки към конкретна марка гарнитура,сегменти и гумички.
          • #50
            Баси апатията и липсата на съпричастност...не че не се е говорило по темата.Утре почвам...може и да снимам.
            • #51
              Съчуствам ти!!
              Пий една ракия,и лягай! Урока си го знаеш,няма да ти даваме акъл!
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
              • #52
                Не е до апатия, колега. Знам че се напати с тия гарнитури и ти съчувствам, ама не мога да ти дам никакъв съвет относно марките на пазара. Не съм се сблъсквал с този проблем. Иначе съм на мнението на Спарки. Провери и блока за всеки случай.
                То по принцип в нашия подфорум е една апатия...
                Успех ти желая от все сърце и не се отчайвай!
                Знам, че е лесно да се каже, ама...
                • #53
                  Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                  Съчуствам ти!!
                  Вече втора пия...само да не забравя да ям и да .....Иначе благодаря.
                  • #54
                    Ами,ако само за гарнитурата мислиш,може и да забравиш да.......!!
                    088пет722пет99
                    • #55
                      Като разглобяваш, кажи на какви килограми развиваш болтовете на главата, и кажи къде ти е прегоряла гарнитурата, дали е на същото място като преди. Това е от мен
                      Bertone freeclimber 1.8 115hp
                      • #56
                        Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
                        Защо, какво имаш предвид.Някакъв конструктивен недостатък или нещо друго.Иначе ще потърся нови болтове този път.За блока 100 % ще го шлайфам.А гарнитура ще правя,но първо да видя какъв ще е допуска след шлайфа.
                        • #57
                          Ти притяга ли болтовете допълнително, след около 500-1000 км
                          • #58
                            Ои..еее,и двата пъти.И глава трийнах 0,16 мм.
                            • #59
                              Ми низнам, утре дерзай и кажи какво е станало.
                              • #60
                                Гарнитура Victor Reinz , и шлайфане на блока 100% . Не съм врачка но съм сигурен , че блока е крив .
                                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                                [B]Aro 10 [/B]
                                и твой един син, Българийо,
                                0896042536
