Гарнитурата на главата май се сдуха
  • Гарнитурата на главата май се сдуха
    Колеги ще отварям двигатела(по скоро едно приятелче със собствен сервиз).Днес нещо ми играеха оборотите на газ и отворих капака да ги регулирам и какво да видя...течността в разширителния съд почти я няма и вътре много яко излизат ....мехури.Отворих радиатора и питата се вижда,т.е.течността е малко.Налях антифриз,купих нова капачка и пак тоже.Преди няколко дни забелязах едни големи кълба бял пушек от ауспуха но го отдадох на замръзнал конденз в гърнето,който се размразява. Отварям темата не защото ще допринеса нещо за ремонтното дело ,а ако някой е сменял да сподели какви опасности и особености следва да се имат предвид ,каква гарнитура да сложа,да правя ли шлайф на главата и въобще какво да имам предвид.Благодаря предварително. Post scriptum.Ще гледам да направя някоя снимка.
    До: Гарнитурата на главата май се сдуха
    Ако лее антифриз в цилиндрите ще се види при сваляне на свещите. Антифризът има наика да ги "мие". Реално повишава температурата на горене и ги чисти. Седят почти бели.
    Ако искаш започни от това преди да обезглавите моторетката.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Даааам..Признаците са на издухана гарнитура. Нямам много опит в тая насока , но някои колеги се оплакваха от некачествени гарнитури. Според мен е хубаво да я шлайфаш главата...
        До колкото съм чел винаги при сваляне на глава се шлайфа. Ако не се лъжа за моторите на Фероза препоръчват и смяна на болтовете, които крепят главата към блока.
        Разчитам на тях!
          Признаците са точно за гарнитура , минал съм го два пъти това упражнение.За гарнитурите беше пусната тема кои са добри и кои лоши.Първия път като ми я смениха без шлайф изкара около 5000км.Втория път като я сменяха вече пуснаха и един вятър на главата.Колко километри е минала след това не знам при мен около 4000 защото я продадох ,обаче новия собственик ми се обажда преди нова година да ми каже че след 10месеца е много доволен от Жипката
          Така че мое мнение трябва да и се пусне един вятър на главата
          Късмет
          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...E3%EB%E0%E2%E0 мисля ,че това е темата за гарнитурите
          Последно редактирано от FREEFLYER; 18-02-10, 23:01. Причина: добавяне
          RAV 4
          F650GS
            Щом ще сваляш главата,шлаифа я и си прогони клапаните(шлаиф на леглата и смяна на гумички).
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              Ще го имам предвид .
                Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                Имам го предвид това упражнение и ще го изпълня.
                  Относно цилиндровата глава / от алуминиева сплав /:
                  1. Демонтаж ;
                  2. Почистване - уплътнителните повърхности с повишено внимание ;
                  3. Носи се в цех , където има фреза ;
                  4. Базира се цилиндровата глава на фрезата и с индикаторен часовник се проверява за деформации / от 0.06 - 0.08 мм. нагоре / ;
                  5. Фрезова се само при наличието на деформации - по принцип до " зачистване " , по възможност колкото може по - малко .
                  Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
                    Благодаря за отговорите и се извинявам за недоглеждането за това ,че има подобна тема.Ще започвам и ще следвам съветите.Малко се поуспокоих,защото на нас като ни се развали колата все едно ние сме болни.На всичкото отгоре ми е провален лова за два дни и с това хубаво време и на децата разходката в близките горички....но ние да сме здрави.
                      Доколкото си спомням смесването на телесни течности , означаваше продухана гарнитура . А эа лова несе кахари ловният сезон приключи .
                        Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнение
                        Да прав си и това е по лошия вариант-маслото да стане на боза и да повлекат лагерите.Тогава ремонта се оскъпява и се пристъпва към варианта ''Фероза на части'',защото то във този джип има само един двигател и той като се скапе ти остава само едно изгнило шаси.Или варианта ''Друг двигател на Фероза'',ама и той е същата бира.Изчетох внимателно постовете и разбрах,че това е слабо на Ферозата така че днес почвам...ще му мислим.По отношение на лова(не знам дали си законен ловец и от кога),но аз имам бележка до края на февруари и днес със сигурност щях да съм на лов.
                          Впрочем имал съм и трети вариант на избила гарнитура при един опел,когато гарнитурата изби около една маслена магистрала и в резултат целия блок беше олят в масло.Значи да обобщим-масло и вода(боза),вода,респ антифриз в цилиндрите и компресия в охл.система(вероятно моя случай),масло някъде да избие или в цилиндри или навън.Хубавото е че за повечето случаи има индикатори за ранно предупреждение-я температура на вода,я налягане на масло.
                            Почнах....свалих всички аксесоари..и после главата.И кво да видя с динамометричния ключ-два-три болта на 40 N/m, два-три на 50 N/m и другите на 60.После 4-ти цилиндър минал на екологични енергетични источници.Зачистване и обаждане за части.Другото...утре,защото лова пропадна и търся варианти.Между другото намерих гарнитура за 40 лв,гумички за клапаните по 2,50 едната,които не купих,защото ми се видяха Мерцедесови...а пък аз не карам Джи класа.И въобще взех тая Фероза да я понамразвам и скоро ще започвам да я хваля.
                            Последно редактирано от mihov_1969; 20-02-10, 22:48.
                              Като си я постегнеш , няма да те нерви и ще спреш да я понамразваш.Не и се коси. Ще стане.
                              Поздрави!
