Други мотори за FEROZA и ROCKY ??
  • #91
    До: Други мотори за FEROZA и ROCKY ??
    Любо , неискам да те притеснявам само да знаеш че не е спешно , шаблона когато можеш прати го , до два, три месеца не е проблем .Ясно че ще правя фланец ,а после какво сабя покаже .А Е ЧАО
    • #92
      Първоначално публикуван от deko60 Преглед на мнение
      Аз не съм те забравил, но нямам достъп до скоростите и раздатката - заключени са в един бивш магазин(щото нон стоп ни тарашат мазетата) и чакам хората да се върнат на 23.04. от чужбина! Поздрави!
      • #93
        колеги фланеца ще се направи, така или иначе, но ме притеснява картера, по точно хидравличната помпа защото ако е в него не съм сигурен че ще се напасне около предния диф.
        А иначе за ферозовия проблем с гарнитурите, на една слжих идеално равна метална лентана блока и се оказа, че има разминаване в повархностите на "ризите" и самия блок(вапреки че са едно цяло)
        Шлаифахме влока и проблема с гарнитурите спря
        • #94
          пак издуха гарнитура , шлаифах главата , немога да монтирам делкото кажете каде бъркам , влиза донякъде а несмея да натискам по силно , моля ви за съвет .
          • #95
            Причините могат да бъдат две :
            - раздут " О " - пръстен
            - не са съвпаднати както трябва частите със зарязване
            Свали " О " пръстена и зацепи без него , бележи точната позиция с маркер , извади го и опитай пак с пръстена , ако не става - нов " О " пръстен ...
            Никога не се страхувай да правиш това, което не умееш. Помни, че Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са построили “Титаник”.
            • #96
              БЛАГОДАРЯ БОЯНЕ !!!
              • #97
                шлайфах главата , нова гарнитура , събрах го но работи на три цилиндъта . смених кабели , свещи , регулирах клапани , проверих центровката ...някой сеща ли се откакво е .
                • #98
                  Компресия мери ли? Реално искра има ли?
                  • #99
                    компресия има и искра има
                    • До: Други мотори за FEROZA и ROCKY ??
                      компресия има
                      Колко? Ралика между цилиндрите?
                      Работата е там, че ако по някаква причина сместа е на ръба, някои цилиндри може да работят, а други - не. При положение че има компресия, искра и са регулирани клапаните, аз друго обяснение нямам.
                      Гледа ли дистрибуторна капачка, палец?
                      Единия цилиндър съвсем ли не работи, или просто не работи от време на време?
                        манометъра незадърща компресията и точно незнам колко е но е м/у 8 и 10 / ако е верен манометъра / почистих капачката отвътре от окиса и палеца , но цилиндъра изобщо неработи /трети или четвърт / немога да разбера кой точно .
                          E, между 8 и 10, е широко понятие. Просто намери начин да я премериш както трябва, и ако не си сменял капачка и палец, просто ги смени. Не са скъпи.
                          Важна е разликата между цилиндрите. Не толкова абсолютната стойност.
                          Тоя цилиндър при никакви обороти ли не работи, или само на празен ход?
                            1. Как определи, че е трети или четвърти?
                            2. Сигурен ли си, че е правилно зацепен агренажния ремък?
                            3. На всички ли цилиндри компресията е между 8-10 атм.
                            Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                              знае ли някой къде се продават компресомери във варна и на каква цена
                                ремъка е правилно монтиран , но когато махна кабелите на 3 или 4 няма голяма разлика сякаш
