С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Някой да знае,на какъв радиус са отворите ф8мм. мерено на подложката?[ATTACH=CONFIG]926265[/ATTACH]
    Подложките са готови,но не мога да пробия отворите за болтовете ф8мм.Че не знам къде,явно ще е
    след разглобяването и белязане на отворите.Започвам да събирам другите части по предницата,носачи,болтове...и др.
    Ако някой помогне със списъка на необходимите части,ще съм благодарен!
    Какво мисля аз.
    1,Горни носачи+болтове.
    2,Долни шарнирни болтове.
    3,Феродо+скобите за закопчаване/задължително/
    4,Втулки на място,на иглените лагери./това е мой проблем/
    5,Семеринги,и тем подобни.Не съм на ясно,какво точно ми трябва?
    6,Евентуално и лагери за главините./Това е под въпрос?/
    Знам,че ще изскочат и други работи за които няма да съм подготвен.
    Последно редактирано от georgipetkov64; 15-08-17, 14:40.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Междуболтовото разстояние е 90 мм на 120 градуса.Ако ти се занимава направи си равностранен триъгълник със страна 9 см и го наложи върху фланеца.Иначе за стругар си е детска игра.От капака на пружината след като разглобиш също може да вземеш размера.
        Адаш звъня ама не вдигаш, поръчал съм за мойта болтове, шарнири и носачи , но ще ти ги дам щото още не съм стигнал дотам, за болтовете се чака една седмица иначе.
        Чакам да звъннеш.
          От къде да поръчам тези,семеринги и още няколко дреболии?
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Все ми се струва в Колос да ги поръчвах. Звънни и питай.
              Утре,ще ги тормозя и дано се разберем.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                Чакам да звъннеш.
                Частите са при мен,Благодаря!
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Търся горните гумени подложки за предните пружини,в Колос няма,в Базис имат само долни./взех ги/
                  Искам да сменя и на задните пружини,и тях ги няма.
                  Някакви идеи,къде да търся?
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    в магазините за руски части, има всякакви подложки
                      Задните са лесни,проблема е да намеря горните подложки за предните пружини,че там не се
                      разглобява често.Нямам си на идея и какво представляват,та ще изчакам да я разглобя и тогава.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Нямам отчетлив спомен, там дали въобще има подложки.
                          И аз по спомен мисля имаше някакви,колегата GECATA скоро прави неговата,и каза че има.
ID:5764836Натиснете снимката за да я уголемите
                          Номер 10 е долната,защо не виждам горната?А,трябва да има.
                          Да не би номер 5,да върви комплект с гумената подложка?
                          Последно редактирано от georgipetkov64; 25-08-17, 13:49.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Има, една дебела с дупки за болтовете на горната капачка, ама не ти трябват нови. Тези ще изкарат по-вече от колата. Няма нужда да ги сменяш
                              [ATTACH=CONFIG]926832[/ATTACH]От къде да поръчам тези,семеринги и още няколко дреболии?
                              Тука цирка е пълен,от Колос 3бр. нямали още една да стане комплект.
                              От Базис 2бр. нямали другите.Тази от снимката въобще я няма.
                              Пълна каша,ще разглобявам и каквото стане?
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                За сега ремонта върви добре,не се развиха болтовете само на долните шарнири.
                                Не съм се и мъчил,то и без друго слагам нови.Болтовете на горните носачи се развиха,без никакви проблеми.
                                Най-голям зор видях,с капачките на ръчните хъбове.Нямат развиване шибаните болчета,стопиха ми нервите!
                                Наложи се да купя и лагери за предните главини,че бяха в окаяно състояние.Всичко друго е в добро състояние,
                                което ме учуди много.Все сте те казвали,че предниците им са здрави,но сега се убедих с очите си.
                                Всичко щеше да мине с едни лагери и две втулки
                                Направих си втулки на място на иглените лагери,но само на мястото на игления лагер и размера на карето.
                                Шайбата отзад си остана същата.
                                Сега чакам новите гуми,и да видим колко + имам.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
