С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    А, тази лебедка ще се ползва ли или е само за красота? И, ако да, как се разбира къде се навива въжето преди да пръсне корпуса на лебедката?
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      Лебетката се ползва. А дали е стакъв монтаж или е открит е едно и също.пробвано е не само с тази киа.
      КИА "SPORTAGE"2000 16V
      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
        Поздравления Коки ... Много добре изглежда и предполагам че и с клиренса е така.
        Може ли да дадеш малко по-подробни снимки на какво си преправял на задното окачване че аз изобщо не съм доволен от моето ....
        LZ1ICD
        Иван - 08девет683едно883
        VW GOLF4 1.8 4motion.
          Няма проблем утре ще кача снимки
          КАЛОЯН ТРИФОНОВ
Име:2015-01-05 08.42.05.jpg
            КАЛОЯН ТРИФОНОВ
              тези амортисьори дето си сложил от какво са и колко им е хода(разгънато състояние) ?
              горната греда на която си захванал амортисьорите на какво е закрепена (шаси или купе)?
              щангите удължени ли са ?
              сложил ли си джойнтове ?
              какви са тея 2 маркуча дето са вързани към диференциала ?
              LZ1ICD
                Амовете са от фиат дукато дъжината е 481мм на 314мм захвата е за купето (няма вибрация).горната щанга е удължена с. 40мм, а долната не съм я пипал оаяен че смених тампони и заварих нови втулки.
                Това е един маркуч сгънат на две за вентилацията на диференциала.
                КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                  Този захват на амортисьорите беше съществуващ ,не съм го чтечравял поради липса на материал.
                  КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                    Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнение
                    Няма и 17см ход.С този модел захват докарваш ли поне 25см на колелото?Панхарда вместо да го усливаш така грозно е било по-добре да го повдигнеш 10-тина см нагоре.Таман ще стане водоравен.Бъм стоповете къртят...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Соти финансовата криза ме тресе много яко. Всичко което съм направил е с налични материали.
                      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                        Имам два въпроса. Смених задните пружини на киата с такива от омега, и удължих амортесьорите. В момента разстоянието между гумата и задния калник е 19см. Решил съм да повдигна и предницата с фланци, за да се изравни. Отпред си е с оригиналните пружини и нищо не е правено. Към момента разстоянието от предната гума до калника е 9 см.
                        Въпросите са ми:
                        1. Колко см трябва да е висок фланеца, за да се изравни с задницата?
                        2. При такова повдигане, трябва ли после да се ходи за реглаж?
                          1 см фланец повдига колелото с 2 см. Но повече от 3-3,5 см фланец увеличава ъгълът на каретата прекалено много и рискуваш да ги направиш консуматив.
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Значи с 3.5 см фланец, ще се повдигне с 7 см. И тогава ще е 10 см отзад 7 отпред, освен ако не падне задницата като се повдигне предницата...
                              Все пак звънни един телефон на Соти, преди да правиш каквото и да е.
                                "Блаженни са вярващите".....-с 3см. фланец лифта ми дойде точно +4см.,т.е. от 26см. клиренс по средата на моста,мерено на равна площадка и гуми 225/85-15 на 2атм. стана точно 30см!
                                Ако това повдигане не стига по думите на Соти се продължава със смяна на пружини от МВ190 и от там също идват още едни 4-5см.
                                Горните носачи,обаче вече не работят както си трябва,шарнирите стават консуматив и си трябват леко преработени носачи от КИА Преджио.
                                Та така,не очаквайте само от фланците чудеса,макар че на мен ми стигат-пробвах и без проблем вкарвам и по-високи гуми,размер 215/90-15,реални 77см. височина.
