С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • #76
    От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    По същия начин се смачкаха и от терано2 и то доста.
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
    • #77
      Тъкмо се оглеждах за пружини от Алеко,ама като чета......май не съм сбъркал като я вдигнах с подложки....
      • #78
        Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
        На Алеко и на Паджеро 2 са сходни...Иначе,ако си с оригиналните с подложки,спокойно можеш да сложиш от Омега.Със същата форма са,но по-дебели и малко по-високи...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        • #79
          най-евтиния вариант да разбирам ли, че остава с подложки отпред и отзад?
          Honda HR-V 4WD D16W1
          • #80
            Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнение
            За отпред мисля че е най добре с подложки,и най евтино....
            За отзад също става,поне аз нямам проблеми....или пружини от Омега,но не знам колко повдигат спрямо оригиналните...
            • #81
              Сложих 2см подложка отпред ама ми се вижда малко някои слагал ли е повече
              • #82
                Ами чакам да се счупи някоя пружина,и тогава да махам подложките и да пробвам с Омегови....ама излязоха здрави,вече втора година
                • #83
                  Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
                  Моите подложки са 15мм,но пружините са ми +40мм.
                  Мисля да слагам още 10мм подложка,че сложих едни регенерати и закачат леко
                  Със 20мм подложка колко се получи лифта? Сигурно ще поеме още 20мм,гледай каретата....
                  • #84
                    Отзад сложих от омега вдигат с7-8см оригиналните шчупих едната с омеговите два пъти я товарих с 600кг не мърдат с 2мм са по дебели и с около 6-7см по дълги.
                    • #85
                      Хубаво е да се сложат и с 5см по-дълги амортисьори.Или да се удължът пак с толкова оригиналните.
                      За отпред,пружини от МБ190 са по 40лв нови в магазинЯ...
                      • #86
                        От МБ 190 предни или задни...
                        • #87
                          На моргите са 10лв двете с колко ще повдигнат и да не се мачкат че от такива упражнения сложи свали и развалих репотацията
                          • #88
                            Със 5см по дълги,ама от какво? От Омега комби са по дълги 10см,и пружините падат...
                            • #89
                              На Омегата има 2 вариянта,единият от които е точно с 5см по-дълги.Разрови се по магазините,стават и от други коли,В твоя случай е важно да е ухо/шпилка.
                              Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
                              Предни.
                              • #90
                                Да,има два модела.На седана са дълги 60см,колкото са и оригиналните на Киа-та.
                                На комбито са 70см.-прекалено дълги....
